Татьяна1212 написал:
куда по правилам подключают розетку питания , к квартирному щитку, или в общий стояк дома ?
По правилам, в проекте дома - вашего магнитного замка нет. К общедомовому имуществу он не относится. Принадлежит вам или вам и соседям по этажу. Соответственно подключается к вашему или соседскому вводу (щитку).
P.S. Электромагнитные замки имеют два важных недостатка - потребляют довольно большой ток, что означает мало время автономности. После этого - открываются. И усилие на отрыв обычно меньше заявленного - дверь без шума быстро "открывается" даже небольшой монтировкой. От квартирных воров это не защита. Такая дверь скорее "шторка для домушника".
Дверь на лестничной клетке с магнитным замком, куда по правилам подключают розетку питания ,
Если по уму то лучше замок механический, в крайнем случае при особой необходимости - электромеханический (соленоид с тягой).
У Вас скорее всего - бездумно выбирали.
При коллективном использовании:
питание заводить от всех квартир одновременно,
питание заводить от одной квартиры и ставить отдельный счетчик, потом распределять оплату например по количеству проживающих, или квартир,
как вариант потребление электричества определить сразу, и остальным компенсировать Вам расходы.
Вариантов масса.
