Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по вопросу:
была плохая стяжка, сняли,переделали. Но получилось так,что около порога в квартиру не снимали кусок прежней стяжки. Новая стяжка выше прежней на 2 - 2,5 см.
Что необходимо сделать вперед: стяжку около порога квартиры или установку новой двери в квартиру?
Для понятности - фото.
Спасибо.
myremont, если вы установите новую дверь до стяжки , то в этом есть плюс , при заходе в квартиру удобно шагнуть на пол который выше по отношению к порогу двери, чем пол в подъезде.
AndyMirror написал :
Всё что легко отбивается перфоратором да.
да перфоратором всё легко отбивается).
Я бы сказал так: - всё, что шевелится и снимается безударным инструментом, при помощи одного лишь ковыряния - то надо снять. Ежели не шевелится и для снятия требуется молоток, топор, перфоратор - можно не снимать.
По поводу вопроса что первЕЕ - есть одно общее правило, когда сначала делают пол, а потом на этот пол ставят двери. Для входных дверей это правило иногда не действует, но только лишь потому, что в квартире лежат ценные вещи. Поэтому, если есть возможность, то я бы 1) снял старую дверь, 2) подлил бы стяжку быстротвердеющую, 3) поставил бы новую дверь.
Грэй,
можете еще подсказать, пожалуйста.
китайская дверь пока будет стоять (пока идет ремонт), плюс мы не можем, как вы написали "снять дверь, подлить стяжку, поставить новую дверь".
можно ли доделать стяжку вплотную до китайской двери? однако из-за повысившегося пола стяжка "наплывет" на дверную коробку (см. рисунок).
такое допустимо?
myremont написал:
такое допустимо?
можно, допустимо. Делайте стяжку. myremont, вы смените входную дверь, хотя бы раньше того, как обои наклеите. Потому что после замены дверей у вас останутся разрушенными откосы, которые надо будет восстанавливать штукатуркой.
