А я сделал откосы из белых пластиковых стеновых панелей. Глубина откоса чуть меньше 50см. Получилось 2 панели на сторону с подрезкой. Где было ровно клеил так, без реек, где нужно было "подтянуться" к раме вначеле несколько реечек и на них панели
именно так.
поставил по похожей технологии, ГКЛ ,с запениванием, на дюбеля, клеил на Фугенфюллер, только еще проложил завернутый в полиэтилен Изовер, шириной 25-35 см полоску от окна.
Все ничего но на некоторых окнах промерзание идет именно из щели- откос-рама. Герметик пока не помогает. А также промерзает щель рама-подоконник, хотя подоконник садили на пену , и полоску вдоль рамы окна пенили очень хорошо. Пространство между подоконником и стеной заполнено Пеноплексом ( экстудированный утеплитель ). Сами подоконники теплые на ощупь.
холодные на ощупь откосы и образование конденсата на них. ГКЛ в этом случае быстро намокнет, станет рыхлым и покроется грибком. краска отвалится. как начнут промерзать - сразу увидите, не сомневатесь
drondulet написал :
...ЗАвинчиваем шурупы, только не пополной а слегка наживляем, придавая нужный угол откосу (головки шурупа видны).
А почему нельзя сразу завинтить шурупы по полной? И разве гипсокартон, не привинченный шурупами по полной, не будет впоследствии поднят вверх увеличивающейся в объеме пеной? Что же его удерживает?
avkie написал :
Это я представлял и до. Никак не могу представить как может у Papandreas промерзать щель, особенно между подоконником. Вода течет оттуда?
mishik написал :
а если выставить какас с оболочкой из гипсокартона,
а в щели залить ротбанд или еще что.
Тогда уж штукатурьте просто. Смысл ставить гипсокартон какой в таком случае? Пена - как кое-какой утеплитель.
beck написал :
Конденсат скапливается внизу, поскольку тепло от радиатора в нижних частях, как правило, отсутствует. И замерзает либо от "мостика холода" от дистанционной рамки стеклопакета, либо из-за плохого пропенивания между подоконником и подставочным профилем, аналогично между отливом и подставочным профилем
