В процессе ремонта квартиры обнаружилось пространство заложенное стеной из гипса. Не пойму зачем оно и можно ли его сломать. За гипсовой стеной стоит нормальная капитальная несущая стена. Пространство не сквозное по всему дому не идёт, сверху и снизу оно ограничено половой и потолочной плитами.
Дом серии И-209 1970 года постройки. В приложении фото стены.
Может кто знает зачем нужна эта ниши и можно ли её сломать?..
Имхо гипсовая перегородка с деревянной обрешеткой опирается на несущую стену. Сверху видно. Нужно понять что там, в темноте скрытого пространства? Соседи, тех помещение....? Посмотреть флорплан этажа, какие стены несущие (ненесущие - перегородки) и как они связаны.Однако, проводов накручено. Узнаю старый фонд)
Высверлили 10 см отверстие и посветили фонарём: по прямой до несущей стены 38 см пустоты, слева чуть глубже задней стены ниши шкафа тоже пустота и какая-то толстая труба (решили, что это ливнёвка). Рабочие предлагают разобрать эту стенку, у несущей положить стенку из пеноблока или пазогребневой плиты (чтобы в случае чего не сверлить несущую). Тем же блоком выложить стенку от "ливнёвки". В результате я получу увеличение шкафа примерно на 30 см в длину. А общей площади квартиры примерно на 0,5 кв.м. При известной стоимости метра в Москве последнее очень заманчиво)))
LexaOR написал :
правильно они предлагают.это технологическая ниша, закрытая гипсом, и спокойно можно урезать. до какого уровня -увидите по месту, наверху может быть Y-ревизия.но надо предусмотреть последующий доступ в ту зону.
