#5223276
Грэй написал :
У меня сама плитка неплохо справляется с водой
и никогда не трескаются швы?
Грэй написал :
я по ванне не хожу,
я там стою, под душем, могу перейти в пределах 1 метра, не спотыкаюсь и не падаю.... уклон ванны Кальдевей - между ножками примерно 75см, и перепад уровня 2см - получается больше 2см/метр.
Проблем не замечено.
Грэй написал :
ощутимый наклон пола меня будет напрягатьт.
2см/метр - еле ощутим
Грэй написал :
Можно даже водяные горки устроить
В ванне тоже водяные горки устраиваете?
BV написал :
Трещины? - Нет, не слышал. У нас же Сибирь, спокойное, тихое место. Землетрясений нету.)))
BV написал :
я же уже согласился с тобой, чего спорить о пустом?
Грэй написал :
не только для тебя, скорее для автора....
Что такое 1см/м прочувствовал в Турции, когда после каждого душа гонял воду и песок водосгоном в душевой кабине...
Грэй написал :
я не говорю, про трещины в руку толщиной
BV написал :
ууу как сложно.... а чем не устраивает пузырьковый уровень или построитель плоскостей, + натертые маяки их того же клея?
Сначала делаем крест, перпендикулярно стенам, потом с опорой на крест - диагональные маяки в плоскости двух соседних маяков креста.
А маяки то из чего делаются? И зачем диагональный маяк? если по двум соседним можно вывести плоскость?
И что такое натёртые маяки?
BV написал :
для автора...
что то я начинаю терять интерес к этой теме и к этому автору. Он упрямо не показывает картинку "неконверта", и мне начинаю думаьть, что он и есть автор того недоделанного ролика. А тема эта просто реклама самого себя и своего недо- способа укладки.
Грэй написал :
В вашем посте не вижу логики.
Зачем мне рекламировать какойто ролик годичной давности? да ещё с вопросами дилетанта?
Veter753 написал :
Когда нарисуете картинку "не конвертом" - тогда поймете....
Veter753 написал :
натираются из той же смеси
Veter753 написал :
поиском....
Грэй написал :
да ну... нет конечно....
BV написал :
Ну я планировал продолжить плоскость в угол по уже имеющейся полуплоскости и двум маякам.. Теперь понимаю, что удобнее протягивать будет по трём маякам.
Veter753 написал :
еще удобнее будет сделать маяки по периметру стен, после того, как сделаете третий маяк, или его не делать, но сделать отметку уровня в углу.... и по ней сделать маяки вдоль стен.... продумайте как именно будете делать.... подсказка "какой длины будет правилО"?
BV написал :
Спасибо за советы.
Очень помогли в понимании ситуации
Veter753, Вы что-то такое хотите сделать?
Прямая или диагональная укладка с уклонами?
Реально - проще простого
Баш майсторът
jekasus написал :
На деревянном полу с утеплителем это не просто.
Укладка с уклонами прямая
Veter753 написал :
Это Вам кажется только....
Veter753 написал :
Нарисуйте пол с размерами и местоположением трапа - я нарисую где и как установить маяки. Как понял - будет и бортик из плитки по периметру помещения, напишу шаг по шагу как сделать, в нашей стране прямые полы не делают в ванных, но это многие здесь уже знают
Баш майсторът
Позже выложу модель.
у меня ноут с скетчапом остался на даче.
Завтра съезжу.
И это не ванная, а баня.
Полы делал сам как и всю баню.
Баня каркасная с утеплителем.
Утеплитель и на полу.
Полы это цсп. ровные. Перепад по высоте не более 5 мм на 2,5 метра. Резких перепадов естес венно нет.
Вот так я делал:
  • 4 маяка от углов трапа к углам душа;
  • укладка цельной плитки с разметкой карандашом;
  • рез плитки;
  • укладка вокруг трапа и по большим плоскостям;
  • доделка остального.
Взвесив всё решил делать конвертом.
так проще.
Вопрос. Какие зубья на шпателе для плитки 30 на 30 см должны быть?
kook написал :
Вот так я делал:
    - рез плитки;
А как лучше сделать? Резать плитку по диагонали на станке и иметь такой же шов как и между целыми плитками или резать на плиткорезе без зазора как у вас?
Некрасиво это "конвертом"... у нас не принято так "портить" плитку
Баш майсторът
Плитка все равно сверху будет закрыта деревянными трапиками.
Так что не критично.
Выбрал вариант конверта поскольку два сдвоенных помещения и нет опыта в укладке плитки.
Вопрос:
можно ли разрубочный шов затереть затиркой в цвет плитки чтобы шов не бросался в глаза?
Или нет смысла?
Здравствуйте! Вопрос такой: можно ли, зная высоту будующей паркетной доски и напольной плитки, залить самовыравнивающуюся стяжку с увеличением ее высоты в местах, где будет плитка так, чтобы потом высота совпала? Какую вообще обычно закладывают высоту на слой плиточного клея? Или можно сделать выше, с небольшим запасом, чтобы потом какой-нибудь подложкой подогнать паркет в один уровень? Реально ли вообще?
а возможно ли всё же обустроить уклон плитки в сторону трапа без стяжки по ГВЛ посредством плиточного клея?
Площадь 1 кв.м. - душевой уголок.
kompart, можно конечно
Грэй написал:
Грэй, а где бы узнать о технологии поподробнее? Клей ведь усадку даёт, да и не так уж просто несколько плиток в ряд под одним углом
kompart написал:
Грэй написал:
kompart, сначала разуклонку, гидру, а потом уже плитку на нее клеить
И вообще-то ГВЛ там не место. Любой дефект гидры и через некоторое время будет не гуд.
BV написал:
kompart написал:
Грэй написал:
BV,
ГВЛ рекомендует производитель элементов тёплого пола. Можно, конечно, и ЦСП положить, но мороки в ней больше.
А разуклонку делать клеем что ли? Т.е. сформировать плоскость под нужным углом, и только потом класть плитку? С трудом себе представляю, как это можно сделать клеем...
kompart написал:
Петушка хвалит петуха, а петух - кукушку. Симбиоз в маркетинге
Что, &ля, прозводитель ТП предлагает делать теплый пол по ГВЛ в душевом поддоне?
Можно ссылку на это?
MeatMaster написал:
ИЩИТЕ в техлистах по клеям Мапей, Литокол - и ОБРЯЩЕТЕ...
