#5376803
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста, собираю из гипсокартона короба в ванной под дальнейшую оклейку мозаикой. Если я для прикручивания влагостойкого гипсокартона вместо саморезов гипсокартон-металл буду использовать саморезы гипсокартон- дерево, это сильно большой ошибкой будет?
Просто осталось оч. много саморезов гипсокартон- дерево, а за гипс-металлом ехать далеко, по жаре, очень не хочется и целый день потеряется.. Саморезы гипс-дерево черные, хорошие такие, шляпка большая, единственное отличие от гипс-металла, что резьба раза в 2 реже идет..Но я их могу погуще накрутить. Осталось дофига - все равно выкидывать
Кручу 2 слоя зеленого гипсокартона knauf 9мм, саморезы гипсокартон -дерево размером 3,5х40 черные.
Есть еще оцинкованные саморезы гипс-металл, у них резьба в 2 раза чаще, чем у гипс-дерева но шляпка какая-то совсем мелкая и похабная.. куда я смотрел когда их покупал- не знаю..
Практика - критерий истины! Попробуйте тот и другой, чтобы почувствовать разницу. На ГВЛ тоже свой саморез идёт не просто так.
Да не партесь! Смело используйте.
Можно, какая разница!
Лучше немного не докручивать шуруповертом или ставить трещетку на минимальное усилие потом вручную мягко дотягивать. У них не только две нитки но и шаг резьбы больше
)) аналогичную ситуацию имел неделю назад. Куча саморезов по дереву, делал короб на потолке. После попыток закрутить 3-5 штучек проклял все и поехал купил по металу. Небо и земля )
Так что в плане надежности - разницы никакой. А вот в плане удобства это кардинально разные вещи ) Так что если вас не смущает вкручивание саморезов по дереву - вперед. Крутить чаще или гуще не надо
спасибо большое за ответы!
а закручиваю все равно с предварительным засверливанием. У меня профили из толстого металла - просто так ни один вид самореза не лезет..
Ru написал :
Саморезы гипс-дерево черные, хорошие такие, шляпка большая, единственное отличие от гипс-металла, что резьба в 2 реже идет..
  • это вам продавец в магазине объяснил? вас обманули - саморез по металлу имеет сверло на кончике - засверливать не надо.
Не понимаю, каким образом были куплены ГКЛ с профилем и при этом не приобретены соответствующие саморезы?
Не ленитесь, езжайте за саморезами. Нервную систему сбережёте
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Alex-Alex написал :
Ru написал :
Бывают саморезы со сверлом (для толстого металла), а бывают для оцинкованого профиля без сверла и с мелким шагом резьбы.
Alex-Alex,
Саморез по металлу, черный, фосфатированный имеет двузаходную резьбу с меньшей глубиной и шагом, есть со сверлом, есть без, мне вторые удобней, профиль до 0,5 проедает на раз, PH.
По дереву черный, фосфатированный - однозаходная резьба с большей глубиной и шагом, PH.
Универсальные (анодированные) - однозаходные, со средней глубиной резьбы и шагом, PZ редко PH. Для некоторых задач выпускаются самосверлящие, с самозенкующей головкой.
Revelator написал :
без сверла
  • могут применяться для металла - со сверлом - специально для металла
саморезы со сверлом еще хуже заходят. Реально минут 5 тарахтеть шуриком и давить со всей дури. Плюс они этим сверлом большую дырку раздалбливают в профиле. Это я на заре своих гипсокартонных работ с мелкими металл-металл эксперементировал. До сих пор пакет с ними на балконе валяется. Саморезы с обычным острым кончиком, если давить сильно и то быстрей прокалывают профиль и начинают входить. Профиля толстые албес прим или как-то так.
А саморезы спец гипсокартон-металл я купил ..но купил оцинкованые. Думал для ванной они лучше..Они оказались плохими - маленькая шляпка (гораздо меньше, чем у черных фосфатированных) да и насечка под биту шурика плохая - при закручивании бита выскакивает постоянно.
Alex-Alex написал :
Ru написал :
гкл-металл это к мет. профилю а не к 20му швеллеру и никаких сверлоконечных там не надо. 0.6мм профиля на раз дырявятся саморезом для гкл по металлу. важны обороты и осевое усилие.
Alex-Alex написал :
Revelator написал :
без сверла
Интересно, что этот набор букв значит.
Ru написал :
  • не выдумывайте. На практике прокалывающий саморез - затруднительно прокалывает (вернее бесполезен) - гораздо лучше если у вас см. со сверлом.
Ru, обычный саморез по металу без сверла отлично вкручивается в профиль толщиной 0.6мм, главное приобрести хорошие саморезы, по дереву так же вкручиваются но лишь за неимением первых и опять же в зависимости от производителя, берите OMAX или ЦММ.
я как-то одним китайским острым саморезом без сверла проделал 6 отверстий в гипсокартонном подвесе (в нужных мне местах), он даже не затупился. это только у алекса саморезы тупые
andrewkhv написал :
  • вам можно - я разрешаю.
Alex-Alex написал :
"А мужики-то и не знают"
Недавно завернул 1000 кнауфовских в их же профиль и как-то без сверла все заходят. А "семечка" у кнауфа вообще крутая штука! даже в холоднокатанную жесть 0.8мм крутится без существенных усилий.
Алекс, Вы наверное отвёрткой крутите, может приобретёте шуруповёрт?
Alex-Alex написал :
Давай на ты? Приглашение дружить уже полгода висит, а все никак не отвечаешь.
