#5228189
Нужно построить полукруглые стены в квартире . Подскажите из какого материала их построить . Гипсокартон не подходит (условия клиента) , (кирпич не подходит , получиться толстая стена ) Клиент хочет стену толщиной в 100 мм . Я думаю строить из пеноблоков 100х200х600. Подскажите будет ли достаточно прочная стена из пеноблоков в 100 мм ? Блоки думал ставить в высоту 600 мм . Дом панелька П44.
Сделайте опалубку круглую и залейте из бетона.
Из бетона слишком сложно
Из кирпича, вроде, как раз и выйдет около 100 вместе со штукатуркой. Толщина - в четверть кирпича.
Вечный студент
75 пеноблок и как раз штукатуркой укрепить...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
У нас по заказу, но от 200мм толщиной -
Баш майсторът
Сейчас мысль пришла из кирпича полуторного строить . Размер кирпича 250х120х88. Стена выйдет примерно 90мм+сетка с двух сторон+штукатурка.
ARXITEKTOR написал :
Штукатурка 5 мм, а, еще с сеткой ( ну с двух сторон считаем), Вы в строительстве давно? из гипса реально, все остальное толщина и долгое мучение, Джекус предложение заслуживающие внимание выдвинул, только хорошего каменщика надо найти
MrGalaxy написал :
В четверть ложить один ряд в день? , зак может не дождаться перестенка
Что, для такой конструкции, может быть лучше чем ГКЛ по технологии кнауф?
Сделайте из СМЛ.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
dmitro+ написал :
Варианты обговорить, сроки назвать. А клиент пусть думает.
Не только. Ещё и слишком тяжело.
Вечный студент
ARXITEKTOR, смотря какая должна быть прочность стены? Размер в длину?
стенку 600высотой, если короткая и непривязанная можно сбить пинком
