#5347639
на магнитах очень красивая и изящная идея, + простая, тем более нынче неодимовые магниты доступны любых размеров и форм (цилиндры ф10х10мм, ф8х10мм наверное лучше всего подойдут). При этом плиточный шов (который должен будет "разрушаться" в случае чего) между съёмной и несъёмной частями можно сделать силиконовой затиркой, а затем просто лезвием разрезать, и видно не будет и разъемное соединение...
Я не сторонник таких конструкций. Сделать можно, и даже аккуратно и красиво.
Но в ентот шкапчик прийдется залазить не реже чем раз в месяц, не считая снятия счетчика на поверку, потом установку, опломбировку и другие эксплуатационные потребности - итого до 20-30 раз/год.
Каковым будет состояние ентой конструктивы через пару лет пользования - вот в чем вопрос.
А срок жизни должен быть лет 20, ну минимум 10.
Хотя - у каждого свое видение.
semur написал :
zvezdopad,
Прошу прощенья, но я только русский понимаю. Нельзя-ли повторить на языке "родных берёз"?
P.S. Ещё раз пардон, напрягся до ус..чки и понял. Т.е. ваша облицовка сдвигается и затем снимается?
Микитович написал :
Какой именно конструкции не сторонник вы? Любых разборных? Да, на видео довольно похабненько сработано. Не в плане внешнего вида, а в смысле общей реализации. Примерно так работали в 90-ых годах, до нового века примерно. Когда не было ни шуруповёртов аккумуляторных, ни желаний сработать максимально комфортно для заказчика. На видео масса весьма спорных решений, но мы говорим скорее о самом принципе - съёмности-разборности облицовки. А она, как ни крути - иногда бывает просто необходима.
Микитович написал :
Боюсь, что его уже давно переделали. Ведь косяков-то много. Пусть и не все они этого мастера. Начиная с использования дрельки. А шланг-гибкая подводка? А использование тонюсенького профиля для многоразового снятия-навешивания панели? Да после второго раза саморезы будут там болтаться, как дерьмо в проруби. А ГКЛ перед укладкой плитки даже не прогрунтован?
Микитович написал :
Вы путаете сантехнический люк и разборный короб. Всё оборудование, к которому совокупно потребуется доступ 20-30 раз в год, нужно собрать в одном месте и закрыть хорошим покупным сантехническим люком. Тема же о коробе, который может потребоваться открыть-закрыть раз в несколько лет (для замены стояков).
Варианты с магнитами-петлями-крючками в принципе очевидны изначально и применяются уже давно. Хотелось бы поговорить о гидроизоляции. Можно ли сделать разборный короб в душевой, где на стены попадают струи воды? А на полу душевого поддона в строительном исполнении, то есть там, где может быть уровень воды в пару сантиметров на несколько десятков минут? Пока что предложен только один вариант: герметизировать силиконом, перед разборкой разрезать.
zvezdopad, верно, сдвинуть и снять
Артём Зорин написал :
Микитович написал :
Можно и гидроизолированный короб. В первом варианте гидроизолированный отбойник за коробом. Во втором, по принципу холодильника, плотное примыкание по всему периметру.
Почему то у меня наличие видео в постах не отражается!? Старый интерфейс форума был лучше.
И вообще .... рекомендую все клеить (не в каменном веке живем). Имею в виду все крепежные элементы. У меня подкачивающий насос висит на плитке и все что на стенах уже несколько лет - нет проблем. Дрель, перф в ванной вообще в руки не брал.
Единственно - готовил внешне плитку под установку электрики (розетки, выключат).
В комбинации с герметизацией короба можно использовать лёгкий наддув сухим воздухом из системы принудительной вентиляции дома.
При периодическом просачивании в короб небольшого количества влаги, влажность в коробе не будет достигать критических значений.
