Вобщем готово все. Видео нет, ибо снимать было некому и некогда. Процесс мало интересен.
Как все происходило: Материалы:
Овощ (картофелина),
Болгарка,
Газовый ключ,
Клупп с плашкой 1/2"
Лобзик с пилкой по металлу (не было сабли),
Масло в шприце 20мл,
Длинный саморез или штопор.
Раствор ротбанда, вместо глины (не пригодился в итоге),
Лён+гермопаста
Скотч
Бутылка воды.
Процесс:
Перед началом работы заклеил скотчем вентиляционные отверстия на электроинструменте, там где искрят щетки.
Полил стены водой, в зоне работ (там виниловые обои)
Приготовил раствор ротбанда, чтобы замазывать трубу в месте пропила.
Работал по принципу роликового трубореза - зная толщину стенки трубы 2-3 мм, по периметру аккуратно, поэтому долго, сначала болгаркой, затем лобзиком пропилил канаву примерно 1,5мм глубиной. Труба при этом нигде не вскрывалась.
Затем, перехватив газовым ключом, провернул трубу и сломал ее в месте надпила. Как вы понимаете, факел увидеть так и не "посчастливилось"
Далее: картофелина, два раза, ибо после первого травило.
Потом все банально: клупп, лен, паста, долой картофелину при помощи самореза, кран, проверка мыльным раствором.
Всё. Экономия бюджета от 15 тыс.руб и выше.
Отрезать болгаркой безопасней с искрами и с появлением факела. Факел не большой, ну длиной и высотой до 40 см. Самолично так делали. Отрезал болгаркой, потом сразу на факел опытный газосварщик (с личным клеймом) приваривал отвод на место отреза.
Безопасней, потому, что не образуется газовоздушная смесь, которая только и может взрываться. Пока газ не смешан с воздухом, он может только гореть. Но взрываться не может.
А вот перекрывать в подъезде общий газовый кран и самостоятельно резать без факела - намного опаснее. В самом стояке может газ смешаться с воздухом, а при включении потребителя может произойти взрыв внтутри стояка (обратный удар - газосварщики знают что такое).
Если кран в подъезде закрывался, то, подозреваю, что нужно при его включении бригаде газовщиков по всем этажам проводить разъяснительную работу, потом бегать по этажам, открывать окна и делать продувку стояка и газовых приборов газом.
пока газ не смешан с воздухом- он и гореть не может. поэтому и варят трубы прям с газом.
в подьезде перекрывать нельзя- так как погаснут работающие плиты , и после запуска газа- возможно что они продолжат испускать газ , уже не сгорающий. тут и образуется взрывоопасная смесь.
Я перерезал под давлением газовую трубу в квартире таким способом : Открывал окна ,трубу резал ножовкой по металлу ,что б не воспламенить газ (в квартире малярку не планировалось переделывать) после отрезания лишнего фрагмента в трубу забивал подготовленный деревянный чёпик (что б воняло меньше ) в ручную нарезал резьбу ,мотал паклю ,извлекал чёпик на резьбу накручивал кран .
C2h5-OH написал :
газ окис-затыкают мокрой тряпкой. при мне- проверяли газоанализатором- он не чувствует газа.то есть- получается практически герметично.
А как газовщики гасят факел на трубе, если он все-таки случился? Мокрой тряпкой закрывают, что-то другое накидывают или же идут перекрывать магистраль (что вряд-ли)?
Inch1964 написал :
маловероятно. Разве что на небольшом расстоянии от отверстия.
И получить опасную концентрацию тоже не просто:
ГОСТ 5542-87 ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
"1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемная доля, проценты: нижний - 5, верхний - 15; для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
