ZE написал :
Сетка на стене раскладывается на намазанный раствор я так понимаю...
неправильно понимаете...
намазанный раствор быстро высыхает, и сетку не успеете разложить. Я же объяснил - сначала сетка, а потом раствор.
Труженику: даже спорить не хочу.
..То что ТС боится вибрации - это его проблемы. Любая другая стена малой массы также от удара будет вибрировать, это не брак укладки блоков, это его свойство. Вибрация всегда куда- то пропадает после установки дверей и мебели. Если надо сейчас, избавиться от вибрации, то надо просто добавить массы, это делается штукатуркой, металлическая сетка тут нужна только как Бендеровский честный способ отъёма денег.
ZE написал :
По идее шпатлевкой, но неровности плавные по всей длине правила,
Разравнивайте шпатлевку правИлом, именно так и делается.
ZE написал :
или просто стенка на 3-5 мм завалена..
Стенка не завалена, 5 мм это допустимые отклонения при высококачественной штукатурке. Я бы трогать не стал... Если хотите, то штукатурьте по маякам, по другому тут никак. Можете использовать, опять же, шпаклевку гипсовую для такого оштукатуривания, это можно.
Грэй, спасибо понял. Просто у кнауфа и церезита везде подчеркивается что сетка на раствор укладывается но думаю там не про обрызг идет речь он я так понимаю жидкий и замечает под сетку. Таким образом я могу сделать обрызг (чем лучше каким конкретно материалом посоветуйте пожалуйста) составом цементным ,а дальше гипсом те помещения жилые. Подскажите если гипсом дальше делать сколько ждать нужно подсыхания обрызга. Спасибо огромное
ZE написал :
советую использовать любой недорогой плиточный клей, Разводить по инструкции как для плитки, но не накидывать на сетку и не "обрызгивать", а "примазывать" им сетку.
Тонкий слой клея высыхает за день.
п.с.
Однако, полного высыхания ждать необязательно. Как прихватится, чтобы основной слой не плыл, так и штукатурьте.
Грэй, боялся что гипс может как-то поплыть от невысохшего клея. А смесь клеевая для базового слоя ст85 вроде от церезита не подойдет она у меня есть свежая вроде, как раз для сеток только не знаю можно ли на нее наносить гипс потом она вроде сама на поверхности быть должна при штукатурки пенопласта (приятель утеплял балкон) и еще не нужно ли потом этот цементный первый слой из клея если он высохнет покрывать бетонконтактом перед гипсом?
ZE. Вам итак угробили перегородку, а вы халтурой все усугубите. Кривая штукатурка без металл сетки не избавит от вибрации
Грэй написал :
Не 5, а не более 2 х мм, на новое правило 2 м. А в основном допуск ноль. Маяки то ровные. Это надо умышленно поставить маяки криво,
чтоб 5 мм получилось. Таких здесь величают - Рукажопы ) Такие же, как эту перегородку сделали
Грэй написал :
подойдёт, Бетонконтакт потом не нужен.
Т.е. можно гипсовым составом крыть цементный раствор? Я считал, что гипс и цемент плохо совместимы... Политика партии так поменялась?.. Это не сарказм, я понять хочу: что, я так круто заблуждался и на самом деле гипс цемента и цемент гипса ничуть не боятся?
Грэй написал:
Тру , у меня нету времени стобой препираться. Иди учи уроки.
( таблица 9, пятая строка, вторая колонка)
Грэй, сам учи уроки. 5 мм при высококачественной штукатурке это на всю высоту помещения. Если она больше 5 м. А на каждый метр - 1 мм. Т.е. если высота стены 2,5 мм - допуск 2,5 мм от вертикали.
