Подскажите, пожалуйста, нужно ли в новом панельном доме, в сантехкабине наносить на стыки плит/швы гидроизоляцию, например флэхендихт? При этом в ванной 2 стены несущие, а 2 стены самой сантехкабины, в туалете 3 стены самой сантехкабины, а 1 стена короб вентиляции.
Хэлп, плиз работа встала, никак не могу решится, стоит делать гидроизоляцию в сантехкабине или нет.
В туалете нафиг не нужна...
В ванной - если есть напольная и настенная плитка за ванной, тоже реально нафиг нужна.
Если нет плитки под ванной, то гидроизоляционная лента по углам по периметру, по высоте - в зоне ванной на два метра по высоте, по другим на 30см.
Гидроизоляция - пол и заход на стены по высоте лент(в зоне ванны - ширина ванны+30см)
Баш майсторът
jekasus, спасибо, а по углам и стыкам стен и потолка есть смысл наносить? Спасет от залива соседями сверху?
