#5248327
Посоветуйте как распилить Тонкая листовая керамика: размер 1000х3000мм толщина 3мм - 3,5мм - 5мм - 5,5мм. Имеется эл. плиткорез станок на нём по размеру я плиту не разрежу, болгаркой с алм. кругом распил будет не ровный, обычным плиткорезом и ломать тоже не вариант может отколоться плита а её стоимость я мама не горюй. Весь мой как я думал профессиональный подход к строительству подошел в тупик с грёбанным дизайнером в комнату 2.7х2,7 м и с нишей под подсветку H-2.1 м заказать плиту 1х3 м.
Дмитрий 73,циркулярка с шиной и алмазный диск?
Дмитрий 73 написал :
как вариант:
всё в голове (с)
на этот бюджетный вариант по направляющей пока не нашел вариантов?
Спросите у него - он с керлитом вроде часто работает...
Баш майсторът
если заморачиваться с циркуляркой то какой вариант посоветуешь и подойдёт ли круги образивные я использую для УШМ и станка 180 мм взаимомаменяемые.
Диолд ДП-055, диск по керамике в комплекте.
перед резом плитку мочить час и более.
sanya1965 написал :
размер 1000х3000мм
В бассейне Остается вопрос - зачем КГ мочить(во время резки понятно)...
Баш майсторът
есть у меня мысль - взять себе такой инструмент... Диолд или Энкор...б
всё в голове (с)
всё в голове (с)
Сомневаюсь что керамический лист имеет размер 1 на 3 метра. и толщиной 3 мм. Да он расколется при переноске, поднятии. Это же не стекло, гибкости никакой. Походу это не керамика.
Крейсер написал :
Есть многое на свете друг Гораций ,что и не снилась нашим мудрецам. Есть и 1500 на 4500
Дмитрий 73, Все намного проще (нужен напарник) - покупаете хороший стеклорез ,понадобится стол и на него гипсокартон положить для ровности ,далее ставим правило, если рука дрожит ставим два правила и посередине стеклорез плотно и режем ,подводим к углу стола и дружно вместе напарником ломаем срез - для идеальности понадобиться маленькая шлифмашинка рваные края подровнять .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
роман сирож, Всё описанное Вами 1 % реальности. Простите Вы теоретик Ютуба или "право имеете". Хоть раз работали ?ИМХО всё намного сложнее. Материал разного производителя и разной фактуры имеет разные качества... Так к слову у меня уже на 80 тыров инструмента по большому формату и подумываю еще кое что прикупить . Семью кормить надо. Разный он ссцука. И работы "просто стеклорезом " Ютубовских мастеров вживую видел.
sanya1965, В Москва реке ? размер 1000х3000мм У КГ впитываемость чуть больше ,чем у... стекла.
Расимович, Если Вы когда нибудь резали стекла больших размеров или хотя бы видели как это делается -то закройте на ключ 80 тысячные инструменты и попробуйте все таки стеклорезом, так как речь идет именно в данном случае о настенном керлите и если не получится значит я теоретик с ютуба.Когда речь пойдет о других видах, тогда можно и других способах поговорить.
роман сирож, Извините не приветствую срач. Не стекольщик , просто плиточник. Комп в ремонте старые фото там. Если не лень Тема "некоторые хитрости при укладке плитки" стр 957 сообщение 43055 или стр 1015 № 45634 . Есть ещё икать лень . А комп ,повторюсь в ремонте. Плииз Ваши аргументы...
Расимович, Извините, если что не так . ,пока мои слова не подкрепить аргументами, потому что не фоткаю свои работы (исключение если сам зак фоткает) я тоже не люблю срач ,имея за плечами многолетний опыт плиточника с 1985 г ДСК-2 и имея 5 разряд облицовщика плиточника(которому по барабану с каким материалом работать ,хоть с медицинскими бутылками) неприятно слышать слово-теоретик.Обещаю - как только выпадет заказ с керлитом обязательно запишу на видео срез специально для Вас ,7мм ТВИН сюда не входит.Еще раз прошу прощения, если обидел чем то.
роман сирож, Ок, принято обид нет . ТК еще 2 месяца назад списался со мной в личке. Похоже у него всё в порядке.. Удачи Вам.
Расимович написал :
А почему такие секреты, почему только в личке. Какие есть альтернативы гидроабразивной резке?
Вообще хочется отдельную тему по тонкому керамограниту.
На #43055 между листами блестящий разделитель. Это затирка такая или что-то другое?
Расимович написал :
у каждого КГ? прям все плиты такие???
фразы "мочить" и "погружать в воду" различаете?
резали хоть раз???
той пилой непосредственно при резке увлажнять не получится, для этого наносят на материал. часть он впитает, часть испарится и повысится влажность в помещении. все эти мере ведут к уменьшению пылеобразования.
