#273523
есть стояк, он него вбок - короткий аппендикс под 90 градусов, далее вниз: шаровый кран,счетчик, сгон, труба с горизонтальным загибом, снова шаровый кран.
Поскольку потребителей газа на кухне будет 2 - варочная панель (около стояка) и духовка, установленные в разных местах, на расстоянии 1, 2 метр друг от друга, то будут нужны 2 сильфоновых шланга.
Вот только как их вести?
Есть два варината:
а) после второго шарового крана установить тройник и от него развести шланги к потребителям. При этом, шланг к духовке будет достаточно длинным, около 1.5м, т.к. его придется возвращать от шаровго крана назад к (стояку) духовке;
б) установить тройник между счетчиком и сгоном, от него кинуть короткий шланг к духовке (придется даже третий шаровый кран устаноить между тройником и шлангом), а от второго шарового крана на конце трубы кинуть второй короткий шланг к варочной панеле.
Где же оптимальней установить тройник?
Тройник установить через паклю или фум-ленту для газа?
вызовите газовщиков и они вам всё сделают
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2Gennady они приходили без меня, все это и сделали от аппендикса, а тройник не установили. т.к. сказали, что "не положено".
Поскольку меня не было - не мог договориться на месте.
если "положено", то придется опять официально вызывать...
GEO-Tr написал :
Лучше чтобы делали специалисты. Раньше они использовали лён+густотёртая краска, теперь используют ФУМ толщиной 0,2мм
