Здравствуйте!
На пол в ванной нанесена вот такая гидроизоляция:
Нужно ли перед укладкой напольной плитки наносить грунтовку? Ведь вода по такой изоляции катается в виде шариков и совершенно не впитывается. Стало быть, будет ли впитываться грунтовка?
Вот в этой теме () вопрос похож, но не совсем. Там речь идёт о жидкой резине, а не гидробофизации бетона...
И если без грунтовки - а будет ли, собственно, сам плиточный клей "прилипать" к такому бетону?
думаю, основная функция грунтовки- связывание пыли. не было пыли посл гидрофобизации- нет необходимоссти грунтовать. клей для плитки с мин. водопоглощением- прилипать будет. например сопро 400
C2h5-OH написал :
К сожалению, пыли хватает. Ну, я имею ввиду "обычную" строительная пыль, которую, в принципе, можно смести веником. Полагаете, что достаточно очистить от неё поверхность - и после этого (без грунтования) сразу наносить плиточный клей?
Это кто же надоумил Вас использовать этот гидрофобизатор под плитку? 1- вариант - маленькой шлифмашинкой очистить это недорозумение ,загрунтовать и нанести Глимс водостоп или аналоги 2- вариант нанести бетоконтакт и после полного высыхания [дня 4-5] положить плитку [этот вариант, лично мне меньше нравится].Ваш гидрофобизатор расчитан для финишного нанесения поверхностей и после него ничего не наносится.Это типа, как по паркету лак нанести для защиты поверхности.
роман сирож написал :
думаю также будет скатываться....
Я бы промыл спиртом. Зашкурил пропылесосил прогрунтовал Тифенгрунтом, далее ГИ Гипрдесмо, или Вебер 822. Далее плитка
ПС Вроде кто-то из питера писал, что любит обрабатывать полифлюидом, правда потом клеит на спец клей...
Я напоминаю, что загидроизолирован пол - и только пол. Стены нетронуты (ну, разве что, в районе пола сантиметров 5).
Вроде как, ничего "скатываться" не должно.
Prok12 использует полифлюид, я использую полифлюид. Все держится на обычном минеральном клее типа К-80 литофлекс. Обрабатываю ГШ перед укладкой плитки в СУ.
Правда я использую Alpa Полифлюид.
aaaSashaMGGU написал :
Вот в этой теме (
/t197732-gruntovka-na-gidroizolyaciyu/) вопрос похож, но не совсем. Там речь идёт о жидкой резине, а не гидробофизации бетона...
Заранее спасибо.
Что вы все о грунтовках да о "шариках невпитывающихся"
давайте с начала.
Вы уклон стяжки сделали в один угол? И этот угол не под ванной. Чтобы если начнет течь что, то вода хотя бы не под ванной собиралась. а наружу вылазила?
Если скажете, что течь ничего не будет, то очень сильно ошибаетесь))))
Вы трап в полу сделали с нормальным гидрозатвором? Трап в полу - штука очень и очень сильная. Это не только для ванных в отелях. Уверяю.
Эти вещи две делаются ДО всяких плиток и гидрофобизированных водоотталкивающих грунтовок.
