Всем привет, занимаюсь комплексными ремонтами квартир.
Неоднократно сталкивался с переделкой систем отопления, типа Rehau, от застройщика.
В последнее время качество такое, что у заказчика не возникает вопроса менять или оставлять...
Однако применяемая Идеология установки запорной арматуры на каждую ветку - мне кажется верной.
В случае аварии, даже ребенок может самостоятельно перекрыть ветку и ждать помощи. (не говоря о тех случаях, когда на финишном этапе вам сверлят трубу.)
Но беда в том, что именитые производители все как один, делают коллектора с выводами 3/4" евроконус, но не делают достойных запорных кранов под евроконус.
Все, что удалось найти - это (выглядит не серьезно и говорят текут):
Коллекторный кран Valtec VTc.720.NE.0005.
Кран шаровой Термотех 3/4" (евроконус) x 3/4" (евроконус) с наружной резьбой и накидной гайкой.
Вопрос как с наименьшим количеством соединений, поставить запорные краны на евроконус?
P.S. Отопительный коллектор Rehau HLV уже куплен...
maximus7 написал :
А почему не поменять коллектор на другой в котором уже изначально врезаны краны на каждую линию?
Такие коллектора позиционируются, как коллектора для теплых полов ...
я ставил такие, там арматура регулировочная, а не запорная.
На "обратке", краны под шестигранник (не терять), с шаровыми заказчику проще и интуитивно понятнее.
Спасибо, я тоже нашел Выглядит не фонтан, понадеюсь на имя.
касимов написал :
В случае аварии,ребенок должен знать где основной кран на квартиру! Больше ему знать и крутить нечего.
Ну был случай, когда порожек ставили и трубу просверлили уже после ремонта...
И чего, из-за одной ветки сидеть без отопления и ждать мастеров?
Сейчас в новостройках теплосчётчики стоят, квартира большая ... бабушка уехала, зачем ее комнату топить?...
Короче вариантов, когда нужно перекрыть одну ветку полно.
Saalan, коллекторы Far применяются и для водопровода, и для отопления. На подачу ставится регулировочный, на обратку запорный.
Для радиаторов производителями делаются коллектора с регулировочно-запорными вентилями на подаче и клапанами на обратке. Такие коллекторы также предусматривают отключение прибора.
Saalan написал :
Предлагаете через каждые 5 метров ставить по вентилю-крану?)))))
Saalan написал :
Термоголовки придуманы специально для бабушек.......!
2maximys78 подскажите по сборке вашего коллектора.
Снизу к крану присоединяете Переходник с накидной гайкой (евроконус) Rehau Rautherm.
Из моего опыта. Хоть и пишут Евроконус, но там плоскость прилегания и она не большая...
Чуть передавил или не попал сначала и поранитовая прокладка сбивается / течет.
Я выкручивался, меняя прокладки на фторопласт.
Предполагаю, что надо ставить вкладыши евроконус-плоскость. Как правильнее?
iv.iv написал :
Давайте не будем спорить, я сказал это мое ИМХО, на ветках отопительного коллектора должна стоять запорная арматура.
Возможность быстро (без долгих объяснений по телефону про шестигранник) перекрыть одну ветку - не помешает.
Saalan,
это не туда же коллекторы, где стояки отопления в штробах? вы решили добить систему?
Saalan написал :
хороший выбор, главное Фар не ставьте ни в коем случае - у него макс.раб темп. 70, раньше было в каталогах, сейчас врут, что 100, но это Фар, чего от него еще ждать
к вам это не относилось: дешламатор, автоматические отводчики на каждом радиаторе... - в такую систему коллекторы фар вполне вписываются, продолжайте в том же духе
В то же время даже автор например, будучи электриком, и тот понимает, что отопление и водоснабжение разные вещи, а вы как дети все себе в рот тащите, лишь бы цветное и блестящее. И по толще, желательно. Тоже "путь к успеху"
Автор, Вы на краники Oventrop наговариваете, а бревно в глазу не замечаете - ваш коллектор Rehau - тонкостенный шлак с вытяжками под евроконус. И производит его Watts.По FAR: в регулирующих/запорных коллекторах нет ничего такого, что непозволило бы им работать в режиме 95 градусов. Те же латунь и epdm, что и на других изделиях, например вентилях.
Андраник написал :
Чего спорить?!
Практически любой качественно собранный коллектор обеспечит многократный запас прочности.
У многих десятилетиями стоит Китай на пакле и держит.
Вопрос как это понравится заказчику.
Если на коллекторе написано Rehau - вопросов не возникает.
Если стоит простая (понятная) и мощная запорная арматура - вопросов не возникает.
Вы сами пишите не "краны Oventrop", а "краники Oventrop" ...
Потому, что на "Кран" Oventrop визуально не тянут - а вот это уже вызывает, не нужные мне, вопросы у Заказчика...
master.msk написал : Saalan это не туда же коллекторы, где стояки отопления в штробах? вы решили добить систему?
)) Кстати там все достойно получается, трубы будут закрыты, но при необходимости доступны для обслуживания. Лучше посоветуйте, чем их покрасить в труднодоступных местах?
Saalan написал :
Там стоит переход с накидной гайкой рехау+ вставка евроконус. Можно к крану поставить переход рехау 3/4 внутренняя резьба на 16 или 20, смотря какая труба у вас пойдет.
Подскажите. Купили трубу для теплого пола Rautherm s Rehau. Есть ли фитинги для соединения с коллектором другой фирмы, которые надеваются с помощью ключа, без запрессовки (нет такого оборудования)?
