Дом - кирпичная хрущевка, 5-этажка.
Возвожу заново кирпичные перегородки (ложу полуторный кирпич на ребро – так лежали кирпичи в старой перегородке, которая была до этого).
Дом весной/осенью маленько «гуляет».
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять просвет между верхом перегородки и плитой перекрытия и какие есть варианты заделки этой щели просвета?
Mike876 написал :
монтажная пена, думаю толщина зависит от того как кладка к потолку подойдет, раньше забивали чем-то типа льна. Загораживали по краям деревяшечками и штукатурили.
sad1002 написал :
Я что-то слышал про паклю, перемешанную с раствором. Оно насколько подойдет?
В исходной перегородке верх был забит штукатурным раствором. Раствор был очень слабым - проводишь чем-нибудь металлическим и он сыпется в песок.
Толщину могу сделать практически любую - буду пилить кирпичи болгаркой.
Mike876 написал :
думаю стоит купить монтажную пену и сделать зазор 1-2см, как получится, пилить болгаркой... пылииии
sad1002 написал :
Пыль на данном этапе не страшна. Пыли было реально много, когда я очищал стены от старой штукатурки металлическими щетками на дрели/болгарке - после этого меня никакой пылью не удивить
Поддержу вариант с Ротбандом или его аналогами. Если потом соберетесь ставить натяжные потолки или ещё что-то, то вам в этот зазор крепиться надо будет.
