Из фанеры делаются потолочные панели.
Фанера дополнительно отшлифована 320м зерном.
При покрытии составом конечно же поднимается ворс, который по идее надо снимать 320й и заново покрывать. Но вот нанесение в 2 слоя приведет скорее всего к нежелательному оттенку (1й слой - то что нужно).
Как можно избежать данной проблемы? Может про грунтовать чем нибудь или просто нанести воды и шлифовать перед финишным покрытием?
Сначала водой ворс поднимите, и как подсохнет сошлифуйте.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Спасибо!
так и сделали. Теперь вопрос как покрыть так чтобы получить однородный одинарный слой на лицевой поверхности и торцах. Вывесить на опоре? Проблематичный вариант учитывая кол-во панелей и доступную площадь.
