Добрый день.
Как отрегулировать жёсткость доводчика Поворотный подъёмник АВЕНТОС (AVENTOS) HK 3??
Там где нам картинке указано что надо покурить винт ,винта НЕТ ,ни на одном доводчика, по ощущению он регулируется где то с низу !!
Здравствуйте! Выбираю направляющие для ящиков в кухню. Требование только одно: чтобы ящик легко открывался и закрывался. При этом полное выдвижение вовсе не обязательно, достаточно частичного. Подскажите, пожалуйста, какие направляющие дадут более плавное и легкое открывание/закрывание: TANDEMBOX или METABOX с доводчиком BLUMOTION или еще что посоветуете?
vasik18 написал :
Добрый день.
Добрый день, посмотрите, пожалуйста, фильм, перейдя по Вашей ссылке. Начиная со второй минуты показана регулировка подъемника.
Irene написал :
Добрый день,
если Вы выбираете между ящиками TANDEMBOX и METABOX, то мы рекомендуем систему выдвижения TANDEMBOX. Вы можете выбрать TANDEMBOX intivo, antaro или plus:
Наши последние ящики LEGRABOX (free и pure) имеют абсолютно новую систему направляющих и обеспечивают еще более высокое качество движения:
Irene написал :
Добрый день,
Спасибо! А еще не могли бы Вы подсказать, существуют ли для LEGRABOX разделители, которые крепятся к боковым стенкам ящика?
Irene написал :
Специально для ящиков LEGRABOX была разработана элегантная система разделителей AMBIA-LINE. Мы предлагаем новые разделители в широком ассортименте: в 6-ти цветах, из стали или дизайн под дерево, для ящиков разной высоты и глубины. AMBIA-LINE для столовых приборов вплотную вставляются в ящик. Рамки AMBIA-LINE произвольно размещаются в ящике. Магнитная фиксирующая пластина позволяет прикрепить разделитель к боковине ящика. Противоскользящие ножки обеспечивают устойчивое положение разделителей. Более подробную информацию Вы найдете на нашем сайте:
С 1 декабря 2015 года начнет работать УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BLUM.
Официальное открытие пройдет на выставке "Мебель-2015" (г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", 23-27 ноября, пав. 7, зал 3, стенд 73B10).
Прямо на стенде нашей компании Вы сможете записаться на обучение.
Мы проводим бесплатные семинары для:
• Архитекторов и дизайнеров
• Производителей мебели – конструкторов и технологов
• Продавцов мебельных салонов с последующей сертификацией
• Сборщиков мебели с практическими занятиями и последующей сертификацией
Ознакомиться с программой обучения и записаться на семинар Вы можете на нашем сайте:
Будем рады поделиться с Вами нашими знаниями и опытом!
Приветствую.подскажите как можно организовать хранение мелкой БТ(4 единицы) в " высоком" выдвижном ящике tandembox
( со стеклянной вставкой который) размеры ящика по внутренним габаритам 620мм х 480мм.
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл настаивать чтобы фирма использовала петли на inserta, если обычно они используют петли под саморезы? Они говорят что если я настаиваю, то могут и inserta сделать, но отговаривают, говорят что смысла нет. Если это вдруг важно, то почти все петли на 155 градусов. Тем более я так понимаю что на aventos hf все равно будут петли под саморезы/евровинты, как минимум средняя петля, т.к. там варианты только саморез/евровинт или expando и для него нужен специальный станок? И ответные планки так же. Кстати, под пресс - это тоже спец оборудование должно быть у фирмы и неужели такое соединение лучше евровинта или самореза? Аналогичный вопрос про крепление фасадов.
Еще ряд вопросов
поставляются ли внутренние ящики tandembox antaro высоты k? А то их чего-то нигде не видно.
по умолчанию, какое крепление фасадов у antaro, на саморезы, или inserta?
для ящиков с фасадами шириной 896 и высотой 360 нужно ли использовать стабилизаторы фасада и боковые стабилизаторы? Почему-то все производители говорят что в этом нет необходимости, но dynaplan с ними не согласен.
можно ли использовать один блок питания для двух servodrive flex и одного servodrive uno?
Leonsio написал :
Добрый день,
Вы можете организовать внутреннее пространство с помощью разделителей.
АлексН написал :
Еще ряд вопросов
Спасибо
Добрый день,
крепление inserta более надежное, чем установка на саморезы. Крепление под пресс также является лучше, чем на саморезы или евровинты. Да, для него нужно специальное оборудование.
Внутренние ящики TANDEMBOX antaro высотой К поставляются, но под заказ.
По умолчанию мы предлагаем крепление inserta.
При ширине фасада 896 мм мы рекомендуем использовать стабилизаторы фасада. Боковые стабилизаторы необходимы, если глубина ящика меньше 450 мм.
Один блок питания можно использовать для оснащения всей кухни электрической системой SERVO-DRIVE. Один блок питания можно использовать для 2-х SERVO-DRIVE flex. SERVO-DRIVE uno имеет свой блок питания, который рассчитан для открывания только одного ящика (мы рекомендуем устанавливать его на ящик с мусорными контейнерами).
итого, как я понял
стабилизатор фасада нужен, боковой не нужен (глубина у меня будет больше чем 450). для expando и под пресс нужно специальное оборудование, поэтому это сразу отметается, так как у производителя кухонь с которым я общаюсь такого оборудования нет, остается только inserta и саморезы/евровинты. Вопрос в том, что если обычно производитель использует саморезы, не получится ли так что с inserta он сделает хуже? Ну и еще, ответная планка под inserta в каталоге всего одна и та крестообразная, в то время как под евровинты и саморезы их достаточно много. Значит ли это, что для ответных планок inserta не так критично и евровинты не сильно все испортят?
Диналог или Динаплан, как его там. Хитрая программа. Маркетингово ориентированная. Она Вам предложит поставить и синхронизаторы и стабилизаторы даже две штуки на фасад 600, а синхронизаторы ко всем ящикам. В качестве рекомендации. В принципе если использовать излишние комплектующие, то хуже не будет. Будет только лучше. Но И без излишеств работать будет замечательно. Это только в этой теме я блюм критикую. На самом деле в своих работах я использую преимущественно именно эту фурнитуру и весьма доволен. Даже производителей комплектующих для кухонь я стараюсь выбирать тех, кто сотрудничает с блюмом и использует их направляющие. Сейчас Ваут Загель начал свои корзины и бутылочницы ставить на мовенто. Еще не пробовал, но обязательно попробую их в деле.
Скоро выставка. Увидимся. Из Австрии будут представители? А то с Вами каши не сваришь. Как продавать - так в первых рядах. А как дорабатывать - так в кусты.
АлексН написал :
итого, как я понял
Добрый день,
специальное оборудование нужно только для установки под пресс. Для крепления фасадов в TANDEMBOX механизм EXPANDO не используется.
Используя INSERTA, мебельщик не сделает хуже, даже если обычно он использует саморезы.
Для крепления ответных планок Вы можете использовать евровинты или саморезы. Если Вы НЕ уверены в качестве ДСП, из которого сделан корпус, - то лучше использовать крепление INSERTA. Если Вы хотите прямую ответную планку, то можете выбрать EXPANDO.
Slavok написал :
Добрый день!
Ждём Вас на выставке с 23 по 27 ноября в Экспоцентре на Красной Пресне в 7 павильоне. Будем рады поделиться с Вами нашими новинками и идеями. Конечно же наши коллеги из Австрии будут на нашем стенде и ответят на все Ваши вопросы. До встречи!
После установки обновления Вам будут доступны новинки нашего ассортимента, которые Вы сможете использовать при проектировании корпусов в DYNAPLAN.
Установка последнего обновления программы обеспечивает использование актуального ассортимента изделий Blum.
Работа в старых версиях DYNALOG ведет к ошибкам в проектировании.
Blum написал :
а установка новой версии ведет к потере части данных в имеющихся проектах
При установке новой версии DYNALOG Вам необходимо открыть Ваш проект заново; старая фурнитура будет проверена и в случае необходимости заменена на новую. Данные теряться не должны! Если у Вас возникают вопросы по программе DYNALOG, Вы можете обратиться к нашему специалисту по электронным сервисам: Воробьеву Алексею +7 (495) 727 06 11 доб. 220.
Точно знаю что многие (очень многие) мебельщики подбор силового механизма перекладывают на плечи продавцов."
Сидел ждал машину с офисе дилеров Блюм, так вот, за полтора часа пришло около 10 покупателей профессионалов и ни один не сказал "дайте мне .......такие то силовые механизмы..." Все что то мычали про размеры фасадов, а некоторые даже этого не смогли сказать. И это профи, что уж говорить о самоделкиных или новичках. Вот и навеяло.
Мебляр написал:
Какие профи? Где Вы видели профи?
Профи - это те у кого есть профильное образование. Таких единицы. А в мебель сейчас не лезет только ленивый. Вчера был грузчиком в мебельном магазине. Собрал пару кухонь - и нос вгору - не достать. Он профи!
Только невидимые кромки у съёмной полки проклеить понятия не имеет. Смешно.
Далеко ходить не будем. Спросите себя какое у Вас образование? То-то же. И не надо говорить про большой многолетний опыт. Опыт образования не заменит. Всё равно останешься сомоделкиным, узко заточенным изобретателем уже давно изобретённого.
Уважаемые партнеры, друзья!
Мы сердечно поздравляем Вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Пусть все заботы и хлопоты останутся в уходящем году. Мы желаем Вам ставить перед собой цели и покорять новые вершины! Пусть в Ваших семьях царит взаимопонимание, а любовь близких будет согревать Вас в любую минуту! Желаем профессионального роста, оптимизма и веры в себя!
Пусть в 2016 году будет много прекрасных моментов и приятных неожиданностей!
Вопрос про овальную штангу поперечной стабилизации к Aventos HL.
На обучающем видео
показано что штанга садится в держатели почти до упора.
У меня же она налезает на них буквально миллиметров на пять, не более. Сами шипы на держателях, сделаны немного под конус и с мелкими гребнями для плотной посадки.
Ламер со стажем,
До упора (или с зазором в пределах 1 мм), нажмите просто посильнее. И проверьте нет ли заусенцев внутри штанги, которые могли возникнуть, когда Вы отпиливали штангу в размер - пройдитесь внутри штанги напильником/надфилем - сделайте внутреннюю фаску.
Ламер со стажем,
Штангу еще и не пилил, так, примерил просто. Штатный рез чистый, без заусенцев.
Давил довольно сильно. Не лезет с обоих концов.
Новый подъемник фирмы Blum AVENTOS HK-XS является самым экономичным по цене и занимает минимум пространства внутри корпуса. AVENTOS HK-XS (как и остальные наши подъемники) плавно закрывается и фиксирует фасад в любом желаемом положении. С AVENTOS HK-XS Вы можете сделать фасад без ручки, используя механизм TIP-ON.
AVENTOS HK-XS открывает неограниченные возможности для дизайна малых верхних шкафов, например, над вытяжкой на кухне или над раковиной в ванной.
• Высота корпуса от 240 мм до 600 мм
• Внутренняя глубина от 125 мм
• Подходит для корпусов с декоративными панелями
• Силовые механизмы и крепления фасада симметричны
• Для деревянных фасадов и фасадов с алюминиевой рамкой
Учебный центр Blum продолжает свою работу. Обучение возможно не только для юридических, но и для частных лиц и индивидуальных предпринимателей.
Компания Blum проводит обучение бесплатно.
Фотоотчет с обучений по различным целевым группам можно посмотреть на сайте Учебного цента
Статья о нашем новом изделии TIP-ON BLUMOTION уже в журнале Мебельный бизнес:
TIP-ON BLUMOTION: новый уровень комфорта от Blum
Для удобного открывания фасадов без ручек компания Blum предлагает наряду с электрической системой SERVO-DRIVE ещё и механический вариант – TIP-ON, который совсем недавно стал возможным в комбинации с BLUMOTION для мягкого и бесшумного закрывания.
Систему TIP-ON BLUMOTION можно использовать как с одной из трендовых новинок компании - ящиками LEGRABOX, а с июня 2016 г. и с ящиками TANDEMBOX, уже широко используемыми мебельщиками.
MOVENTO - система направляющих для деревянных ящиков - также может быть оснащена новым механизмом, обеспечивающим лёгкое открывание нажатием на фасад и мягкое бесшумное закрывание.
TIP-ON BLUMOTION монтируется без инструмента, а благодаря компактным размерам впишется даже в небольшие модули. Дополнительной обработки корпуса, фасада и ящика не требуется. Разные типы механизмов TIP-ON BLUMOTION позволяют подобрать подходящее решение для ящиков всевозможных габаритов и рассчитанных на разную нагрузку. Минимальный 2,5-миллиметровый зазор между корпусом и фасадом и четырёхмерная регулировка TIP-ON BLUMOTION позволяют создать безупречно точный рисунок на лицевой поверхности мебели и ее идеальный внешний вид. Если открыть ящик, вытягивая его, а при закрывании прижать фасад рукой, то система TIP-ON BLUMOTION не будет повреждена.
За высокий уровень дизайна изделие удостоено многочисленных премий: Red Dot Awards, iF design awards 2015, Interior Innovation Award 2015 Winner, interzum award 2015.
Анкету на получение технического каталога Вы можете найти по ссылке
Заполните ее и обменяйте на экземпляр нового технического каталога на нашем стенде D109, 4 павильон.
Дорогие друзья,
с 5 по 8 апреля приглашаем Вас принять участие в тест-драйве Вашей будущей кухни на выставке MIFS 2016 – Московский Международный Мебельный салон в МВЦ «Крокус Экспо».
С помощью передвижных корпусов реального размера Вы сможете спроектировать свою идеальную кухню исходя из индивидуальных потребностей (). Ощутите преимущества, оцените функционал будущей кухни уже на этапе проектирования. Это отличная возможность, чтобы исправить недостатки еще до того, как кухня появится в Вашем доме. Вы также сможете получить от наших специалистов полезные советы по проектированию и брошюры. Мы хотим, чтобы кухня радовала Вас на протяжении долгих лет!
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16
Номер нашего стенда - 3-403.
График работы выставки: 5 - 7 апреля с 10.00 до 18.00, 8 апреля с 10.00 до 16.00.
Мы будем рады Вас видеть!
Здравствуйте! Подскажите, есть где-то подробные инструкции по использованию шаблонов Блюм? По рекламным роликам понятно, для чего они вообще, но очень не хватает деталей - как именно пользоваться шкалами и засечками на универсальном шаблоне (под направляющие), упорами на шаблоне под фасады и задники ящиков и т.п.
ezheg написал:
ezheg,
выкладываем инструкцию по эксплуатации шаблонов Blum, посмотрите, пожалуйста (смотрите рисунки с технической информацией).
Если нужно еще больше информации, то готовы показать на практике, как пользоваться всеми шаблонами и станками в нашем Учебном центре Blum (), заранее нужно записаться.
Ссылки на скачивание инструкции:
Яндекс Диск
Гугл Диск
на нашем сайте появилась новинка - Это планировщик зон, с помощью которого Вы сможете определить свою потребность в полезном пространстве.
Планировщик зон – это онлайн-инструмент для подготовки к проектированию Вашей новой кухни: после выбора содержимого и определения его количества Вы получите список Вашего содержимого, предложения по организации пространства и информацию по функциональным шкафам, которые позволят Вам разместить все наполнение эргономично и удобно. Планировщик зон помогает подготовиться к встрече с дизайнером, который будет проектировать Вашу кухню: определившись со своими потребностями, Вы сможете создать кухню, которая идеально Вам подходит.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой как использовать Servo-drive flex с посудомоечной машиной и высотой корпуса 720 мм?
Реален ли данный тандем?
Буду благодарен за помощь.
AlexRain написал:
AlexRain,
для установки SERVO-DRIVE flex с посудомоечной машиной необходимо дополнительное пространство.
Для привода SERVO-DRIVE flex требуется от 60 мм. дополнительного пространства. Соответственно высота корпуса у Вас должна быть минимум 780-800 мм.
Ниже указаны размеры для проектирования.
C 11 по 14 мая приглашаем Вас принять участие в тест-драйве кухни на выставке РосМебельПром – 14-я международная специализированная выставка материалов, фурнитуры и оборудования для мебельно-интерьерной индустрии. С помощью передвижных корпусов реального размера Вы сможете спроектировать свою идеальную кухню исходя из индивидуальных потребностей. Ощутите преимущества, оцените функционал будущей кухни уже на этапе проектирования. Это отличная возможность, чтобы исправить недостатки еще до того, как кухня появится в Вашем доме. Вы также сможете получить от наших специалистов полезные советы по проектированию и брошюры. Мы хотим, чтобы кухня радовала Вас на протяжении долгих лет! На нашем стенде Вы также сможете бесплатно получить новый технический каталог со всей информацией по нашим изделиям и новый выпуск журнала "Вдохновение на кухне"!
На стенде будет демонстрироваться новая система TIP-ON BLUMOTION, объединяющая преимущества механической системы открывания TIP-ON и надежной системы амортизации BLUMOTION.
Leonsio написал:
День добрый.Подскажите есть ли у вас решение для хранения в вертикальном состоянии сковородок и крышек в выдвижном ящике tandembox?
Leonsio,
Добрый день,
для высоких ящиков TANDEMBOX мы предлагаем поперечные (под раскрой) и продольные разделители. В зависимости от размера ящика, Вы устанавливаете необходимое количество разделителей и боком размещаете сковороды и крышки. На нашем сайте в разделе Медиа-центр Вы можете выбрать пункт Разделительные системы и посмотреть фильмы про размещение разного наполнения:
добрый день, подскажите, почему нельзя использовать петли clip top (угловая петля -15, макс накладная lll, чашка петли на шурупы 79А5453.Т с ответной планкой clip (крест, 0мм, сталь, на шурупы, РВ, продольный паз.
ilnur b написал:
ilnur b,
Добрый день, в Вашем случае можно использовать любую ответную планку CLIP, в том числе и 173L6100. НО, учитывая, что конструкция навески фасада с отрицательным углом, то регулировка по высоте будет затруднительна, поэтому мы рекомендуем использовать ответную планку с регулировкой эксцентриком.
Blum, спасибо. А есть возможность заказать? Через своих не получается, уже не возят. Не снята еще позиция с производства? И еще один вопрос на засыпку - возможно ли привезти Switch control для серводрайв FLEX? Это небольшой модуль для синхронизации с радиокнопкой. В инструкции к приводу он указан, но опять же с поставкой возникли проблемы. А на холодильнике без него не очень хорошо работает. Фасад высокий, сильно надо нажимать, чтобы привод распознал нажатие. И пришлось дополнительные дистанционные амортизаторы ставить. Хотя в таком варианте нужно конечно с радиокнопкой использовать однозначно.
Slavok написал: Blum, спасибо. А есть возможность заказать? Через своих не получается, уже не возят. Не снята еще позиция с производства? И еще один вопрос на засыпку - возможно ли привезти Switch control для серводрайв FLEX? Это небольшой модуль для синхронизации с радиокнопкой. В инструкции к приводу он указан, но опять же с поставкой возникли проблемы. А на холодильнике без него не очень хорошо работает. Фасад высокий, сильно надо нажимать, чтобы привод распознал нажатие. И пришлось дополнительные дистанционные амортизаторы ставить. Хотя в таком варианте нужно конечно с радиокнопкой использовать однозначно.
Slavok,
Добрый день,
позиция MZE.1300 под заказ, после 100% предоплаты мы сделаем заказ в Австрию и максимум через месяц она будет у Вас.
Switch control для серводрайв FLEX есть в наличии. Присылайте Вашу заявку на наш электр. адрес: zakaz@blum.com и мы выставим счет.
Дорогие партнеры!
Мы поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником Днем Мебельщика и желаем вам успехов в работе, интересных идей и позитивных клиентов.
Обучение для мебельщиков (монтаж, установка, регулировка, присадка фурнитуры Blum) каждый четверг и пятницу в Учебном центре Blum. Записывайтесь
Будем рады Вас видеть!
Обучение проводится бесплатно
Уважаемые партнеры!
Обращаем Ваше внимание на то, что новые направляющие TIP-ON BLUMOTION для ящиков TANDEMBOX уже в продаже.
TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX – это идеальное механическое решение для мебели без ручек. В основе – специальная направляющая для ящиков TANDEMBOX. Разные типы механизмов TIP-ON BLUMOTION позволяют подобрать подходящее решение в зависимости от диапазона нагрузки и номинальной длины. Остальные комплектующие являются универсальными. Таким образом, для любой конструкции TANDEMBOX можно подобрать подходящий механизм. Ящики будут не только открываться от нажатия, но плавно закрываться.
TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX устанавливается без инструмента и не требует конструктивных изменений. Вам не нужно будет делать сверления и фрезерования фасада под ручки. Четырехмерная регулировка позволяет создать точный рисунок фасадов. Встроенная регулировка по глубине осуществляется без инструмента с помощью регулировочного колеса. Больше информации Вы найдете на нашем сайте:
Спрашивайте новые направляющие TIP-ON BLUMOTION для ящиков TANDEMBOX и LEGRABOX у наших дилеров:
Blum, добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли заказать отдельной позицией ограничитель глубины для 8-ми шпиндельной сверлильной головы на минипресс?
Хотел приобрести несколько штук, чтобы сделать ограничители под разную толщину материала для быстрой перестройки. Поскольку опыт работы показал, что штатную настройку глубины лучше настроить один раз и больше никогда не трогать. Чуть не дотянешь - начинает сползать. Хорошо в минус - не досверливает. Это не страшно. Очень нравятся штатные ограничители глубины для основного привода. Хотелось бы для 8-ми шпиндельной головки организовать такую же систему. Склеить из нескольких штук ограничители для разной толщины материала. Было бы замечательно, если бы такие ограничители поставлялись под раскрой. С плоским материалом не возникает проблем, а вот филенчатые фасады кассетниц легко можно просверлить насквозь. Т.к. лицевая поверхность у них объемная и толщина в разных точках отличается. В общем и целом если такой ограничитель выпускался бы под раскрой - было бы замечательно.
Slavok написал: Blum, добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли заказать отдельной позицией ограничитель глубины для 8-ми шпиндельной сверлильной головы на минипресс?
Заранее благодарен за ответ.
Slavok,
Добрый день,
да, ограничитель заказать можно. Срок поставки из Австрии ок. 1,5-2 месяца (так долго из-за производственного отпуска).
Добрый день, можете объяснить подойдут ли мне эти направляющие. У меня кухонные шкафы ширина 600мм, высота 570мм (решил уменьшить из за цены на 130мм с 700мм).
В по телефону местные представили как то невнятно объяснили - что покупать придётся всё равно более дорогие. Не понятно тогда почему в каталоге указаны размеры и т.п. и такой механизм AF 1/1:2 + 2MM (2MM - это 2 дерево дерево, т.е. ЛМДП)
Возможно что там 1 подъёмник... ставят ли 1 на маленькие шкафы? Спасибо
Уже понял по DYNAPLAN - что дешёвый - это с одним механизмом. Вес должен быть до 4,6 - тогда программа говорит что хватает 1ого. Интересно практично ли это?
Blum, спасибо, огромное. А артикул для заказа не подскажете? И попутно возник еще один вопрос. Не мешают ли быстросъемные патроны на минипресс, устанавливать дополнительное оборудование? 8-ми и 9-ти шпиндельные головы.
Slavok написал: Blum, спасибо, огромное. А артикул для заказа не подскажете? И попутно возник еще один вопрос. Не мешают ли быстросъемные патроны на минипресс, устанавливать дополнительное оборудование? 8-ми и 9-ти шпиндельные головы.
Slavok,
Добрый день, артикул MZK.1141 DISTANZ. Для быстросъемного патрона существует свой соединитель для установления 8-ми / 9-ти шпиндельной головки. Артикул соединителя: MZK.1130 KUPP-SPA.
sorcer написал:
sorcer,
Добрый день,
если Вы хотите сделать верхний шкаф со складными фасадами и использовать один подъемный механизм AVENTOS HF (только 22 механизм в таком случае), то Вам нужно знать, что его коэффициент мощности от 960-2650. Вам нужно рассчитать коэффициент мощности для Вашего фасада, и если он до 2650, то Вы можете использовать один подъемный механизм. Коэффициент мощности = Высота корпуса (мм) х Вес фасада с ручкой (кг).
Если Вы правильно подберете подъемный механизм, он будет работать долгие годы и радовать Вас своей функциональностью.
Если можете ответьте, вопрос не по блум, но это видел у вас в экспозиции. В навесных шкафах встроенные прямоугольные светильники "led bar", которые включаются при прикосновении. Что за модель или фирма - хоть намекните где такое искать?
Очень понравились - хотим себе тоже в ящики с авентосом встроить.
Спасибо.
sorcer написал:
Спасибо.
sorcer,
Добрый день, в нашем демонстрационном зале (с. Ям) мы показываем подъемные механизмы AVENTOS со светодиодной лентой.
Blum написал:
Спасибо,
Удалось наконец вязаться со своим Литовским представителем. Там в экспозиции освещение не внутри, а под аветносом. Итальянская фирма, правда у нас с ней не работаю уже. Может кому пригодится. Светильник встраиваемый, включается от прикосновение, работает от общей сети через трансформатор 12в По цене правда дорогие жутко, кому интересно спрашивал про эту лампу -
Теперь думаю всё же из китая взять чтонибудь попроще, типо
пс: Я думаю автор темы не обидится, что немного отошли от темы... Такого типа свет в экспозиции Блум в Вильнюсе.
В вашем примере очень толстая лампа, тут просто очень классно по дизайну и эстетике смотрится, плюс нажимается в центре (у китайцев кнопка сбоку, может не очень удобно будет.. Я правша, жена левша...) - я так понимаю под неё ещё выбору делаю и она не выступает практически...
sorcer написал:
Не более 5 мм.
sorcer написал:
На светильник от ЭРА вообще нажимать не надо, там нет ни каких кнопок, в качестве включения/выключения используется касание корпуса в любом месте (а не только посередине/сбоку).
sorcer написал:
Если сделать паз, то так же можно спрятать или подобрать другой подходящий профиль под паз.
Теперь все инструкции по монтажу наших изделий, имиджевые ролики, видео c функциональными решениями от Blum Вы можете видеть на нашем официальном канале YouTube по ссылке
Если нужны дополнительные ролики по работе с нашими изделиями, сообщайте, мы будем публиковать.
Добрый день, уважаемые мебельщики,
представляем Вашему вниманию некоторые нестандартные примеры использования нашей фурнитуры.
Мы ждем Ваших оригинальных решений! Лучших ждут ценные призы! Присылайте фотографии Ваших работ с нашей фурнитурой на форум или на наш электронный адрес: info.ru@blum.com
простая доработка на минипресс. Неужели сразу так нельзя было сделать? Если есть связь по прессу с австрийцами - передайте пожалуйста пожелания. На выставке еще надеюсь пообщаемся, под остальные головки кожухи пылеудаления дело техники. Ибо они стационарно могут на них крепиться. Этот принципиально - съемный.
Slavok,
добрый день, спасибо за полезную идею, обязательно передадим информацию в Австрию.
Уважаемые партнеры!
Предлагаем Вашему вниманию новое бесплатное приложение - EASY ASSEMBLY в помощь сборщикам и мебельщикам!
Вы находитесь в мастерской или на месте сборки у клиента и у Вас нет с собой инструкции по монтажу? Ищите информацию, как настроить идеальный рисунок фасадов? Приложение EASY ASSEMBLY дает ответ на любой вопрос, касающийся монтажа, надежной установки или точной регулировки фурнитуры Blum. Особенно удобно, что важная и всегда актуальная информация по монтажу доступна в любой момент на Вашем мобильном устройстве. Это позволяет сэкономить время и обеспечить высокое качество сборки мебели.
Установите сейчас на Ваш смартфон или планшет бесплатное приложение для операционных систем iOS (версия 9 и выше) и Android (версия 4.4 и выше):
Принцип работы приложения EASY ASSEMBLY Вы можете посмотреть на нашем канале в YouTube:
Добрый день не подскажите зачем нужно отверстие отмеченное на чертеже красным если крепление к фасаду идёт Inserta ZSF.3902 FROB V500 BL,
а там требуется два отверстия ?
TOJI9HbI4,
Добрый день,
третье отверстие необходимо для установки стабилизатора царги высотой К (130.5 мм).
Этим стабилизатором служит специальный элемент, который поставляется вместе с царгой 378К...2S
TOJI9HbI4 написал:
У меня царга 115 т.е. данный стабилизатор ненужен ?
TOJI9HbI4,
Blum написал:
этим элементом является позиционный дюбель (артикул Т54.3300), который нужен для жесткой фиксации царги в вертикальном положении. Если Вы приобретали ящик у нас комплектом, то он идет в комплекте. В Вашем случае дюбели нужны, так как у Вас высота 115 мм = высота К.
Подскажите, если у меня часть кухни менее глубокая, чем стандартная, условно 40 см столешница, то есть примерно 38 см. глубина каркасов (речь про нижний ряд кухни), я смогу в эти корпуса поставить метабоксы глубиной 35 см? Какой минимальный отступ должен быть от глубины шкафа?
Anastasia_mb написал:
Anastasia_mb,
Добрый день, для глубины корпуса 380 мм подойдет ящик METABOX 350 мм.
Номинальная длина + 3 мм (например 350 + 3 = 353 мм)
Уважаемые клиенты!
Предлагаем Вашему вниманию петлю CLIP top BLUMOTION в новом цвете черный оникс.
Петли в цвете черный оникс гармонично вписываются в темную мебель и помогают расставить акценты. Это позволяет свободно выражать любые дизайнерские идеи.
Новые петли уже в продаже!
мы хотим пригласить Вас на выставку «Мебель-2016», которая пройдет с 21 по 25 ноября 2016 г. по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, Экспоцентр на Красной Пресне.
На нашем стенде Вы сможете познакомиться с новинками Blum, посмотреть наши изделия в действии, получить актуальный технический каталог, посмотреть шаблон-шоу и скачать новое приложение EASY ASSEMBLY на русском языке.
Будем рады видеть Вас в павильоне №7, зал 3, стенд 73B10!
Больше информации и бесплатный билет на выставку Вы найдете здесь:
Уважаемые мебельщики!
Мы хотим представить Вашему вниманию наше новое изделие - встроенная блокировка от опрокидывания CABLOXX.
Систему CABLOXX можно использовать с различными системами выдвижения и направляющих, а также со всеми технологиями движения. Функция запирания предотвращает одновременное открывание нескольких ящиков и тем самым препятствует опрокидыванию корпуса. Небезопасные предметы будут надежно скрыты в недоступном месте. Благодаря встроенному замку ящики можно запереть и защитить содержимое от нежелательного доступа.
Это также открывает широкие возможности для дизайна мебели.
Фильмы по монтажу Вы можете посмотреть тут:
