Виталий_Мск написал:
Здравствуйте!
Не могу понять в чём отличие Aventos HK от Aventos HK-S.
Необходимо выбрать механизм для ящика над вытяжкой (60х40 см).
Спасибо.
Виталий_Мск, добрый день! Механизмы подбираются по коэффициенту мощности. Соответственно просим предоставить следующие данные для расчета: высота корпуса, ширина корпуса, вес фасада, вес ручки (если будет на фасаде). Заранее благодарим.
1 фасад с размерами 600х400 мм, мдф 19 мм. По весу сложно пока что сказать.
Ручка будет весить примерно грамм 70-80.
Виталий_Мск, исходя из расчетных параметров коэффициента мощности Вам подойдет как HK, так и HK-S. При этом разница в этих механизмах заключается в основном в том, что старший подъемный механизм AVENTOS HK предназначен для существенно более тяжелых фасадов, а также для него предусмотрена возможность дооснащения электрической системой открывания SERVO-DRIVE. В то время как AVENTOS HK-S был создан как альтернатива более мощному механизму для небольших по размеру корпусов.
В Вашем случае прежде всего нужно определиться, нужна ли вам система SERVO-DRIVE, и если нет, то без лишних опасений можно остановить свой выбор на более доступном, с точки зрения цены, варианте AVENTOS HK-S с сохранением всех характеристик, присущих нашим подъемникам (и остановка в любой точке траектории, протестированная надежность, качество движения).
И по комплектам, исходя из Ваших данных: AVENTOS HK - комплект HK2 (силовые механизмы 2х25), а если выбор падет на HK-S, то HKS4 (силовые механизмы 2хE).
Доброе утро.
Есть ли у Blum кондуктор/шаблон позволяющий сверлить точные отверстия под эксцентриковую стяжку (типа минификс, рафикс и тд) и для мебельных шкантов (пласть и торец)?
Спасибо.
Андрей З написал:
Доброе утро.
Спасибо.
Андрей З, здравствуйте! В ассортименте выпускаемой нами продукции нет стяжек подобных типов, те корпусные стяжки, которые выпускаются нами, мы поддерживаем с помощью шаблона для торцевого сверления 65.5040 (необходим для сверления шурупов стяжек 42.0700) и специальной забивки ZME.0420 (необходимой для точного позиционирования и установки корпуса стяжки в пласть).
Для присадки под шканты у нас также нет никаких шаблонов, поскольку современные конструкции могут использовать совершенно разные типы установки шкантов (диаметром от 6 до 12мм, а также, к примеру, ламели).
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста вот по какому вопросу. Заказывали кухню у частника, спустя полгода обнаружили, что крепления у фасадов снизу Blum, а сверху какого-то китайского производителя. Мастер утверждает, что ничего страшного в эксплуатации не будет. Это действительно так?
С 18 по 22 ноября 2019 года мы приглашаем Вас посетить стенд нашей компании на выставке "Мебель-2019", которая состоится в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне в Москве.
Узнайте последние новости из мира изделий Blum − петель, подъемных механизмов и выдвижных систем, а также получите наш технический каталог 2018/2019 с актуальной информацией по изделиям Blum.
Будем рады видеть Вас на нашем стенде: павильон №7, зал 3, стенд 73B10. ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., 14
Бесплатный билет Вы можете распечатать, зарегистрировавшись на сайте выставки:
emi08 написал:
emi08, добрый день! Вышлите, пожалуйста, фотографии всех креплений с разных ракурсов на нашу почту info.ru@blum.com. Оставьте, пожалуйста, Ваши контакты для связи. Заранее благодарим.
Я мебельщик, ставлю частенько Aventos HF. Статистику не веду но где-то в 5-7% случаев на 3-5 устанавливаемих комплектов в одном из них с одной из сторон щелкает что-то.
Один раз удалось установить источник - им біла пластикавая деталь на смике двух частей ричага, в другой раз щелчок исходил из точки крепления ричага к фасаду.
А на последнем заказе именно из силового механизма. подвигал подвигал - вроде прошло, потом снова появилось , при поднятии (запямятал Может при опускании), как - то связано с темпом поднятия. Досадно, штука недешевая, клиенту как єто обїяснить.
А в целом только положительное о Blum.
Как то вібрал сразу Blum а не Hettich по видвижним и подїемним и соответсвтенно по петлям. Хотя опіт прежний біл Hettich.
Документация показалось наглядней. Да и клиенту не надо обїяснять что Хетих тоже хорошая. Подїемники лучше что газ лифтов не содержат.
Дорогие друзья,
от всей души поздравляем с Наступающим 2020 годом и Рождеством!
Мы искренне надеемся, что Новый год будет еще более плодотворным для Вашего бизнеса. Желаем интересных проектов, успехов и новых достижений!
Пусть в Ваших семьях царят любовь и взаимопонимание. Исполнения всех самых заветных желаний и как можно больше поводов для радости и веселья в грядущем году!
С учетом последних событий, произошедших в результате глобального распространения COVID-19, организаторами выставки UMIDS 2020 было принято решение о переносе сроков ее проведения на 26–29 августа!
Добрый день. Собираю кухню, фурнитура Блюм. Не ожидал от столь известной фирсы косяков, которые приводят к колзозу.
1.при попытке закрепить дверцу, размеченную вDynalog под Aventos, фасад ниже требуемого на один см! Пришлось пересвкрливать.
Встроенный ящик Tandembox ПРИ ВЫДВИДЕНИИ УПИРАНОСЯ В КРАЙ Фасада дверцы. Пришлось колхозить: праввую стенку короба наращивать-ящик сужать и соответственно перепиливать все :пер панель, дно и стенку ящика.
Не солидно, Bkun! Прежде чем предлагать новинки сами бы собрали и посмотрели!
В след раз буду все делать на Hetyich.
arxipuwka написал:
Добрый день. Помогите мне пожалуйста расчитать ДСП для BLUM TANDEMBOX M с одинарным релингом под мойку глубина 450 мм ширина ящика 700 мм.
вот такой ящик.
у меня получилось вот так:
arxipuwka,
Добрый день!
Раскрой деталей для Вашей констукции верный. НО! Мы рекомендуем использовать ящик под мойкой от ширины корпуса 900 мм. Какая у Вас высота фасада? Какая у Вас ширина чаши мойки? Согласно Вашим расчетам, у Вас недостаточно места для размещения чаши мойки.
Blum Россия, ящик под мойкой любой ширины можно сдклаьь, только не Юлю. БЛЮМ при ввдвидении упрется краем в открытую дверь!
Независимо от места – кухня, ванная или любое другое жилое помещение – выдвижная полка везде найдет свое применение. Благодаря фиксатору она остается выдвинутой столько, сколько это необходимо.
Фиксатор надежно удерживает полку в открытом состоянии с двух сторон, тем самым обеспечивая ее устойчивость. Разблокировка фиксатора удобно осуществляется одной рукой благодаря синхронизатору. Для этого необходимо просто поднять рычаг.
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, какой ресурс у авентоса?
кухне 6 или 7 лет (покупали на фабрике), у механизма сломался доводчик. знаю, что некоторые мебельщики на вашу продукцию дают пожизненную гарантию - вот хотела уточнить, почему так могло произойти. это проектировщики перегрузили механизм? или какие ещё могут быть причины?
спасибо
chudoma написал:
спасибо
chudoma, добрый день! Наши подъемники тестируются на 80 000 циклов открывания и закрывания. Доводчик - расходная составляющая силового механизма, которую наши дилеры меняют бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, к дилеру Blum в Вашем регионе и обменяйте старый доводчик на новый бесплатно:
Дорогие партнеры!
Рады сообщить, что на нашем сайте доступна ОНЛАЙН-ВЕРСИЯ технического каталога Blum 2020/2021!
В новом каталоге содержится актуальная информация об изделиях Blum, в том числе новинках, а также сервисах и услугах нашей компании.
Скачать бесплатно электронную версию нового каталога на русском языке можно по ссылке
Blum Россия,
Необходима петля 170* открывания (широкий угол открывания), нашла у вас в каталоге
Можно ли на 1 шкаф устанавливать разные петли на левой и правой боковинах? Сделала зарисовку на фото ниже, чтобы было понятнее. Спасибо!
MotoMaXX написал:
Здравствуйте. Спустя время мезанизм blum на фасаде перестал полностью опускать и прижимать вниз дверь. Нужно помогать. В чем может быть проблема?
MotoMaXX, здравствуйте! Направьте, пожалуйста, информацию в центральный офис Blum на почту info.ru@blum.com. Прикрепите видео. С Вами обязательно свяжутся!
myremont написал: Blum Россия,
myremont, добрый день!
В одном корпусе на разные фасады устанавливать петли с разным углом открывания можно без каких-либо ограничений.
Нельзя устанавливать петли с разным углом открывания или разной технологией движения на один фасад.
Кухня с механизмами blum tip-on на нижних ящиках и tandembox на верхних.
Ящики большие, глубиной 50 и длиной 120 см.
Необходимо ли на них ставить боковые стабилизаторы для тандембоксов и синхронизаторы тип-он?
Berlogo, добрый день! TIP-ON - технология движения Blum, TANDEMBOX - система выдвижения (ящик). Из Вашего письма не совсем понятно, что такое "нижние ящики", а что - "верхние". Пожалуйста, сфотографируйте все ящики и направьте Ваше письмо на почту info.ru@blum.com в центральный офис. С Вами обязательно свяжутся!
16 декабря приглашаем на бесплатный вебинар «Системы петель Blum»!
Программа:
Общее понятие петель
Виды петель
Угловая программа
Технологии движения
Спикер: Крупский Владимир, представитель ООО «Блум» в Южном ФО
Дата: 16 декабря 2020 Время: 11:00 - 12:00 (мск)
Как принять участие в вебинаре?
Перейдите по ссылке регистрации:
Заполните онлайн-форму
Скачайте бесплатное приложение Microsoft Teams
За 1 час до начала вебинара Вы получите ссылку, чтобы присоединиться к вебинару
Скачать бесплатное приложение Microsoft Teams для участия в вебинаре можно по ссылке:
От всей души поздравляем с Наступающим 2021 годом и Рождеством!
Желаем Вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год!
Пусть 2021 год оправдает Ваши самые добрые надежды и станет годом ярких идей, долгожданных перемен и знаковых событий.
Здравствуйте!
Какой допустимой ширины можно делать ящики на направляющих серии Legrabox? Хочу сделать тумбу под телевизор и для этого надо понимать могу ли использовать данный механизм.
13 января приглашаем Вас на бесплатный вебинар «Поворотные подъемные механизмы AVENTOS»!
Программа:
AVENTOS: история развития и преимущества;
краткий обзор подъемных механизмов;
качество изделий и стандарты испытаний Blum;
AVENTOS HK top: методика расчета коэффициента мощности;
AVENTOS HK-S: преимущества, особенности монтажа и регулировки;
AVENTOS HK-XS: преимущества, особенности монтажа и регулировки.
Спикер: Петровнин Максим, руководитель Тренинг-центра «КДМ-Интеркомплект» (официальный дилер ООО «Блум»)
Дата: 13 января 2021 Время: 11:00 - 12:00 (мск)
Заполните онлайн-форму.
Скачайте бесплатное приложение Microsoft Teams.
