Доброго времени суток!
Такая ситуация. Дошли руки до установки цоколя на кухне и столкнулся с проблемой. При открывании дверцы ПММ, она упирается в цоколь. В инструкции к ПММ написано что надо вырезать кусок цоколя под фасад. Боюсь будет заметнно со стороны или зря волнуюсь? Выпилить надо гдето 1см. Может есть еще решения?
Спасибо!
Зря волнуетесь ,практически не виден этот спил (если только цоколь не темный ,но можно затонировать). А что бы избежать его ,нужно ножки крепить на большем расстоянии от фасадного торца корпуса.
@fev.santeh Инста
Nemiroff, если не лень, то переставьте ножки глубже. 9см от края. На фото видно, как выглядит цоколь на такой глубине. Так все будет замечательно открываться.
Или смените пмм. В ряде моделей скользящий фасад, который не требует каких либо пропилов в цоколе
