Добрый день! Подскажите непрофессионалу.
Положили на пол лиственницу, затем покрыли лаком в 4 слоя.
После каждого слоя при высыхании оставались пупырышки. Сейчас так же сохранились.
Интервал между нанесением каждого слоя - 24 часа.
Есть полировочная машина с диском диаметром 230 мм, насадка - мягкий ворс. Поможет? ))))
древесина влажная , а лак термоактивный , нагревается при смешивании компонентов, выходит пар , или температура в помещении высокая .
по любому все сдирать , и переделывать , только или просушите доски , или не допускайте повышения температуры , например на ночь заливайте лак и окна открываете
реставрировать как такое не представляю , а валик я думаю не при чем , на лицо выход газов , сырае доски и высокая температура после нанесения лака , может пушкой грели , может солнце в окна жарило , пусть топик расскажет
