#5214088
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста.
Есть новостройка на этапе строительства. бетонный каркас со стенами из газобетона. в стенах между квартирами некоторые швы насквозь светятся. понятное дело, что эти стены будут штукатуриться/шпаклеваться с двух сторон. но слой то этой шпаклевки/штукатурки тонкий, а между слоями воздух. боюсь что шумоизоляция между квартирами будет отвратительной. поэтому хочу устранить это до штукатурки. строителям это говорить и поручать особого желания нет - заляпают сверху и все. есть вариант договориться с прорабом и прийти самому в субботу и задуть эти щели.
посоветуйте пожалуйста по технологии.
мое понимание процесса:
засверливаю дырку между блоком с плохим кладочным швом. заливаю туда пену до того как он не полезет со всех близлежащих щелей наружу.
я правильно понимаю физику процесса?
но есть вопросы:
  1. какой глубины делать засверл в блоки?
  2. пену заливать вставив носик балона на одну глубину? или залив на одной глубине, немного высунуть носик и заливать дальше и так несколько раз?
  3. какую пену использовать? можно непистолетную?
  4. в доме электричества еще нет. посему сверлить электродрелью неполучиться. чем можно еще отверстия делать в газоблоке? может быть какой ручной вороток?
  5. какого диаметра делать засверлы?
  6. в каких местах кладки желательно делать засверлы?
Пена так не работает. Ей место нужно для расширения.
Вообще ни какой гарантии, что щели нормально запенятся.
По хорошему, сначала щели нужно разделать и после запенить.
ИМХО если стены внутренние, то это напрасный труд. Проще финишной отделкой звукоизолироваться.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Аккумуляторный шуруповерт "прогрызет" газоблок, не поперхнувшись.
Одно только не пойму. Если нет электричества, то как отделочники работают? Лопатой в корыте штукатурку месят, что ли? Какая-то времянка, мне кажется, должна быть.
Revelator написал :
1.однако я от здешних мастеров много раз слышал что подобные проблемы лечатся именно запениванием.
  1. шов можду блоками минимальный 1- 3мм. там разделывать нечего.
  2. финишная отделка будет в виде штукатурки в несколько сантиметров толщиной. не думаю что это как то шумоизолирует заметно.
valkiria_dan написал :
  1. шуроповерт аккумуляторный это тема - но у меня его нет.
  2. отделочники заезжают со следующей недели с полным набором штукатурной станции. электрики штробили пользуясь переносным электричеством. но они попользовались им и унесли.
Fazan написал :
Купите. Для ремонта в новостройке он все равно нужен
Fazan написал :
шов между блоками минимальный 1- 3мм. там разделывать нечего.
Запенивать шов (зазор) между блоками шириной в 3 мм. Не узенький ли шовчик для запенивания? Пене нужно пространство чтобы расширяться.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
и как же тогда эту пустые швы (которые преимущественно около 1 мм) заделывать?
Fazan, по уму бы заставить стенку перебрать. Или денег дать и сидеть смотреть чтобы без пустых швов сложили. Звукоизоляция ладно, но есть еще и прочность стены.
Пенить ....
Сверлить шуруповертом на две трети или почти до конца. Пылесосить с трубочкой. Пробрызгать водой из брызгалки. Пенить как можно больше и глубже.
На пистолет одеть трубочку от коктейля, закрепить на носике и сплющить - можно залезть в узкие щели
Особо тщательное внимание уделить наружней стене - иначе будет сифонить везде, и через самую малую дыру.
Fazan написал :
  1. отделочники заезжают со следующей недели с полным набором штукатурной станции.
Купить нормальную грунтовку и проследить, чтобы обмели все стены от пыли и прогрунтовали как следует. Проверить перед штукатуркой электрику. Оставить усики в местах соединений, распаечных коробок - чтобы знать где. Сфотографировать все трассы.
Купить лазер и проверить потом штукатурку, или дать денег - чтобы выровняли все в ноль.
Сделали углы 90 на кухне и в ванной
Fazan написал :
Вы учтите, что видно только сквозные щели в швах, а те швы, которые замазаны только по краям, не видно.
BV написал :
Пенить ....
  1. прочность стены я думаю там будет нормальная. дом то каркасный.
  2. непистолетной пеной можно?
  3. диаметр засверла какой?
  4. наружняя стена снаружи обложена кирпичем - посему щели не светятся. да и швы наружки вроде бы промазаны нормально. хотя может и только внешне они промазывались уже после кладки....
BV написал :
  1. газоблок они не штукатурят а только шпаклюют слоем в несколько мм. выровнять не получится. предполагается что кладка ровная. для шпаклевки тоже грунтовка нужна или это уже не так критично?
  2. электрику врядли удастся проверить. а что означает "оставить усики в местах соединений"?
  3. фотки всех стен и потолка обязательно сделаю. спасибо.
Revelator написал :
да это то понятно. но здесь ничего не поделаешь насколько я понимаю.
Fazan написал :
предполагается, или ровная? Если не ровная и нужна штукатурка - то лучше не шпатлевать, чтобы потом не сбивать.....
Брать лазер, правило, хороший пузырьковый уровень - и проверять все стены....
Сами не умеете - наймите хорошего мастера-прораба для проверки - это окупится во многие разы....
И если дом сдают с отделкой - есть СНИПы по отделке на уклоны, неровности....
Fazan написал :
да....
Fazan написал :
  1. электрику врядли удастся проверить.
Визуально? Нет? НАДО!!! Проверить...
Fazan написал :
Воткнуть ПЭ стяжку, чтобы торчала после штукатурки шпатлевки
Еще раз - наймите и возьмите с собой хорошего СПЕЦА на консультацию....
Про непистолетную пену. В такую микрощель - ой ли. Пистолет все-таки позволяет выход довольно тонко регулировать, в отличие от баллона. Есть ведь недорогие, необязательно Хилти за безумные деньги покупать.
BV написал :
да....
  1. не думаю что меня со специалистами пустят на территорию строящегося объекта.
  2. визуально скрутка вроде красивая и ровная.
  3. крышки распаячных коробок штукатуриться не будут. поэтому думаю никаких ПЭ стяжек делать не прийдется. хотя я не понял если честно о чем речь
Затея с пеной глупая). Пена не является шумоизолятором - это раз!
Такая же ситуация была(есть) в монолитной новостройке. Межквартирная стена сложена из пеноблока 20 см. Правда швы большие 2-5 см.
Случайно, уже после покупки, отбил кусок штукатурки для каких-то целей и увидел через межблочный шов квартиру соседей!
Снял ВСЮ штукатурку(большой завал еще был) со стены размером 12 на 2,5, запенил все видимые швы и примыкание к потолку, потом опять заштукатурил.
Эфекта ноль, можно сказать. Соседи еще не живут пока, но когда приходили и разговаривали там слышно очень хорошо!
Говорил соседям - делайте как я, а то не соседями будем. а сожителями. Поржали - разошлись!
Щас бы еще одну стенку делал радом или переложить всю стену, только так можно что-то изменить.... В Вашем случае. чего бы это ни стоило - переложить! Либо надеяться, что соседями будет тихая семья пенсионеров без внуков!
Бегемот975 написал :
С тремя болонками
Ответ же дан, господа, и он очевиден:
BV написал :
И на уровень шумоизоляции. Пока не прошла гарантия на дом - бегом делать экспертизу!..
ох ебт. только рассмотрел схему повнимательнее. оказывается данная стена (выделена на рисунке красным цветом) выходит частично на улицу, частично на балкон соседа.
так что шум от соседей будет не страшен. но здесь будет фишка похуже - будет холодно. хотя конечно стена будет зашпаклевана и с моей стороны и со стороны улицы что должно нормально защищать от холода.
ЗЫ: блок кстати 400 мм. как он при такой толщине может светиться.
psnsergey написал :
часть моего первого сообщения в этой ветке:
дом сдается через год. только после этого начнется гарантия
Fazan, наверное самый разумный способ - доплачивать прорабу чтобы все было как надо.
Переделывать потом - время деньги
BV написал :
если прораб через одно место привык все делать то ему хоть доплачивай хоть нет - все тоже получиться.
так как на улицу стена выходит то еще больше необходимость запенивать.
пистолет выбрал такой -
пену такую -
шуруповерт конечно не хочу покупать. но если придется покупать то смотрю на это:
что можете сказать про данные позиции?
Fazan написал :
Что у Вас туго с финансами
Fazan написал :
пистолет и пена - неважно, а вот шуруповертом таким работать утраха...тесь батареи заряжать и сдохнут быстро.... купите или макиту, деволт или бош....
Потом все равно будете постоянно использовать
BV написал :
+++ Вообще рекомендуется штукатурить слоем 1,5-2 см для снижения воздухопроницания блоков...
Revelator написал :
ага. туго. ипотеку за эту квартиру платим.
BV написал :
использовать мне его потом вовсе не обязательно будет. в редкие случаи когда мне нужно что то прикрутить я использую проводную дрель/шуроповерт. здесь же нет электричества посему нужно что то аккумуляторное. это так сказать единичный случай и семи тысяч по моему не стоит.
кста, подскажите в шуроповерт я смогу крепить буры от перфа или сверла от дрели?
