#275644
Имеется потрескавшаяся и отошедшая местами стяжка от строителей. Квартира однокомнатная 45кв.м. 7 этаж.
Нужна оценка стоимости демонтажа старой стяжки с вывозом, заливки новой стяжки, + стоимость и доставка материала. Из расчета средней толщины 5см и использования недорогого материала.
Спасибо.
~16$/кв.м. под "ключ" включая пескобетон М300, грунтовку и полный технологический процесс.
А вынос и вывоз старой, и подьем на 7 этаж материала тоже включены в 16$ ?
Если заказывать смесь с завода получается 250р (~9$) на метр.
А еще + грунтовка (1000р) + доставка (от 1500р). т.е. + 50р на метр.
Мне нужно учесть все возможные затраты.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
  • подьем ВРУЧНУЮ на 7 этаж- 10 рублей мешко-этаж. на 7-й- 70 р. итого- 45х1,5=66 мешков.
    100 р за мешок в леруа, 6600; доставка 2400.,; подьем 4620; работа 10732,5 сложите- будет итог. + вынос мусора.. забыл сразу...
вынос старой и подьём новой включены в 16$/кв.м, при условии что в доме есть лифт и контейнер для мусора возле подьезда.
250р/мешок - это чож за смесь такая ?
по моему последний раз бирсс М300 сморел, 110р за 50 кг. мешок стоил.
3.5 тонны если в газель можно загрузить, могу дать телефон водилы из бирсса, который рублей на 500 дешевле доставку сделает
а вот если мне выравнивание посчитали 28тр за 64 квадрата - это нормально?
до 3х см толщина будет (по маякам выравнивают старую стяжку песко-бетоном)
2weiss У Вас на компьютере калькулатор есть? Или кнопка залипла? Вы в состоянии посчитать цену за квадрат своей стяжки? Сравнить с предложенной и определиться с разницей в предложениях?
Хорошо, не напрягайтесь, я посчитал. У вас выходит +$15. Если Вам предлагают снять старую, привезти новую, поднять пр. пр. тогда нормально.
weiss написал :
пескобетон правильнее ОТ 3х сантиметров. иначе пересохнет и держаться не будет. если слой меньше, то лучше какими-нибудь старателями залить.
2weiss Кстати, спросите, ненавязчиво так, а чем они собираются грунтовать основание под стяжку =) Если скажут, что это лишнее... Ну думаю дальше и так понятно.
weiss написал :
...по маякам выравнивают старую стяжку песко-бетоном..
а вот зачем старую выравнивать то ?
при 3-х сантиметровом выравнивании лучше снять старую и сделать новую, на чистое бетонное основание. и суммарная толщина получится меньше и качество выше. т.к старая стяжка непонятно в каком состоянии и новая стяжка может просто развалится при 3-х сантиметровой толщине.
16 долларов за снятие старой,вынос,за транспортные расходы,за доставку,за грунтовку,за непосредственно устройство новой стяжки!? У вас там что,альтруисты живут?
Vadik написал :
Мешок 125р. Это я за 100кг посчитал.
А вроде ЦПС мешок брал за рублей 90 (сине-оранжевый такой). Или так вздорожало за полгода?
Хотя может зависит от объема, я то брал 130 мешков - привезли МАЗом
Ладно про материалы,там более менее понятно,а что по поводу непосредственно специалиста и подсобников,они что,божьим духом питаются или что упадет с барского стола?
DoCa написал :
на 1 кв.м:
6$ - сухая смесь с завода М300, при толщине стяжки ~5 см.
1$ - грунтовка
6.5$ - работа по устройству стяжки, включает подьём материала
2$ - демонтаж, вынос, зачистка основания
0.5$ - доставка
0.5$ - вывоз мусора, если нет контейнера
итого: 16.5$
но порядок такой.
ps. 16$ выходит если есть контейнер возле подьезда.
в новостройках как правило такие стоят.
То есть вы на демонтаж,вынос,зачистку 45 квадратов отводите 2400 рублей,я правильно понял? Если таджиков брать,может и уложитесь.
Посчитал,45на 6.5 получим 292 доллара,то есть на двух человек 292 доллара.Первый день,грунтовка,выставление направляющих,второй и возможно третий день устройство стяжки,четвертый день зачистка основания камнем,забыл добавить доставку сухой смеси на этаж и бетономешалки.Не знаю как у вас,может в Москве у вас там невысокие заработки,а у нас за такие деньги спецов не найти.
Теперь посчитал доставку,получилось 600 рублей, доставка и увоз контейнера с мусором тоже 600 рублей.Люди,ну неужели это реальные цены? Какой сумашедший согласится за 600 рублей привезти контейнер,увезти его и утилизировать мусор на свалке?
Вывод такой,как я уже писал,возможно в Москве порядок цен совсем иной,недорогой,у нас это будет на порядок дороже
контейнер в ЧГ 2500. у подьезда стоит под бытовой мусор.
C2h5-OH написал :
Шифровками пишем?
раскрываю тему: в ЧерноГоловке заказ 5 тонного контейнера под строительный мусор стоит 2500 руб. тот, что стоит около дома- расчитан , со слов директорши обслуживающей организации, на бытовой мусор .
Вадик,так что,ответишь мне по сути? Возможно уложится в 600рублей за доставку и за заказ контейнера,его вывоз и утилизацию мусора? И кто все эти работы будет выполнять?
to DoCa:
в 600р низя
для 45 кв.м
доставка - 50$
контейнер не заказывал, по обьявлениям - 50$
Вадик,вот и я о том,что нельзя,я тебе дал подробный расклад,что в 16 долларов за квадрат ну никак не уложиться.Мало того,что привоз и увоз контейнера денег стоит,но ещё и его утилизация на свалке денег стоит, утилизацию по скотски,то есть банальное вываливание на не разрешенной свалке,не рассматриваем.Почти по всем пунктам траты больше,чем указаны у тебя.Думаю реальная цена что-то начиная с 22 долларов за квадрат
to DoCa:
я уложился, только у меня контейнер стоял возле подьезда и за работу по стяжке с зачисткой основания я платил 6.5$/кв.м.
16$/кв.м - усреднёная цена.
у всех же разные условия.
у кого-то например лифт не работает.
Ну значит тебе просто повезло,у нас это на порядок больше,вот совсем недавно сжалился над женщиной,она устала искать работников за 1600 долларов на 90 квадратов выравнивания средней толщины в 2см.И это только за высококачественную работу,без материалов и вывоза.Я по дружески объяснил ей,что не стоит так кидаться от отчаяния деньгами и привел ей рабоника который за всё про всё взял 1000 у.е и всё сделал быстро и аккуратно.Видимо ваши цены отстают от наших)))
За 16$ я бы показал вам стяжку блин.Цены как у молдован низкие,но на рынке при закупке потом сделают столько что мама не горюй)))Никак фото не выложу как залили стяжку таджики.Угробили 7т. смеси а толку никакого.Мало того что просела и потрескалась так местами даже и походу без водички сыпалась)))(видать не промешана была.)
Doca написал :
да пурга всё это....я в Москве уже 10 лет работаю..щас контейнеры привозят нашел минимум 3500 и это от района зависит,и до 4500 это 5 кубов!!!попросил местных таджиков поднять материал (около 3-х тонн) не меньше 2500 просят и смотрят своими чёрными глазами не мигая!!! поднимаем смесь за отдельную плату,стяжка без нивелирования наливными смесями,по маякам до 8 см с сеткой 280-300 рупиёв!!!вот всё что дают!!!.....а тот что у дома стоит,так это для мусора а вот бетон туда могут и не дать скинуть(может не везде конечно такое)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
serge-minako написал :
2serge-minako на 2006 год вполне адекватная цена была. Но каким же нужно быть капателем тем что бы до оной дойти и не глянуть на дату, тут даже Молдаван в шоке.
TARLEV написал :
Да цены всё теже в частности для меня что 2006 и до сих дней.Ну ещё вопрос цены для каждого мастера свой.Просто я очень часто замечаю при низкой ценовой политике отвратительное качество.Сразу видно что спешили,не грунтовали,не досохло, а и ладно.Таких примеров очень много.Хотя деньги не главное в этом деле)))
В 06г куб песка для стяжки стоил 350р сейчас 600-650, цемент 120, теперь 200р. Как бы жизнь дорожает.
