Добрый день.
Недавно я спрашивал как заделать щель в 10 см между плитой на лоджии и парапетом.
сделал так.
Купил вилатерм 50мм,вставил его в щели,договорился со знакомыми пожарниками и мне дали лестницу 3х коленку 10м(так как этаж работ был 3)Дальше снаружи эту щель в нахлест замазал технониколь 45(бутилкаучуковый герметик)на шов 3.7м и шириной 10-14см ушло почти 14кг. После зачистил метал щеткой весь парапет и два раза прогрунтовал грунтом,а после все обмазал Glims водостоп в нахлест на углы слоем примерно 3-5мм.Снаружи будет обшиваться сайдингом и прокладываться 3см плиты пенопласта.
но теперь я не знаю как все это заделать внутри и как устроить пол.
парапет пролить хочу антиплесень и метал щеткой на дрель все зачистить,после пролить обильно снова антиплесень,металлические части парапета зачистить и окрасить краской по металлу антиржавчина,сам парапет обмазать Glims водостоп так же в нахлест на углы.
но вот сам стык парапета и плиты где набит вилатерм не знаю как заделать.
и как сделать ровную поверхность на полу?положить сетку 50х50х4 и 2см сделать стяжку пескобетоном,далее ЭППС 50мм Лаги,фанера,подложка инфракрасный теплый пол,подложка,ламинат.
Подскажите если я что то не верно продумал или не так делаю.
Спасибо
