После сноса сантахкабины в потолке над ней обнаружились подарки от строителей
Есть желание заделать эту (да и остальные тоже) дыру таким образом, чтобы:
было более-менее герметично и при потопе у соседей сверху чтоб не сразу меня смыло.
достаточно прочно, на случай если сосед сверху тоже снесет свою кабину и начнет лить стяжку.
со вторым пунктом проблем меньше - можно засверлиться и на анкеры прикрутить уголок, на него положить толстые стальные пластины или нарезанные уголки. Или сделать z-образные опорные пластины.
но как потом это дело заштукатурить?? я могу приделать кладочную сетку, но ведь она не поможет удержать свежий штукатурный раствор. что же делать?
Тут наверное нужна будет арматура.Можно гвозди 6*200.
Сверлить буром на 6. Гвозди вбиваются в отверстия, шляпки противоположных
гвоздей перевязываются и стягиваются проволокой. Можно сделать 2 слоя арматуры,взаимноперпендикулярного
направления. Раствор ЦПС наносить в несколько этапов.Каждый последующий после
затвердевания предыдущего. По размеру отверстия вырезать фанерку.Подпереть ее палкой от пола.
Чтобы арматура не мешала, делаем ее на соответствующем слое ЦПС.
Допустим делаем первый слой,подпираем фанеркой.
После затвердевания забиваем верхний слой арматуры, перевязываем
Наносим 2-й слой и т.д. Чтобы была возможность забивать, отверстия друг против друга
сверлим с некоторым смещением.
Както так.
sergmih написал :
+1. Или прутки забить....
Еще покоцать края отверстия перфом - оголить бетон - насечки.... зачистить - чтоб прилипло...
Далее взять фанерку = больше отверстия, подпорку.... Фанерку обернуть приклеить ПЭ пленку - чтоб раствор не лип.
Закрыть 1/3 отверстия, закидать жестким раствором, утрамбовать, запихать... и тд....
На завтра когда схватится ... сдвинуть еще на 1/3.....
После завтра .... накидать налепить на края раствора, что будет держаться потом навалить на фанерку, вдавить... подпереть
второй вариант - послойно.... Делаем фанерку точно в размер отверстия, чуть меньше.... типа штукатурного сокола...
На фанерку - кучку раствора- поднимаем в отверстие и раздавливаем кучку подпирая фанерку подпоркой....
