#5327479
Доброго дня всем!
Мы с мужем делаем ремонт ванной и туалета (раздельные) своими силами. Кратко, что планируется сделать:
  • На пол положить плитку на старую плитку (старую снимать не будем)
  • на стены - панели ПВХ на обрешетку
  • на потолок панели ПВХ на обрешетку
  • замена сантехники и мебели
  • замена дверей
    Опыта по ремонту особого нет, но будем делать сами: дороговаты услуги профессионалов. Часть работы уже проделана.
    Накопился ряд вопросов, на которые однозначного ответа/понимания нет. На форуме перелопатила много тем (не один месяц уже изучаю) и не только на форуме. В голове "каша". Информация разниться, противоречивая... Прошу помочь, если есть такой опыт.
    Вот вопросы:
    1. Укладка плитки на плитку.
      Плитка имеющаяся кирпичного цвета такая, небольшая, шершавая, НЕ глянцевая.
      Старая плитка лежит плотно, но при снятии бетонного плинтуса между крайней плиткой и стеной обнаружился зазор. Чем его заделывать: плиточным клеем ?
    2. Нужно ли делать гидроизоляцию на старую плитку. Если да - то какой материал использовать?
    3. Купили бетоноконтакт и плиточный клей ЛИТОКОЛ 80. Использовать и то и то? можно ли использовать под такой клей бетоконтакт? или другую какую грунтовку?
    4. Вопрос про гидроизоляцию стен в ванной.
      Прочитала, что под ПВХ панели нужно использовать гидроизоляцию стены, на которую непосредственно будет попадать вода при приеме душа стоя. Стена это гипсовая. Какой материал использовать? пристанет ли ? грунтовки нужны какие-то?
    5. Стены в туалете и ванной под потолком (сантиметров 50 от потолка) покрыты побелкой. Нужно ли ее смывать/наносить насечки какие-либо для нанесения антисептика против грибка и плесени или можно на нее нанести - впитается?
      Заранее благодарна!
viv_07 написал :
Клей правильный, на нём написано. Плюс хорошо подготовить.
viv_07 написал :
Нужно ли ее смывать
Нужно, насечки лишнее.
viv_07 написал :
Бетонконтакт не нужен. Нужно промыть поверхность старой плитки каустической водой, соотношение соды и воды, кажется, было на упаковке с клеем. Соду можно купить в чип и дип, у них есть пикпоинты в евросети. Еще какие-то моющие жидкости с каустической содой видел в Леруа, но они там дороже.
Клей при "плитка на плитку" набирает прочность дольше. Так что пару дней не ходить по свежеуложенной плитке - придется поупражняться добираться до ванны, не наступая на пол. Стиралку ставить не раньше, чем через две недели. В остальном никаких заморочек нет.
viv_07 написал :
viv_07 написал :
  1. Подумайте ещё раз, стоит ли делать панели на обрешётку. Если размеры туалета или ванной - у вас же они раздельные, кстати, это разумное решение их так и оставить, не объединяя), скажем, 1,6*1,6 м, а толщина обрешётки 40 мм, то помещение (по сравнению с плиткой на штукатурку, считая толщины плитки и панелей равными) уменьшится по габаритам на 5%, по площади - более чем на 10%, а по объёму - более чем на 12,5%! Более чем на восьмую часть! Вы за что платили, покупая квартиру - за воздух между обрешёткой или за жизненное пространство? И не стоят ли эти 12,5% дороже штукатурки, которую, в отличие от обрешётки, можно делать практически от нуля? Не умеете сами - так научитесь, получится куда дольше, чем у профи, но результат при тщательном выполнении вас, думаю, устроит (рекомендую цементную штукатурку).
  2. А зачем Вам обрабатывать против грибка стены, на которые будете на дюбеля (так?) крепить обрешётку? Расчёт на неплотность гидроизоляции? Так усильте гидру, если сомнения. А если её серьёзно порвёт, любой антисептик со временем смоет.
psnsergey написал :
Не всё же они гидроизолировать будут. Думаю потолок и ряд стен будут без ГИ.
Ещё очень важно представлять сам пирог (порядок слоёв материалов), при чём представлять правильно.
sanchez521, спасибо
я тоже прочитала информацию про клей. а обязательно с такой содой мыть? может просто хорошо обеспылить и вымыть с порошком или еще чем-то?
без ванны проживем несколько дней, а вот с туалетом вопрос конечно..
psnsergey,
спасибо за ваше мнение.
Обрешетку сделаем наверное 20 мм.
Квартира не покупная, с советских времен полученная родителями..
Плитку дорого положить будет: стены ужасно кривые - сбивать надо все до кирпича (консультировались со спецами, у которых есть опыт проведения ремонтных работ в нашем доме). Поэтому и панели пока. Сейчас побюджетнее хотелось бы...поэтому, пожертвуем сантиметрами
Кардинальных изменений, типа разрушения перегородки, не будем делать.
Просто обновим отделку, так сказать...
Перегородка гипсовая вроде (папа так сказал)..стена влажная была..и на ней что-то типо грибка/плесени было..непонятное что-то))Вот и решили перестраховаться
С гидроизоляцией как раз вопрос большой: не могу разобраться - чем гидроизолировать стены в ванной. Одна (перегородка) гипсовая, а другая -бетонная вроде...Какой состав использовать. На гипс вроде только кнауф Ф.. (как ее там называют)...Может, подскажете что-нибудь еще??
Конечно, если со стороны ванной с ГИ все норм будет, антисептик, конечно, лишний, наверное, но рисковать не хочется
AndyMirror,
да гидроизолировать будем только перегородку между ванной и туалетом (как на этой же стене и душ будет висеть) и стену, которая к ней примыкает вдоль ванны
Не вижу смысла делать ГИ на все стены, да и на потолок тоже..
Пирог на стене имеете ввиду?
Так там сама стена (бетон либо гипс) - в ванной - антисептик - как уж писала 2 стены с ГИ (не решила по материалу) - дальше обрешетка
В туалете еще проще - стена бетонная (которые не перегородки) частично окрашены краской (не отдирается, решили оставить, а побелку, которая выше краски - смыть)- антисептик - обрешетка на дюбели
viv_07 написал :
sanchez521, спасибо
Не знаю, обязательно ли именно таким раствором мыть. Я делал по инструкции. По идее, смысл обработки - качественно обезжирить основание. Возможно, такого же эффекта можно добиться куда менее адовыми составами. Ацетоном, например. Думаю, в мастера ответят.
C туалетом - да, проблема. У унитаза, конечно, площадь контакта куда больше, чем у ножек стиралки, но все равно я поставил его только через неделю после укладки плитки. И то, приклеил на герметик, а не сверлил под шурупы. В принципе, можно удлинить сливную трубу, положить плитку там, где должен стоять унитаз, через недельку поставить унитаз на место и доложить оставшуюся площадь.
Есть экспресс-клеи, они и для плитки на плитку подходят. Вечером уже унитаз можно ставить.
Добрый вечер, Ярославль!
viv_07,
Попробую коротко ответить на ваши вопросы, продолжая и дополняя моих коллег.
Почему оставляете старую плитку? Нечем снять?
Согласен с мастером из Владика, что обрешетка "съест" и без того маленькую полезную площадь. Рекомендую просто покрасить, но предварительно хорошо отшлифовать стены.
Это можно, только если деревянная обрешетка, надо обработать древесину. Много влаги. Я бы сделал на металлокаркасе. Дополнительно можно вывести светильники на потолок.
здесь, как говорится, на вкус и цвет большое разнообразие.
замена дверей
здесь без комментариев
Вот вопросы:
Можно на старую, но нужно понимать выигрыш от этого. Гидроизоляция вещь нужная, но в вашем случае можно обойтись и без неё. Просто закрыть пол плиткой и затереть. Есть зазоры по углам? Можете сделать из той же половой плитки цоколь по переметру.
Про панели ПВХ на стене я уже написал. Лучше покрасить. Грибок тщательно удалить, если таковой имеется глубоко, как при санации зуба.
Если будет фальш потолок, то лучше обработать грунтовкой и предусмотреть хорошую вентиляцию, куда будет отводиться влага. Хорошая вентиляция-залог того, что в вашей ванне не появится грибок и будет сухо.
Полагаю у вас вариант ремонта "супер-эконом". Посмотрите такого же типа ремонт с минимальными затратами на материалы.
Будут ещё вопросы, спрашивайте. Будет время, отвечу.
PS Извините, не научился пользоваться редактором ещё. Получилась сумятица в ответах. Но, думаю, что вы сможете отделить мои от своих)
sanchez521, подскажите, пожалуйста, а соду в какой форме покупали: гранулы, раствор или еще как?
Silver2013, спасибо за ответ.
Красить стены не вариант - ОЧЕНЬ кривые, по углам видно невооруженным глазом - выглядеть будет ужасно. Фото нет, а так бы сами увидели.
Единственный способ как-то "задекорировать" эти стены с минимальными затратами - это панели.
Зачем нужна грунтовка под фальш-потолок? не очень понятно...
Может быть посоветуете чем обработать древесину для обработки древесины?
viv_07 написал :
Кривые стены можно выровнять с минимальными потерями полезной площади. Например, как вариант, влагостойкий гипрок, посаженный на лепёшки ротбанда (фото 1). Это более быстрый путь. Углы будут прямыми и поверхность идеальна для любого финишного покрытия.
Потом, не факт, что даже обработанную антисептиком (их много в продаже,такого план фото 2) древесину не "поведёт" от избыточной влажности.
Ещё, под панели ПВХ надо геометрию помещения выводить обрешёткой чётко, иначе в углах будут нестыковки (щели).
Да, выполняя обрешетку, не забудьте сделать закладные под навесное оборудование. Плюс фальш стены в том, что она позволяет спрятать коммуникации (фото 3).
viv_07 написал :
Покупал в гранулах, . Забрать заказ можно будет в офисах Евросети.
Кстати, тоже не понимаю, зачем Вам обрешетка под ПВХ панели, которая "съест" место в санузле. Я в гараже в туалете приклеил ПВХ панели монтажным клеем в тубах к влагостойкому гипсокартону. В Вашем случае, возможно имеет слысл приклеить ГКЛВ непосредственно к стенам, чтобы выровнять их. А на ГКЛВ приклеить уже ПВХ панели. Но меньше всего места отъест, конечно штукатурка.
Silver2013, спасибо за информацию.
про поведение древесины в курсе.
Про геометрию тоже все изучили, про закладные в т.ч. Все навесное - планируем заранее.
sanchez521, по площади все рассчитано.
все типовое оборудование (ванна и тп) войдет нормально. Вся мебель, которую хочется разместить, тоже войдет: сама буду проектировать.
Silver2013, гипрок - это, наверное, хорошо, но судя по фото, нужно сбивать все покрытие со стен. Сейчас такое делать точно не будем.
в перспективе - постройка дома собственного - вот там все основательно будем делать
