#5298436
dertyu написал :
Цитата
@jekasus****[
](/forums/obshij/t236189-trap-v-dushevoj-kabine/?p=5298339#post5298339)
Цитата
@dertyu****[
](/forums/obshij/t236189-trap-v-dushevoj-kabine/?p=5298193#post5298193)
 Будет стоит три рабочих дня, а во сколько каждый плиточник определяет свой рабочий день...
 я не тролю)) но вот прям з рабочих дня по 8 часов с перекурами? чего там столько делать?мне всю ванну за 3 дня выложили плиткой
 Вполне возможно что и больше. Те календарных 3 дня в реальности могут растянуться на технологический месяц. Утрирую конечно . Но ремонт не совсем сборка-разборка автомата.
Первый день - снять плитку, возле настенной придется повозится, чтобы не поломать ее + пока приехал,  повозился и уехал,день ушел, больше там делать нечего, так как стяжка мокрая и должна высохнуть.
День второй - гидроизоляция два слоя, обыкновенно 4 часа между слоями, пока приехал, повозился и уехал, день ушел.
День третий - плитка и затирка, ну и так далее...
Если мастер в соседнем входе живет, может и дешевле выйдет.
Расимович написал :
         Фокус в том что просто прижать манжету ничем не поможет . Прижимной фланец работает  при использовании сплошной мембраны из пвх.
 Ошибочка, все эти "танцы с фланцем" только из-за того чтобы создать твердую связку манжеты с трапом.
Например для таких  это не нужно, у них есть грубая посыпка с песком на "юбке", чего достаточно для связки трапа с манжетой или лентой.
Баш майсторът
спасибо за ответы.гуру подскажите можно ли достать верхнюю квадратную часть трапа которая стоит в уровень с плиткой,чтоб посмотреть что внутри зачистить и попробовать посадить на герметик.Если это не пройдет то уже пускать кровь по полной
Американская версия гидры больше сего мне нравится - в надежности и  в отсуствии технологических перерывов, тоесть все почти возможно сделать за один-два календарных дня. Но к сожалению у нас это не возможно по ряду причин.
Баш майсторът
jekasus написал :
 Аналогично шеф. Ценник зашкаливает возможности заков. Быстро ,качественно , дёшево. Одно из перечисленного исключается. Посему просто работаем.
dertyu написал :
 Если вдребезги то да, а так нет. Трап жестко соединен с канальей. Демонтировать без ущерба не получится. См схему трапа.
кажется что труба составная на первом фото хорошо видно что там вроде одна трубка в другую входит...вроде и на схеме так же
dertyu написал :
 На Вашем фото выход в бок. Но даже вертикальный слив не облегчит демонтаж. Трап замоноличивается в бетонную стяжку. Если есть желание сохранить трап. Придется отбивать аккуратно вокруг трапа с отступом см 5-10  .
Все таки так и не понял: прям архи нужен этот фланец и упл.кольцо (оринг) или можно просто купить манжету эту размером больше юбки трапа, намазать гидру вокруг и может на саму юбку уж как ляжет, накрыть юбку и вокруг нее манжетой, притянуть ее саморезами в штатные места в юбке и вторым слоем обильно все это нарыть гидрой вокруг. Покатит?
И еще не очень понял, как сделать стяжку выже трапа? То есть заливать стяжку прям выше юбки чтоль? Тогда и манжету уже и не нажо вообще, тока гидра поверх стяжки..
И про затирку если не сложно (в соседней теме тихо): понимаю, что в идеале эпокидкой. Но не найти так сходу мастера. Обычной пойдет? Из вариантов церезит се40 или ультраколор. Или еще какую другую и может на пластификаторе лучше? Углы и стыки с трапом силиконом?
И еще такой вопрос (простите если совсем туплю):
а почему бы не залить трап повыше (над юбкой) скажем на 1-2 см, чтобы вообще закрыть эту пластиковую юбку?
Щас попробую картинку приложить (простите, художник из меня  [
Словами:
  • подрезать (или не надо?) юбку эту пластиковую по кругу
  • заткнуть чем нибудь место, куда вставляется стакан поплотнее
  • разметить и залить уклонную стяжку выше юбки скажем на 1-2 см
  • по залитой стяжке уже промазать все гидрой, вокруг сливного отверстия мож с армировкой бинтом или лентой
  • клей и плитка/мозайка
  • вставить стакан и обсиликонить примыкание рамки крышки декоративной и примыкающей плитки.
ViNS_EJ9 написал :
Словами:
 3-4 года и протечет. "зачем изобретать велосипед"
Баш майсторът
