#5300733
Добрый день.
Подскажите вопрос.
Имеется мансарда с высоким, не оформленным потолком 6 метров.
Хочу сделать чердак.
Как сделать перекрытие между ними?
Крыша двускатная.
С одной стороны- скат крыши на который не опереть перекрытие.
С двух сторон фронтоны дома газобетон 300 мм, с четвертоё стороны - внутренняя несущая стена из газобетона толщиной 200 мм.
Ширина (от ската до внутренней стены) будущих перекрытий 3,7 метра с одной и 3,7 метра с другой стороны. Длинна от фронтона до до другого фронтона 8,5 метра. Указал длинны проемов.
На чердаке планирую сделать две комнаты, минимум мебели. Нагрузка небольшая.
Если тавр или швеллер опирать на фронтоны то слишком длинные получаются, 9 метров, прогибаться будут. Готов поставить стену на мансарде, но тогда надо под ней ответную стену и на первом этаже делать, что не хотелось бы делать.
Как опереть перекрытие?
Два ската крыши лежат по бокам на стене мансарде 1,5 метра высотой на двух брусах, примерно 150х150.
Спасибо, Николай.
Нет специалистов по перекрытиям и крышам?
Можно прикрепить балки перекрытия между мансардой и чердаком к стропилам крыши?
Здравствуйте, профессиональная бригада мастеров, предлагает свои услуги по устройству чердака перекрытия и т.д.. Большой опыт работ высокое качество и соблюдение всех технологий гарантируем. Приемлемые цены , гарантии, заключение договора. Наличие авто и инструмента, помощь в приобретении материала. Можем предоставить готовые объекты, выезд и составление сметы бесплатно, с уважением Юрий 8901-547-28 02, 8963 635 5377 stroitelstvo.3dn@mail.ru
Ау!
Специалисты, вы где?
Стропила сделаны из доски 40(45)х140, через каждые 600мм.
Под стропилами уложен мауэрлат 130х130.
Арм пояса нету.
Мауэрлат прикреплен непосредственно к газобетонным блокам длинными (250мм) шурупами толщиной 15мм, но стропилы дополнительно через одну притянуты катанкой в два кольца к арматуре, замурованной в стене, ниже мауэрлата на, примерно, 500мм.
Размер газобетонных блоков 200х300х600, толщина внешних стен 300мм.
Арм пояс из двух по два рядов красного кирпича имеется под ж/б плитой перекрытия первого и второго этажа. Расстояние от плиты перекрытия до мауэрлата 1500мм по высоте.
Можно ли использовать стропила как место крепления лаг для перекрытия между мансардой и чердаком?
Получится что-то вроде приподнятой затяжки для крыши.
Место крепления расположено выше мауэрлата на, примерно, 1200мм. То есть в этом месте они не будут лежать на мауэрлате.
Или все-таки лучше попробовать положить на фронтоны?
Может в месте прилегания балки-двутавра на газобетонный блок фронтона поставить вертикальные стойки из швеллера?
Низ швеллера будет опираться на плиту перекрытия, которая в свою очередь опирается на арм пояс и фронтон первого этажа.
Проложить дополнительно в местах прилегания куски металла толщиной 10мм размерами 300 на 100 для увеличения площади соприкосновения и приварить все.
Какой типоразмер швеллера посоветуете?
Высота стойки будет 2750мм.
Какой тавр, двутавр или швеллер посоветуете на балку?
Длинна самого длинного участка балки будет 5500мм.
Можно дополнительно привязаться к стропилам всю конструкцию.
На чердаке планируется третий этаж с минимумом мебели.
Сами перекрытия хотел сделать металлические (только балки).
Спасибо, Николай.
Вот фото
