При планировании предполагалось, что в крохотной ванной хрущевки новый унитаз будет придвинут ближе к стене. Однако после установи нового унитаза, все стало наоборот. Мастер сказал, что никакой технической возможности сделать унитаз ближе к стене нет.
Помогите мыслями и идеями, что можно сделать, чтобы исправить это безобразие.
Фото прилагаю
Два поворота на 90градусов возможно придвинуло унитаз ближе, но по высоте надо посмотреть влезет ли.
А если совсем близко к стене, то это уже надо привлекать тяжёлую артиллерию, т.к. надо ломать стену и вскрывать стояки (возможно расчеканивать последний участок трубы выходящий в квартиру от стояка), тогда возможно получится совсем близко подвинутся к стене.
Думал, что уже не используют жёсткую трубу для соединения унитаза со стояком.
Стояк в квартире за стеной. Чугунятина (тройник с отводом на 50 под углом?)получается, практически лежит на полу и под небольшим углом в соседней квартире входит в стояк.
Cementnik написал :
Фото прилагаю
На "выхлоп" унитаза нужно одеть фановую трубу. , например, выбрать отсюда. ассртимент-достаточный.
По фото, к сожалению, невозможно определить, как "отделать" вход в стояк. Или туда нужно вставить адаптер для фановой(через резинку), или перходник, если диаметр меньше. Адаптер для фановой-это труба с бортиком, такого же диаметра, как 110 канализационные трубы серые. Но если оно не вставится, то бывает переходник, Сам он 100 диаметра, а переходит-на 110.
Да, там интернет-магазин есть, с доставкой.
Удачи)))
ЗЫ Ну, или гофру. По ссылке-качественные и большой ассортимент.
ЗЗЫ. А можно угол, входящий в стояк-не трогать, и в него через эксцентрик фановый подключить. Только эксцентриситет правильно измерить..
Уплотнение силиконом - это очень плохо. Он очень быстро отслоится, начнет протекать по низу чугунной трубы и вонять. Но тут, конечно, многое зависит от того, насколько качественно был очищен раструб чугунины от старых уплотнительных материалов, чтобы переходная манжета могла хорошо уплотнить переход с чугуна на пластик. Эта манжета вообще должна быть без силикона установлена, он только мешает.
А унитаз с горизонтальным выпуском? Тогда техническая мысль сантехника просто пугает.
Чтобы поставить унитаз ближе к стене надо, Имхо, если выпуск унитаза все же косой, то надо обойтись обычной прямой манжетой для унитаза с гофрой. Если выпуск прямой, то надо канализационный отвод 90-градусный поставить и манжету с 90-градусным отводом (как правый на картинке), а унитаз под их минимальную высоту немного приподнять над текущим уровнем пола, сделав подливку (если будет таковая необходимость).
Но в любом случае убрать весь силикон и эту косую трубу на герметике.
Здравствуйте! Не стала дублировать тему, поскольку проблема изначально аналогична: размещение унитаза в хрущевке, невозможность разместить его ближе к стене. С/у у нас раздельный, площадь крошечная, одна ошибка и человек уже не влезет) Помогите, пожалуйста, советом. Причина замены — из бачка при сливе (или когда заденешь унитаз) льет вода на пол, сказали что там что-то лопнуло/треснуло.
Я знала о такой проблеме при смене унитаза в хрущевке. И подумала, что при выборе модели нужно ориентироваться на то, насколько сильно чаша выступает вперед относительно основания. В этом я ошиблась и в итоге купила не то (еще не установили). Сантехник сказал, что ни одну современную модель не получится установить так же компактно, как советскую. НО я очень надеюсь, что можно хотя бы немного улучшить ситуацию. Квартиру мы снимаем, потому долбить стену и перебирать все — невозможно, только поменять сам горшок.
Правильно ли я поняла, что при выборе модели нужно смотреть на удаленность выхода слива от чаши (по вертикали)? В советском выход слива расположен под чашей. А у той модели, что купила я, они разнесены относительно друг друга очень далеко.
Вот такое у нас сейчас
Вот то, что я ошибочно купила: Сантек Бриз
Вот такие модели мне показались подходящими, по крайней мере они короче
Jika Lyra
Санита Эталон
Санита Виктория
Санита Аттика
И еще такой вопрос. Районные мастера просят за установку (с демонтажом и цементной подушкой) 5 тыс. Это нормальная цена для Москвы? Работа должна хорошо оплачиваться, и мне не жаль этих денег за результат, но я совершенно не в теме, и к сожалению часто не везло с мастерами. А тут еще ребята предлагают сделать в обход жилищника, мол цена та же, но не придется долго ждать обработки заявки.
A.Sascha. написал:
площадка отломилась - это видно на фото
A.Sascha. написал:
A.Sascha. написал:
он прав
A.Sascha. написал:
нет, с новой моделью совсем не влезете - колени в коридоре будут наверное
A.Sascha. написал:
Почти так. Если смотреть сверху расстояние от края чаши до выпуска
Выход из ситуации - мдея примерно такая.
Отсавляете старый горшок и покупаете новый настенный бачек, либо старый бачек вешаете на стену и через переходник (который надо еще сколхозить) - подключаете слив к старому горшку.
Спасибо Вам! Очень понравилась идея разместить старый или новый бачок на стене. Думаю, и хозяевам квартиры она понравится, учитывая уменьшение расходов. Переходник соорудить прям сложно? Или это будет нечто очевидное для понимающего человека (если я просто мастеру озвучу этот вариант)?
A.Sascha.,
Вот ваш вариант (проверьте по размерам - сравните ваш с рулеткой) с доставкой и установкой под ключ за 6тыр.
A.Sascha. написал:
6000 руб Унитаз напольный Советский косой выпуск; 1-режим смыва; сиденье полипропилен; Цена указана с доставкой и установкой ПОД КЛЮЧ.
Единственное - не указано, что с демонтажем. Можете спросить при заказе - сколько это будет стоить, думаю рублей 300.
PS Сэкономленную разницу можем совместно "пропить"
прежде всего косяк в том что не удален длинный чугунный патруьок вставленный в крестовину или тройник на стояке. по хорошему в хрущевках надо удалять участок стены, тогда будет доступ к стояку, а в получившейся нише располагать узел ввода
A.Sascha., отпишитесь обязательно по результатам... Особенно "с установкой под ключ"
BV,
Снова здравствуйте) Консультант этого магазина засомневался, что обновленная модель "советского" унитаза состыкуется с чугунной трубой: говорит, у него на другом уровне слив. Только если менять трубы.
После разговора перезвонил, предложил взять модель , которая с установкой 4300, плюс за 1500 заменить трубу. Но как я понимаю, эта модель мне не подойдет по конструкции.
BV,
Отписываюсь. Утром установили (советский), работа заняла около часа, с заменой куска трубы получилось +1500. Деревяшку под ним не меняли. Чека на замену трубы не дают. Вот так это выглядит: ,
НО кое-что подпортило впечатление. Я забыла, входит ли утилизация старого унитаза в стоимость этого "под ключ", собиралась если что оставить его дома до завтра, т.к. приедет молодой человек, вынесем. После окончания работы мужик молча понес старый унитаз из квартиры. Ну, думаю, классно, видимо входит это в стоимость, не отказываться же. Сейчас вышла с собакой, смотрю: стоит наш унитаз между этажами о_О Ни затащить его обратно в квартиру, ни вниз спустить я сама не могу. Менеджер в ответ на мой недоуменный звонок ответил "ну стоит и стоит, чо, мы так всегда делаем, обычно дворники выносят". А у нас в подъезде как-то не принято мусор оставлять, и никто его не унесет... Лучше б спросил меня, право слово. В итоге придется платить кому-то или самой переть, до завтра не место ему там. Вот такие пироги
Забыла в расстройстве) упомянуть, что мне понравилась предзаказная консультация в этой контор. Много чего уточнили, что-то объяснили. В общем. было понятно, что люди, которые берут трубку (я общалась в двумя в разное время), разбираются в вопросе.
И как барышня мирилась с этим запахом, когда унитаз стоял у неё в квартире?
Мане́рность — своеобразное поведение, характеризующееся утрированием жестов, мимики, речи, позы, движений, отсутствием в них простоты и естественности, потому они кажутся искусственными и странными, глуповатыми, даже нелепыми.
Хахаха, спасибо за интерес к моей проблеме)) AndyMirror, я знала, что последует такой вопрос, потому не стала лишать Вас возможности его задать и раскрывать сразу все секреты) В квартире есть балкон. И отдельное спасибо за ликбез.
