Подскажите пожалуйста как снять сцепление на триммере (мотокоса) Carver GBC-025B? Поломка следующая: постоянно крутятся режущие части, на оборотах очень большая вибрация. Грешу только на сцепление. Вот этот вот кожух сцепления, внутри отверстия есть потайной болт, крутится немного и останавливается. Грубую силу применить боюсь. Посоветуйте.
Не дождавшись ответа пришлось применить грубую силу и все таки выбил скажем так кожух сцепления. Скажу сразу потайной болт так себе, кое-как с шестигранником выкрутил. Затем постукивая кожух сцепления отсоединил. Оказалось, что на кожухе внутри имеется вмонтированный игольчатый подшипник, который оказался без смазки. Один из подшипников вышел из орбиты вращения и тем самым делал сцепление на малых оборотах. На подшипнике не было следов смазки. Вот так. Где взять кожух сцепления???????? вот фото
Привет. Посмотри мою переделку.Разница в сцеплении состоит в том,что у меня не игольчатый подшипник, а втулка.
