Фирма Blum – это производитель фурнитуры из Австрии, известный во всем мире своей надежностью и качеством: www.blum.com
Компания была создана в 1952 году и ее основными направлениями деятельности является производство:
• мебельных петель
• подъемных механизмов (AVENTOS для верхних шкафов)
• систем выдвижения (ящики METABOX, TANDEMBOX, LEGRABOX, направляющие для деревянных ящиков TANDEM и MOVENTO).
Фирма Blum производит станки и приспособления для установки фурнитуры, предлагает различные приложения для производителей, например, электронные сервисы, а также программу для проектирования DYNALOG и многое другое.
В этой теме мы будем предоставлять информацию о наших новинках и ответим на все ваши вопросы касаемо фурнитуры Blum.
На протяжении многих лет фирма Blum изучает потребности владельцев кухонь. Это способствует рождению новых идей, позволяющих сделать современную кухню еще более удобной и практичной. DYNAMIC SPACE - это идеи Blum для функциональной кухни. Мы охотно делимся с вами этими знаниями:
Мебель без ручек – актуальный тренд. Фирма Blum представляет Вашему вниманию новую электрическую систему SERVO-DRIVE flex для открывания встроенных холодильников, морозильников и посудомоечных машин (при условии соблюдения предписаний по проектированию) нажатием на фасад:
SERVO-DRIVE flex легко устанавливается, адаптируется к размеру и весу двери, имеет защиту от прислонения и другие преимущества, которые позволяют сделать функциональную кухню в одном дизайне.
Решение Blum для узких шкафов дает возможность оптимально использовать даже небольшое пространство на кухне. Благодаря одному комплекту направляющих, установленных диагонально (правая сверху, левая внизу), мы получим функциональное, недорогое и эстетичное решение для шкафов шириной 200 мм:
Хотим обратить Ваше внимание на то, что для долговечной и правильной работы подъемных механизмов AVENTOS Вам необходимо правильно выбирать силовой механизм. Если силовой механизм подобран верно, то фасад будет легко открываться, плавно закрываться и останавливаться в любом положении, где Вы его остановили. Слишком сильный (для того или иного фасада) силовой механизм отрицательно сказывается на работе амортизатора BLUMOTION. Если у Вас возникли вопросы по поводу работы амортизатора BLUMOTION в нашем подъемнике, Вы можете напрямую обратиться к нашему специалисту (г. Москва, МО) Першину Андрею, тел.: 89165208553
Более подробную информацию о том, как правильно подобрать силовой механизм Вы найдете в брошюре:
Наш обновленный демонстрационный зал Вы можете посетить по адресу: Домодедовский район, село Ям, ул. Брестская, д. 32/3, стр. 2. В дем. зале представлены все наши новинки, например, ящики LEGRABOX и SERVO-DRIVE flex для встроенного холодильника. Здесь Вы также можете приобрести нашу фурнитуру, получить подробную консультацию или пройти бесплатное обучение.
Мы будем рады представить Вам наш новый зал для «тест-драйва» кухни. Вы сможете сами перемещать кухонные корпуса реальной величины на колесах, чтобы еще на этапе планирования оценить все преимущества и недостатки Вашего проекта кухни.
Здравствуйте.
Подскажите по сборке.
Спроектировал тумбу с тандембоксами в Dynaplan. Чертеж выдает сверловку 4х отверстий на одну боковую направляющую (500мм), при этом в самой направляющей аж 15 отверстий под крепеж. В итоге, при креплении на саморезы, сколько точек крепления должно быть?
Спасибо.
P.S. в чертеже указано 4 отверстия, а размеры указаны только для 3х - параметры ближайшего к переднему краю тумбы отверстия не указаны, это конечно не критично, но неприятно. Версия программы - Blum Dynalog 3.2.43
qwerty123123 написал :
Здравствуйте.
Спасибо.
Добрый день,
Наши направляющие можно использовать при разных системах проектирования, например, система 32, Free и т.д. Поэтому количество отверстий в них больше, чем позиций крепления.
Направляющую TANDEMBOX глубиной 500 мм (нагрузка 30 кг) мы рекомендуем крепить на четыре самореза:
Более надежное крепление обеспечивают евровинты, их необходимо для данной направляющей всего два.
Ближайшее отверстие к краю тумбы равно 37 мм. См. чертеж
Подскажите по Aventos HF.
Имеются 2 шкафа. У одного внешняя высота 862мм, внешняя ширина - 720мм, у другого шкафа - 862мм и 450мм соответственно. Имеется также 4 механизма Aventos HF - 20Fx20x и 20Fx50x (по паре обоих). Как распределить эти механизмы - на широкий 50x, на узкий 20x, или на каждый ящик по одному такому и одному такому?
Спасибо
Blum написал :
Добрый вечер. Пожелания тоже передадим.
А они прислушаются?
На самом деле фурнитура замечательная. Только ее и использую последнее время в ряду с другими не менее качественными производителями. Все потребности блюмом не заменить, к сожалению. Но есть мелкие нюансы, которые, на мой взгляд очевидны, просто инженерная мысль до них не дошла. Я не буду расписывать пока все пожелания, попробуйте передать одно. Посмотрим, что получится.
Ограничители открывания для Авентос HF бывают двух типов. И с нашими Российскими высотами потолков постоянно либо мало, либо много. Можно конечно забить на этот момент, но мы ведь парни упорные. Приходится точить ограничители, чтобы фасад останавливался в сантиметре от потолка. Почему бы не сделать один тип. С насечками. Чтобы можно было отрезать ненужное по насечке?
В таком случае передайте крик души российских мебельщиков о Леграбоксах. Ящики шикарные, всем хороши, но дурацкое решение с фрезеровкой дна перечёркивает все их достоинства и делает их применение непривлекательным для небольших производств и частных мебельщиков, коих в России немалое количество. Решение именно "дурацкое", я не погорячился. Внимательно изучил конструкцию и пришёл к выводу, что ничто не мешало применить обычное дно без всяких фрезеровок, пожертвовав 8мм полезной глубины ящика. Вот тогда бы они имели успех, невзирая на цену. Я бы с удовольствием перешёл с Тандембоксов на Леграбоксы, если б не этот досадный промах Блюмовских инженеров. Хоть маркетологи бы им подсказали, что этого не нужно делать, что ли.. Возможно, в Европе эта дополнительная операция по фрезеровке дна не слишком обременительна для производителей мебели. Но в России ещё далеко не у всех есть станки с ЧПУ, и далеко не каждый мебельщик захочет купить для фрезеровки донышек, который наверняка стОит, как небольшой самолёт) А делать это ручным фрезером - ну, сами понимаете))
Если Blum действительно заинтересован в продвижении Леграбоксов на Российском рынке, то было бы не лишним задуматься о версии с днищами без фрезеровки, пусть только для российского рынка. Потерю 8мм полезной высоты мы как-нибудь переживём)
Вот такие пожелания. Хотя вряд ли кто-то в Австрии обратит внимание на пожелания российских мебельщиков. Но передайте в любом случае. Может, хоть призадумаются))
Спасибо
Для шкафа размером 862х720 мм нужно использовать два силовых механизма 20F2500.05. Для шкафа 862х450 мм – два силовых механизма 20F2200.05.
Силовой механизм выбирается в зависимости от коэффициента мощности. Коэффициент мощности = вес фасада с ручкой (ок. 8 кг в первом случае) умножаем на высоту корпуса 862 мм и получается 6896. По схеме (см. ниже) можно легко определить нужный силовой механизм для AVENTOS HF.
Для еще более удобного подбора фурнитуры, в том числе подъемного механизма, предлагаем воспользоваться программой DYNALOG. Вы можете бесплатно скачать ее с нашего сайта:
Blum написал :
Программой я пользуюсь - классная штука. Вот только я видимо не до конца разобрался с подбором фурнитуры в ней - предлагаемые программой номера деталей не совпадают с тем, что имеется у меня в наличии. А то что есть в наличии - покупалось у дилера и рассчитывал дилер, я только размеры шкафов давал
У авентосов есть пограничные значения по коэффициенту мощности. Т.е. при определенном весе и высоте фасада подходят сразу два силовых механизма. Интересно по какому алгоритму предлагает Диналог? Возможно более слабый. Я ставлю в таких случаях следующий по мощности. Плавнее работает и ресурс увеличен.
Slavok написал :
В пересекающихся областях коэффициента мощности DYNALOG предлагает более мощный силовой механизм.
Хочется сделать в ванной нишу над раковиной, закрытую зеркалом. Но так, чтобы зеркало казалось приклеенным к стене с плиткой и без каких-либо внешне-видимых заглушек и частей петель. Остановился пока на двух вариантах, как это можно сделать: с помощью петель Cristallo, приклеенных с внутренней стороны, или с помощью накладных/полунакладных петель Clip top 155, врезаемый в обычную ДСП (которая по размером будет чуть меньше самого зеркала). Пара вопросов:
Правильно я понимаю, что петли Cristallo нужно приклеивать на УФ-клей и только на стеклянную или зеркальную поверхность? То есть, тогда нужно будет делать дверцу триплекс, чтобы с внутренней стороны тоже было зеркало. Дверца будет 100x50см - выдержат ли такую конструкцию эти петли и сколько их понадобится?
У петель Clip top 155 есть, кажется, два варианта:
2а. Для накладной двери:
Тогда нужно будет делать вырез в боковой стенке ниши, чтобы туда ДСП-подложка зеркала влезла.
Есть ли смысл брать чуть более высокую ответную планку, чтобы немного подвинуть чашу петли от края ДСП? А то по картинке там всего 3мм, как-то боязно.
2б. Для полунакладной двери:
Так, судя по картинке, вырез в стенке ниши не требуется, но указано, что требуется ответная планка с подъёмом в 6мм. Всё верно?
spleenjack, если планируете использовать ДСП-подложку (которой, по моему мнению, в ванной не место), то какой смысл покупать дорогущие петли "Кристалло"? Посмотрите вот , как я решал подобную задачу.
Вадим М, угу, я читал ваш топик Но мне не очень нравятся (с эстетической точки зрения) большие по площади приклеенные шпатели с внутренней стороны :-/ Приклеивать на амальгаму вы не советуете. Проскочил ещё один вариант с куском стекла вместо шпателей, но тут я не понял, какой площади эти куски должны быть. Насчёт ДСП - нашёл влагостойкую ЛДСП, кажется, её можно обклеить ПВХ-кромкой, к примеру, чтобы защитить от влаги, или лаком каким покрыть. Собственно, я пока пытаюсь понять, как лучше сделать - если будет ДСП, понятное дело, что Кристалло брать не придётся. Но если клеить Кристалло на двойное зеркало, то оно уже 8мм толщиной получается - довольно много, поэтому смущает.
spleenjack написал :
Зеркало с петлями CRISTALLO – очень элегантное решение для ниши над раковиной. Данные петли требуют специальной технологии приклеивания на клей УФ 30. В Москве есть компании, которые это делают (можно найти в интернете), и мы рекомендуем обращаться к специалистам.
В каталоге представлена вся необходимая информация по данным петлям. Петля не дешевая, но и конструкция получится очень эффектная!
Для данного размера фасада необходимо использовать две петли:
Что касается петель CLIP top 155°, то второй вариант с ответной планкой 6 мм наиболее приемлем.
Новая ответная планка для петель CRISTALLO позволяет изготавливать стеклянные витрины, а также шкафы с выступающими стеклянными и зеркальными фасадами.
Для облегчения Вашей работы мы разработали Конфигуратор изделий Blum. Он работает в режиме онлайн и упрощает подбор изделий. Наряду с перечнем всей необходимой фурнитуры Вы получите все материалы для сборки и установки изделий, а также данные CAD в форматах 2D и 3D. Если Вы еще не зарегистрированы в электронных сервисах Blum, Вы можете протестировать конфигуратор изделий в режиме гостевого сервиса по следующей ссылке:
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к полной информации. Пример использования:
Большое спасибо за Ваши идеи и предложения. Мы их все обязательно доведем до получателя, и ни одно предложение не останется без внимания!
MasterRoma написал :
Спасибо за Ваш отзыв о нашем новом ящике LEGRABOX, нам очень ценно Ваше мнение. Мы хотим немного рассказать о нашем новом изделии и о философии его создания, дабы хоть чуть-чуть заглушить «крик души российских мебельщиков о Леграбоксе».
Фирма Blum всегда стремится к развитию и совершенствованию своих изделий. Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что LEGRABOX – это ящик нового поколения! Основой его конструкции, так сказать ходовой частью, являются инновационные направляющие MOVENTO. Эти направляющие обладают рядом дополнительных достоинств по сравнению с направляющими TANDEM, на базе которых создан TANDEMBOX. MOVENTO – это направляющие горизонтальной конструкции, а не вертикальной, как TANDEM. Поэтому при существенном выигрыше по ширине ящика мы несли бы ощутимые потери (Вы совершенно правильно пишите - до 8 мм) по его высоте. Во времена, когда конечный клиент во всем мире отчетливо стал понимать, что хорошая мебель должна быть не только красивой, но и функциональной, а одним из параметров ее функционала является наличие достаточного объема полезного пространства, мы не могли себе позволить, чтобы наше новое изделие имело подобный изъян. Поставим на одну чашу весов достоинства ящика LEGRABOX и решение Blum по фрезеровке дна.
Преимущества ящика LEGRABOX:
улучшенные нагрузочные характеристики – 40 кг и 70 кг (у TANDEMBOX - 30 кг и 50 кг).
минимизированы показатели провисания ящика при полной загрузке (в 2,5 раза лучше, чем у TANDEMBOX).
встроенный механизм, снижающий усилие на открывание ящика.
революционная система регулировки фасада ящика в трех направлениях.
и, пожалуй, главное – синхронизированный между собой ход профилей направляющих, позволяющий открывать и закрывать ящик практически бесшумно.
Цена за это – операция по фрезеровке двух пазов в дне ящика, которую крупный производитель выполнит в течение нескольких секунд, а мелкий как правило разместит подобный заказ на той же фабрике, причем за небольшие деньги. В благодарность за Ваш отклик и с целью повышения эффективности нашего сотрудничества руководство «ООО Блум» приняло решение о бесплатной для Вас фрезеровке днищ LEGRABOX, при условии предоставления накладной об их покупке. Акция персональная, на другие фирмы не распространяется. Связь через обслуживающего Вашу компанию менеджера.
Удачи!
Blum написал :
Очень неожиданное и приятное предложение) Просто нет слов. Спасибо! Считаю за честь. А как Вы меня идентифицируете? На никнейм у меня нет документа) И где это можно сделать? Там же, на Брестской?
Кстати, если уж у Вас есть техническая возможность фрезеровки дна, почему бы не предложить эту услугу всем желающим за плату? Это ведь было бы очень удобно - приехал, привёз днища, купил Леграбоксы, тут же отфрезеровали днища. Думаю, многие с удовольствием воспользовались бы.
Наш офис находится в Домодедовском районе
ООО "Блум" является официальным дочерним предприятием Julius Blum GmbH; по статусу нашей организации мы не можем заниматься производственной деятельностью и ставить на поток процесс фрезерования дна. Фрезеровку для Вас сделает наш партнер-производитель.
Наша основная задача - это продажа фурнитуры Blum, чем мы и занимаемся. Но в ближайшем будущем мы хотим организовать, чтобы наши клиенты могли делать фрезеровку дна через наших официальных дилеров, в настоящий момент мы активно ведем работу в этом направлении.
Коллектив ООО «Блум» поздравляет всех партнеров и клиентов с Днем мебельщика и желает процветания, благополучия и вдохновения для реализации будущих проектов!
sw-alex написал :
Здравствуйте. Подскажите, планирую делать кухню на Блюме, а есть какие-то варианты для установки откидной двери на кухонный шкаф?
Доброе утро,
для откидных дверей на кухне мы предлагаем подъемные механизмы AVENTOS. Есть разные подъемники по типу открывания. Фасад всегда открывается наверх: он может складываться, откидываться или уходить параллельно корпусу:
Если у Вас на кухне много содержимого, и Вы хотите разместить его максимально рационально и удобно, воспользуйтесь нашим предложением – шкафом-колонкой SPACE TOWER. Это эргономичное решение подходит как для большой, так и для маленькой кухни. Размеры SPACE TOWER могут варьироваться по высоте, ширине и глубине в зависимости от индивидуальных потребностей клиентов и возможностей помещения. Благодаря тому, что ящики выдвигаются по-отдельности, обеспечивается легкий доступ к запасам с трех сторон. SPACE TOWER отличается не только комфортом эксплуатации, но и большим объемом полезного пространства, позволяя разместить до 70 кг содержимого в каждом ящике. В колонке используется полная глубина шкафа, и за счет сплошных боковин содержимое надежно храниться и не выпадает. Разделительные системы ORGA-LINE и AMBIA-LINE помогут зафиксировать содержимое и тем самым обеспечат порядок. Вы сами можете определить, сколько ящиков в колонке Вам нужно и как их лучше разместить по высоте в зависимости от наполнения. Например, если установить нижнюю петлю выше, самый нижний ящик можно сместить вниз до упора. Для повышения удобства работы на кухне Вы можете оснастить SPACE TOWER механической или электрической системой открывания. Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте:
Blum, здравствуйте. Подскажите по подъемнику Aventos HK. Установил его в шкаф, снял желтую блокирующую клипсу, поднял рычаг. При попытке опустить рычаг было сильное сопротивление, как-будто он во что-то упирался,в итоге вылетел пластиковый элемент помеченный красным, поле чего подъемник легко закрылся. Элемент установил обратно - он вроде не сломался. Теперь подъемник опускается без проблем. Я что-то сломал?
Спасибо
qwerty123123 написал : Blum, здравствуйте. Подскажите по подъемнику Aventos HK. Установил его в шкаф, снял желтую блокирующую клипсу, поднял рычаг. При попытке опустить рычаг было сильное сопротивление, как-будто он во что-то упирался,в итоге вылетел пластиковый элемент помеченный красным, поле чего подъемник легко закрылся. Элемент установил обратно - он вроде не сломался. Теперь подъемник опускается без проблем. Я что-то сломал?
Спасибо
Добрый день,
судя по Вашему описанию - Вы ничего не сломали.
qwerty123123 написал : Blum, спасибо, это радует. А почему тогда вылетел этот элемент? И почему было такое сильно сопротивление закрытию?
Сопротивление возникло, т.к. Вы начали опускать рычаги без фасада. Предназначение этого элемента - не допустить опускание рычагов без фасада. Вылетел он из-за Вашей настойчивости.
Blum написал :
А почему нельзя закрывать без фасадов? Чтобы не спружинило в лицо, как на предупреждающих картинках?
Как имитировать фасад? Достаточно на рычаг надеть ответную планку?
Просто сейчас поднял второй рычаг - а опустить его не могу.
Спасибо
Спасибо
Все верно, рычаги без фасада нельзя опускать в целях безопасности. Надеть на рычаг ответную планку недостаточно для имитации фасада! Сначала установите фасад.
Blum написал :
Здравствуйте!
Вчера столкнулся, судя по всему, с аналогичной защитой в складном подъемние Aventos HF: сняв его со шкафа, опустил рычаг в крайнее нижнее положение. Рычаг в итоге заблокировался в таком положении. Разблокировать удалось, приложив к рычагу усилие, как для опускания, а затем потянув вверх - при этом рычаг поднимался в три приема, примерно по 1/3 полной амплитуды хода, и затем снова блокировался и разблокировался аналогично.
Вопрос: это нормальное поведение? Опускание рычага подъемника до упора вниз не ведет к поломке подъемного механизма?
Добрый день.
Это нормальное поведение. Опускание рычага подъемника до упора вниз может привести к поломке подъемного механизма, в частности доводчика Blumotion, отвечающего за плавное закрывание. Также существует опасность травмы выскакивающим вверх телескопическим рычагом! Предупреждения на каждом механизме есть не просто так!
Добрый день! Мы приглашаем всех желающих совершить тест-драйв кухни 25-26 июля в мебельном центре Кухни Парк (71 км МКАДа). С помощью передвижных корпусов реального размера Вы сможете спроектировать кухню своей мечты и еще на этапе планирования оценить функциональность будущей кухни. Более подробную информацию Вы найдете на сайтах ,
Slavok написал :
А там временный зал или отдел продаж будет?
В ТЦ Кухни Парк Вы уже
сейчас можете приобрести фурнитуру Blum у нашего дилера. Кроме этого будет организованно помещение для
тест-драйва кухни, где все желающие смогут спроектировать будущую кухню, а
также получить консультации и маркетинговые материалы.
Проектирую кухонный шкаф 600х430 мм со стеклом в ал. профиле. Программа в списке фурнитуры выдает, что нужно "Поворотный подъемник Aventos HK, силовой механизм (комплект) - 1 шт", и т.д. по 1 шт. Значит ли это, что тут ставится только один механизм, например справа? Но при этом в раскрое указана присадка под механизмы с обоих сторон и в Базис экспортируется с 2 механизмами.При этом в шкафчик 320х860 у меня идет "Складной подъемник AVENTOS HF, силовой механизм (комплект) - 1 шт.", программа сама говорит, что будет 1 механизм, предлагает выбрать сторону установки, присадка с одной стороны и экспорт в Базис с одним механизмом...
sw-alex написал :
Добрый день,
когда Вы устанавливаете
подъемник AVENTOS HK – всегда используются
два силовых механизма (так как петель нет), и в первом случае Вам необходимо 2
механизма.
Во втором случае с AVENTOS HF (при
ширине корпуса 320 мм) – достаточно одного механизма. Мы рекомендуем устанавливать
его с левой стороны. Важно правильно рассчитать коэффициент мощности.
Планирую кухню, буду заказывать в фирме, но сначала надо самому во всем разобраться. Есть несколько вопросов касаемо фурнитуры Blum.
раньше на сайте видел ящики, которые выдвигаются вместе с цоколем, но сейчас их там не нашел и в dynalog тоже. Их больше не делают? Хотел поставить такие под мойку (т.к. под мойкой будет измельчитель, то для мусорного ведра по высоте остается мало места) и под варочную поверхность (для всяких кастрюль)
для глубины по столешнице 600мм, глубина ящика должна быть 550?
при ширине 900, нужны ли стабилизаторы фасада? Что они вообще делают? dynalog предлагает их ставить
планирую по три ящика - два побольше(D), один поменьше(M), какие размеры фасадов будут наиболее удобны?
в dynalog много всяких вариантов крепления механизмов, фасадов и т.п. Имеет ли смысл обращать внимание на это при заказе, или довериться производителю?
какой механизм посоветуете для ящиков шириной 900 при условии что ручек точно не будет?
в чем разница между разными тандем боксами кроме формы стенки?
Еще в догонку, я правильно понимаю, что legrabox открываемый от нажатия получается не дороже, а может даже чуть дешевле чем tandembox + tip-on? И еще не понятно, есть ли у него задняя стенка, для tandembox она идет доп опцией, для legramox такой опции нет потому что она уже в комплекте, или просто не предусмотрено? И для tandembox есть всякие синхронизаторы, стабилизаторы фасада, еще какие-то стабилизаторы. Для legrabox это все не нужно, т.к. все итак стабилизированно и синхронизировано?
И если сравнивать tandembox и legrabox одинакового размера, то какая разница в полезном пространстве внутри ящика?
АлексН написал :
Добрый день,
цокольный ящик
мы предлагаем и сегодня. Он является специальным изделием, и поэтому его нет в DYNALOG. Обратите
внимание, что он требует определенной конструкции корпуса (без ножек).
Для хранения
кастрюль Вам подойдет высокий ящик (высота D), нет необходимости устанавливать
цокольный ящик.
Что касается
глубины ящика (при глубине столешницы 600 мм) - Вам лучше уточнить у
производителя, так как глубина корпуса, дизайн кухни, наличие SERVO-DRIVE и т.п. влияет на глубину ящика
(скорее 500 мм).
Точные
размеры фасадов Вам также скажет производитель кухни. Это зависит от разных
факторов: высота корпуса, кратность фасадов и т.п.
Если Вы
планируете кухню без ручек с ящиками TANDEMBOX, то мы можем предложить Вам в
первую очередь электрическую систему SERVO-DRIVE или механическую систему TIP-ON для фасадов без ручек.
Ящики TANDEMBOX
(стандартные, intivo, antaro) отличаются
друг от друга только с точки зрения дизайна.
При ширине
ящика от 900 мм мы рекомендуем использовать стабилизатор для фасадов высотой от
300 мм.
Мы
рекомендуем использовать крепления INSERTA и EXPANDO. Крепление на саморезы считается
наименее надежным.
Ящики LEGRABOX более вместительные, благодаря
тонким боковинам.
Ящики LEGRABOX с TIP-ON мы не предлагаем, так как в конце 2015 года будут в продаже ящики LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION.
Мы будем
рады ответить на все Ваши вопросы в нашем офисе по адресу: Домодедовский район,
село Ям, ул. Брестская 32/3 стр. 2. У нас Вы сможете посмотреть и приобрести все
интересующие Вас изделия.
Я правильно понимаю, что в выдвижных ящиках Тип-он и Блюмоушн взаимоисключающие вещи. Т.е. если "пнуть" ящик, то он откроется,а когда закрываешь - доводчик не нажмет сам Тип-он и ящик придется закрывать рукой?И еще вопрос - в DYNALOG при проектировании нет Aventos HK-XS, а мне он бы подошел для небольшого ящика с рамочным фасадом со стеклом. В конфигураторе на сайте я пытаюсь подобрать комплект для заказа, там есть параметр "Наложение фасада". Подскажите, что это, не могу понять по картинке.
----------А, вроде понял - это на сколько фасад накладывается на стенку, т.е. толщина стенки минус 2 мм (обычно)?[
sw-alex написал :
В ящиках LEGRABOX TIP ON BLUMOTION впервые соединены
две системы, которые раньше существовали по отдельности (не считая участия электрического
привода). Это механическая система TIP ON, позволяющая открывать фасады без ручек и система плавного
закрывания BLUMOTION.
Да, Вы все правильно поняли, минус 2 мм от толщины боковины.
сообщаем Вам, что открыта запись на бесплатный ТЕСТ-ДРАЙВ кухни уже в эти выходные в ТЦ "КухниПарк" (Москва, 71 км. МКАД, стр. 16, внешняя сторона, между Ленинградским и Волоколамским шоссе)
Blum написал :
В ящиках LEGRABOX TIP ON BLUMOTION впервые соединены две системы, которые раньше существовали по отдельности (не считая участия электрического привода). Это механическая система TIP ON, позволяющая открывать фасады без ручек и система плавного закрывания BLUMOTION.
оно в такой конфигурации уже продается, или появится только в конце 2015 года как написано выше?
Blum написал :
Ящики LEGRABOX TIP ON BLUMOTION появятся в продаже в конце 2015 года.
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите разобраться с глубиной тандембоксов.В ассортименте компании представлены тандембоксы различной глубины,однако производители кухни в нашем городе(Екатеринбург) утверждают, что при стандартной глубине кухни,по столешнице 600мм, единственный и максимально возможный вариант-тандем глубиной 450 мм. Объясняют они это тем, что короб в данном случае изготовляется 500мм, и ни один ящик глубже 450 туда не поставить. Действительно ли это так?
Minevra, Вам следует задавать вопрос не "Блюму", а "производителям кухни в вашем городе", которые изготавливают корпуса нестандартной глубины, в которые глубокие "Тандембоксы", действительно, не поместятся.
Minevra написал :
Сделать ящики глубиной 500 мм возможно, обратитесь к другому производителю.
В эти выходные, 22 и 23 августа, продолжает работать наша площадка по тест-драйву кухни в ТЦ "КухниПарк" (Москва, 71 км. МКАД, стр. 16, внешняя сторона, между Ленинградским и Волоколамским шоссе)
Будем рады видеть Вас, а также Ваших клиентов!
Больше информации про проект "Тест-драйв кухни" можно найти здесь
Добрый день.
Собираю кухню сейчас, поставил под духовку N-ящик и расстроился - так мало места оказалось((( Встречал на форуме версию, что можно этот шкаф проапгрейдить, оставив старые направляюшие и, может быть царги, докупить запчастей и собрать цокольный ящик. На сайте Блюма не нашел ни комплектации, ни даже упоминаний о цокольных ящиках. В подробном каталоге тоже нет информации.
Что скажете, возможно это?
sw-alex написал :
Добрый день.
Такая замена невозможна. Цокольный ящик требует определенную конструкцию корпуса, его нужно проектировать заранее.
А где можно схемы корпуса посмотреть? Dynalog же их не проектирует?
А что там другое? Направляющие те же, царги и держатели задней стенки те же...
Добавляется только нижняя часть ящика и механизм подъема цоколя.
sw-alex, вытащите аккуратно духовку и ее корпус (если, конечно, не с краю гарнитура расположен), выпилите из ЛДСП новые боковины (как на фотографии), стяните их конфирматами, да вставьте обратно. Все можно сделать.
sw-alex написал :
Добрый день, если пришлете свой электронный адрес - отправлю Вам презентацию про цокольный ящик.
Обратите также внимание, что для цокольного ящика используется задняя стенка высотой D, которая подходит для высоты M, но не подходит для N. Направляющие (если не будете перегружать ящик) можно оставить на 30 кг, хотя мы рекомендуем использовать на 50 кг.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, появился ли уже в продаже сервопривод для встраиваемых холодильников. Если да, то где узнать стоимость на него? Он от 220 работает или тоже блок питания нужен? Спасибо.
Slavok написал :
Про питание узнал, все таки нужен блок с кабелями серводрайва. По стоимости и возможности приобретения до ноября вопрос актуален.
Добрый день,
SERVO-DRIVE flex Вы можете приобрести у нас в Домодедовском районе:
Более подробную информацию по изделию Вы также можете найти на нашем сайте:
Добрый день! Вопрос такой: устанавливал кухню, верхние шкафы с подъемниками aventos hf. Отрегулировал фасады все зазоры ровные, открывается все четко, но при открытых дверях на двух смежных шкафах фасады не симметричны (чуть наклонены относительно друг друга). Если отдельно открывать не заметно. особенно где механизм с одной стороны. Может что регулирую не так???
Denis163 написал :
Добрый день,
для того чтобы фасады были симметричны в открытом состоянии, необходимо, чтобы у Вас были ровные стены, идеальная присадка и одинаковая регулировка (подъемных механизмов, ответных планок, петель).
Подскажите, если направляющие заявлены на 30 кг, то это нагрузка на пару, т.е. на ящик, или на одну направляющую, те 60 кг на ящик? А то только пустой ящик у меня 10 кг весит, уже тарелками не нагрузишь.
sw-alex написал :
Если у Вас 2 направляющие на 30 кг, а пустой ящик с фасадом весит 10 кг, то в данный ящик Вы сможете нагрузить 20 кг содержимого (30 кг на пару направляющих с учетом веса ящика с фасадом). Если Вы разместите больше, ящик не сломается, но система амортизации будет работать не корректно. Для более тяжелых ящиков (или содержимого) мы рекомендуем использовать направляющие на 50 кг.
В случае возникновения сомнений в оригинальности фурнитуры Blum, мы рекомендуем Вам обратить внимание на размещение логотипа на всех наших изделиях.
Добрый день! Хотим сообщить, что на нашем сайте Вы можете найти электронную версию НОВОГО каталога Blum 2016-2017 г.:
Печатную версию каталога Вы сможете получить на нашем стенде во время ноябрьской выставки «Мебель 2015», которая будет проходить в Москве с 23 по 27 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне.
Blum, Здравствуйте,скажите пожалуйста,есть ли у Вас направляющие для вертикальных ящиков типа колонна с креплением верх них и нагрузкой примерно 60 кг и более? размеры ящика примерно :ширина 150-200 мм, высота 1200-1500 мм, глубина 400-450 мм
