Добрый день!
Столкнулся с проблемой полов от застройщика в новостройке - трещины в заливке.
Толщина заливки 6-7см, далее подложка (похожа на вспененный прозрачный или белый полиэтилен) толщиной, примерно 1см, далее плита перекрытия.
Высота перепада полов во всей квартире не более 1,5см.
Высота дверных проемов 205см.
Прошу совета по дальнейшим действиям перед укладкой плитки и ламината.
Vitly написал : yuryspb, Прогрунтовать поверхность в 2-3 слоя,грунтовка Litokol L-m? - пластиковая армированная сетка - наливной пол на цементной основе.
Спасибо, какой должна быть толщина слоя?
Необходимо ли расшивать трещины и выбивать небольшие куски (видны на фото)?
yuryspb, не нужно ничего расшивать,грунтовка затянет(litokol l-m).Толщина слоя зависит от наливного пола...у производителя есть указания.Обычно это от 2-3 мм,есть и от 1 мм ...если вам не требуется поднимать уровень пола,то сделайте минимальный выравнивающий слой
Vitly написал : yuryspb, не нужно ничего расшивать,грунтовка затянет(litokol l-m).Толщина слоя зависит от наливного пола...у производителя есть указания.Обычно это от 2-3 мм,есть и от 1 мм ...если вам не требуется поднимать уровень пола,то сделайте минимальный выравнивающий слой
