Заранее извиняюсь, что в 1001 раз поднимаю тему про сайдинг, просто срочно (ввиду приближающихся выходных) нуждаюсь в толковом совете.
Мне приходилось уже самостоятельно обшивать каркасный тёплый дом, особых проблем не было. А вот сейчас приступил ко второму- старому, возрастом более 50 лет (6х6) и задумался...
Собственно, что смущает:
Откровенно сыроватые доски ("двадцатка), из которых я делаю обрешётку.Других на окрестных стройбазах просто нет. Использую подвесы от Кнауф (0,9 мм), где получается- подкладки из обрезок доски, саморезов не жалею, по ощущениям- монолитно держится, но всё- же есть сомнения, не поведёт- ли по мере высыхания?.. И вся работа- насмарку.
Сначала решил, что рулонные изолирующие материалы использовать не буду, сейчас уже есть сомнения- может надо всё- таки было предварительно это сделать ?.. Ветрозащиту хотя- бы.. Тогда как? До обрешётки, или между ей и сайдингом? Или вентиляция будет и так нормальная и дом гнить не начнёт? Зазоры между стеной и обрешёткой от 25 мм до 55 мм. Место хорошо продуваемое.
Впереди ещё три стены и второй этаж, хочу определиться, если накосячил, исправить положение ещё не поздно.
Что- бы было нагляднее, вот начало работ, обрешётку одной стены осилил за день, несмотря на серьёзные перепады в размерах:
Белый Кот, Лет 8 назад тоже обшивал довольно кривые стены каркасника. Делал с дополнительным утеплением. Сначала конробрешетка (выровнять стены начерно и заложить утеплитель), потом ветрозащита, потом профили для ГКЛ. Сначала хотел делать обрешетку из брусков 50х50, но - то кривые, то винтом... И еще - у Вас сайдинг с обрешеткой "висит" на старой обшивке. Я так делать побоялся - у меня всё опирается на бруски, прикрученные к нижней обвязке. Немного фоток (может, чем-то пригодятся):
sansan21, спасибо.
Обрешётку прикручивать к существующему строению не боюсь, дом обшит вагонкой (скорее- шпунтованной доской) толщиной 25 мм. Выдержит сайдинг влегкую, для него это- пушинка. Утеплять не буду, смысла особого нет, есть второй новый тёплый дом, а в этом- две уже утеплённые комнаты. Дом старый, углы и стены уже прилично "подзавалены", но ещё на удивление крепкий.
В общем: делаю "по бюджету", потому- что красить надоело. Без утепления, чистый декор. Сайдинг фирмы Docke. Собственно и вопрос: как исходя из этого мне поступить, что- бы вентиляция стен не нарушилась? Склоняюсь к тому, что- бы промазать антисептиком обрешётку и зашить ветрозащитой снаружи, потом общить сайдингом.
Белый Кот написал : sansan21, спасибо.
Вариант, как по ссылке выше, только без изоляции и утепления, с защитой от непрошеных гостей, как у автора того поста. В вашем случае все просто — толщина обрешетки будет выполнять ту самую вентиляцию. Можно, конечно использовать ветрозащиту под сайдинг, но есть ли смысл...
Пройтись антисептиком лишним не будет в любом случае. На ваш век, этого дома, в любом случае хватит)
Помню, лет 10 назад и более, когда повально все стали обшивать сайдингом деревянные избушки (без утепления, исключительно для декора) своими руками, никто не заморачивался с ветрозащитами и прочей ерундой. Обрешетка, сверху сайдинг, и все.
Разбирали дом недавно, 11 лет назад таким образом зашитый сайдингом, бревно под ним не изменилось нисколько. Сухо, чисто, крепко.
Psixolog написал :
О! Вот эта информация дорогого стоит.
Новый каркасный дом (и без того утеплённый 10 см слоем Урсы) я два года тому назад обшивал "по науке", обрешётку делал из сухого строганого бруса 50х50, пароизоляция, утеплитель 50 мм, ветрозащита... всё не торопясь, аккуратненько.
А этот старенький дедовский дом- чистый декор, не более.
Белый Кот написал :
Поэтому, шибко париться не стоит, пройдитесь антисептиком (хоть сам дом облейте, если переживаете) из садового распылителя и смело прибивайте Главное, чтобы окна и двери были качественно обрешечены, чтоб там вода не затекала под сайдинг и тд. Ну вы и сами знаете, раз по уму уже обшивали дом ранее.
Ну дак просто дайте постоять ей пару дней до обшивки. Я думаю, бояться нечего. У вас всеравно все будет вентилируемое. Снизу же будет зазор не закрыт, там же не намертво зашьете. Сеточку "антиживотную" приколотите и будет вам счастье. Думаю, что переживать абсолютно незачем.
И потом, что значит сырой доски. Вытащили из пруда после недели вымачивания?=)
брусок знач 7х2 получился... думаю, что если каждые 40см прикручен на саморез, то не должно его никуда выгнуть. Это же не брус 150х150, который что хочешь выдернет.
Psixolog написал :
Psixolog написал :
Да, тоже на это надеюсь. Как писАл ранее, саморезов не жалею.
Белый Кот написал :
т.е. Вы ставили пароизоляцию между уже утеплённой стеной и доп утеплителем??? Или всё-таки изнутри помещения?
