#5283357
В санузлах была рулонная гидроизоляция от застройщика "Технониколь", приклеенная на какую-то бяку черного цвета (мастика? битум?) к бетонной плите.
Я ее содрала, т.к. под ней был строительный мусор и пустоты.
Бетонная плита ровная, без перепадов, планирую залить все наливным полом "Старатели" и сверху обмазочную гидроизоляцию.
После сдирания гидроизоляции остались следы черной фигни, на которую ГИ была наклеена, толщина этой мастики или как ее 1-1,5 мм, площадь покрытия процентов 50 от площади пола сан узла, покрытие не сплошное, а "набрызгами", содрать ее не получается, слой тонкий, сухой, лежит намертво...
Посоветуйте как лучше сделать:
[*]залить непосредственно наливным полом? (планируемый слой 2 см)?
[*]накрыть тонкой целлофановой пленкой (6 мкр) и сверху залить наливняк?
[*]помазать бетоноконтактом и потом залить наливняком?
[*]помазать бетоноконтактом только там, где есть черные набрызги, а бетон не мазать?
Очень нужен совет, завтра планируем заливать... строители говорят - от бетоноконтакта хуже не будет, им намажем.. а я что-то сомневаюсь Может пленкой все же слои разделить?
bad-n-mad написал :
Можно сначала пройти гидроизоляцией Флихендихт, высохнет, потом заливать
бетонконтакт к битуму не пристает.
форбо 044, ветонит мд 16.
На ум пришло: если нужна адгезия, то что бы не помазать растворителем каким-нибудь, типа уайт-спирита, и быстро, до высыхания, присыпать песком? Потом через пару часов спылесосить неприлипший песок - и любые грунтовки отдыхают.
Дабы не плодить темы напишу тут..У нас ситуация такая...Плита перекрытия потом засыпка из песка затем стяжка около 5-6 см..сверху был паркет уложенный на битум.Паркет сняли но мастику очистить от бетона невозможно..Стяжка относительно ровная и крепкая но имеет общий уклон от одной стены к другой.Слой наливайки будет от 1см до 2 см..Один прораб сказал что надо счищать битум до цемента..(может цену набивает или это правда?)Вообще как это делать или правда надо сдирать все? Интересует делал ли кто конкретно наливайку на битум?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
diress, если есть время и деньги- можно счистить санационным фрезером. если нет- можно залить слой наливного пола сантиметров от полутора- на хорошо прогрунтованную поверхность.
на битум или следы от него - часто приходиться делать стяжки- не все готовы платить за зачистку фрезером... стратели наливной- держится не плохо.
diress написал :
Перфом лопаткой или (при тонком слое) фрезером (УШМ с кожухом и очень хорошим строительным пылесосом) с торцевым диском (чашкой) с карбидной посыпкой. Алмаз не катит, битум его так смажет, что ой...
то, что у вас есть, надо еще почистить перфом с лопаткой от кусков битума.
потом грунтовка форбо 044, ветонит мд 16 (дисперсия)
diress написал :
Судя по фото, тонкий слой лить нельзя, перф с ударом и широкой лопаткой( как советуют выше), делов на полчаса.
masana, Попробовал бетонконтакт нанести на пробу на маленький участок..бетонконтакт с песком,розовая густая жидкость,вроде церезит..не помню точною...Так она за сутки так пристала к битуму и затвердела что отковыривается только вместе с ним...и то с трудом....
masana, masana,
Да..идея хорошая,но вонь будет неслабая...это и удерживает,но вариант несомненно самый доступный по цене:-) psnsergey,
прогрунтовать хорошо грунтовка мастику сьест(он станет жидким и поддатливым к сдиранию)потом ветонитом 3000 выровнять а не старателями т.к.он очень рыхлый и для ванны я бы не советовал
В итоге использовали грунт форбо ...Все залилось вроде нормально..Но и там где наливайка попала на мастику без грунта отдиралась только с мастикой и только с помощью инструмента..Вот так..
diress,
а зачем она отдиралась?
отдирали ради эксперемента..в другой комнате налили квадрат 10х10 см примерно...Так же хорошо держится на бетонконтакте который с песком ..
diress,
а бетоконтакт, также- бетонконтакт- весь с песком.
