Добрый день!
Помогите советом!
Сам строительством никогда не занимался, но обстоятельства сложились ))
Задача такая: нужно смонтировать систему хранения (которая на несущем рельсе). Стена - силикатный кирпич, обшита гипсокартоном. Расстояние между ними 7,5 см. Было решено вырезать в гипсокартоне по всей длине окошко под брусок, прикрепить его вровень с гипсокартоном и на дерево уже вешать рельс.
Правильно ли я думаю? И как всё это осуществлять? Конкретно интересуют вопросы:
Правильная ли сама идея?
На что и как крепить брусок? (Предполагается толщина 75, ширина 150, общая длина где-то 170, но куски будут меньше - пропуски под направляющие от гипсокартона).
Если стена кривая, как сделать брусок вровень с гипсокартоном?
Как потом задекорировать этот брусок, обработать стыки?
МишаУ, Какая нагрузка планируется? Вот эта полка, сделанная из списанных столов и сама довольно увесистая, благополучно провисела на трех болтах молли, установленных в советские гипсовые панели, несколько лет, до следующего ремонта
А если поставить их в направляющие, то слон можно повесить
Гардероб планируется под одежду так-то. Но это единственное место хранения, поэтому будет загружено по-максимуму - рельс 170, в высоту 190, всё в полках и вешалках. В рельсе вроде бы 6 отверстий под крепеж.
Думал сначала так и сделать. Производитель так-то регламентирует такую возможность. Но стене доверия нет. Однослойный гипсокартон, прогибается если на него опереться. Как крепился - х.з. Может всё вырвать вместе с ним.
Система larvij. Под потолком к стене горизонтально прикручивается несущий рельс. На него вертикально подвешиваются направляющие, на них уже устанавливаются полки, штанги, корзинки. На пол ничего не опирается. Единственное место крепления это несущий рельс. Про анкера где-то тут же читал что, 8 см многовато - будут гнуться.
Еще слой гипсокартона не очень хочется. Всё помещение 1,7 м. на 1,3 м. и маленькая дверь. Будет сложно там с этими листами.
С бруском - плохая идея?
Идея хорошая. Толщину бруска уменьшить на толщину гипсокартона. То есть к стене крепится брусок, а поверх закрывается гипсокартоном (не знаю, удастся ли использовать тот, что вырезали, или придётся покупать новый). Брусок крепить анкерами или дюбелями: сначала в бруске сверлится глухое широкое отверстие, чтобы в нём скрылась гайка анкера, а потом по центру узкое сквозное под сам анкер. Если дюбелями с потайными головками, то широкое отверстие делать не придётся. И вообще, можно не крепить отдельно брусок, отдельно рельс, а использовать одни и те же саморезы для всего пирога (не знаю, есть ли такие длинные). Если стена кривая, то между ней и бруском делаются прокладки из чего угодно более-менее твёрдого: шайб, линолеума, пробки...
сколько крепежных отверстий на Фото у викторыча так там просто дюбель бабочка удержит --плюс магнитом найти профиля и если не попадаете на них .то просверлить дополнительные отверстия
ussur написал :
Отверстий то ли шесть, то ли восемь. Может и удержит, не уверен за сам лист, может вместе с ним всё отвалиться (повторюсь, лист гуляет - не знаю вместе с профилем или отдельно от него) - не хотелось бы. Профиля два - этого хватит? Хотелось бы наверняка, а не трястись за каждую новую куртку или банку с огурцами ))
По краям, возможно, есть ещё что-то. Как эта стена строилась я не знаю. Да и вообще представляю очень смутно как оно должно быть. Стена продолжается в другой комнате - как её всю делали - х.з. Мой магнит там не эрогировал, может штукатурки много. На эти два профиля, рельс точно попадает. На угловые, если они и есть, то только на один - стена 170 см, рельс 150.
Всё же стрёмно мне так вешать. Плюс расковырял вчера вечером квадрат небольшой уже, чтобы посмотреть что там, за стеной ((.
Длинные качественные анкера диаметром 10мм с трубкой-проставкой спасут отца русской демократии. 80мм до стены- не так много, если распределить нагрузку на 4 анкера. Труба встает враспор между рельсом и кирпичом. Рельс очевидно рассверлить надо для таких анкеров. Лучше использовать не такой, что показан в теме ранее, а глухарь с пластиковым дюбелем. И никакой брусок не нужен. Я так наружную рекламу вешаю на вентилируемые фасады- световые короба, панель-кронштейны, рамы для больших баннеров.
Kblcb, Викторыч,
Спасибо! Уже читал этот вариант, пока предварительно изучал тему )) Возможно, ваше предложение и было. Боюсь, не хватит у меня квалификации и инструмента точно подогнать размеры и попасть в отверстия.
А теперь уже и гипсокартон с дыркой ))
Вариант с профилем - рельса попадает только в два, причем для одного надо сверлиться в рельсе. Не стал так тоже делать. Всё же остановлюсь на первоначальном варианте.
МишаУ написал :
Дерзайте, потом отпишетесь. А насчет как задекорировать, я бы не старался маскировать, наоборот, контрастную полосу обоев (ну ли чего-то другого) наклеил
Прикрутил одну доску пока что. Трудно подгонять по глубине - стена не ровная. Можно ли это дело зашпатлевать или наклеить обои прямо так и даже не думать?
МишаУ написал :
И что, доска прям 7,5 см толщиной?
МишаУ написал :
Че там уметь, приложить рельсу, отметить карандашиком 4 точки на стене сквозь имеющиеся или подготовленные отверстия. Сделать там дырки в гипсе по диаметру добытой на помойке дюймовой или больше водопроводной трубы. Трубу напилить кусками, чтоб заподлицо входила. Ножовкой можно. Дальше перфоратор, анкера. А, ну в рельсе дырки надо рассверлить, чтоб анкера входили. Всё, делов-то на час не считая добывания трубы и анкеров.
Kblcb, Да, теперь уже понял что способ с досками не легче. Вторую стену сделаю вашим способом. Только где бы их взять, эти "Длинные качественные анкера диаметром 10мм". Нету такого в наших деревнях. И вообще, такой анкер не расколет кирпич?
вот список магазов, где есть крепеж. Что из этого можно купить?
Kblcb написал :
Нет доска толщиной 4,5 Остальное делал подкладочкой из той же доски.
«Длинные качественные анкера» делаются путём отрезания шпильки либо покупкой болта. Дюбель в сообщении выше, либо забивной анкер (может расколоть), либо химический анкер.
