Бетонную плиту на полу утеплить примплексом 5 см толщиной. на него положиить пенофол 3 мм и залить стяжкой с армированием. Армирование сварной сеткой 3 мм 50*50 мм. К сетке теплый пол кабель Devi.
далее на стяжку выложить парапет из пеноблоков толщиной 5 мм. Окна установлены на металическом каркасе вне помещения то есть за плитой. То есть на этот парапет ляжет только пластиковый подоконник. Общая длинна парапета получается 5,65 метров. Вес пеноблоков 150 кг. Толщина стяжки под парпетом получается 4 см.
Вопрос выдержит ли стяжка вес этих блоков?
по вашей задаче,хочется представить парапет высотой 5.65м и весом 150кг.или в виде треугольника.с вершиной стоящей на стяжке.даёте данные-ни о чём..нужно давать высоту парапета и вес блока.тогда можно понять,выдержит стяжка или нет.150ваши кг распределяться же по длине 5,65 или нет.?
Длина периметра парапета 5,65 метра. Высота постоянная по всему периметру - 0,75 метра. Блок 250-600-50. Вес блока 5 кг. У меня получилось всего 30 блоков соответственно общий вес блоков 150 кг.
sanrgil написал :
Блоки на плиту, чтоб стяжка не протекла просто плёнка. Рекомендую пробить между стяжкой и плитой несколько штырей, чтобы у стяжки было меньше желания сменить место жительства.
sanrgil написал :
я пас...!)
Ценю Ваш юмор но вот ваши сообщений ценности увы не представляют. Мне кажется Вы могли бы и не напрягаться.
Нет не будет. Периметр утеплен Примаплексом толщиной в 10 см, снаружи закрыт крашенным листом железа, а пластиковые окна установлены на металлической раме которая общая на все этажи и находиться снаружи здания.
Я утеплял балкон в прошлом году и пережил с ним в утпеленном состоянии зиму(Московскую). Температура на балконе не опускалась ниже 2 гардусов цельсия.
Пенофол положу под стяжку как "веяние моды" и дополнительную гидроизоляцию чтобы не протекло к соседу снизу.
блоки на плиту ставить не хочу потому что плита холодная в блоки внутри утепленного помещений были бы теплыми. По той же причине я не хочу связывать обогреваемую стяжку с холодной плитой металлическими стержнями.
Просто если стяжка не выдержит но вместо блоков придется делать стену из ГВЛ.
sanrgil написал :
На улицу бы не уехало всё это.
Со стороны квартирф хочу закрепиться штырями во внешнюю панель дома(и связать штыри с арматурой) - она теплая потому поэтому теплопотерь из-за контакта быть не должно.
Меня больше всего волнует выдержит ли край стяжки пеноблоки под окном
ну или можно связать сварную сетку штырями с холодным перекрытием по ближней стороне в теплой стене здания.
Да, только каркас из дерева делайте.
Зачем вам там стена, подоконник поставить? Лучше воспользуйтесь уголками или паро-другой столбиков (верт. брусок), а стены заштукатурьте по утеплителю. Мет. каркас надо утеплить хорошо.
Утеплитель приклеен на пеноклей к покрашенным листам железа, которыми огорожена лоджия. Также он установлен в распор(пеной) между трубами мет. каркаса. И если на него сильно надавить он чуть чуть да прогибается как и сами листы железа. Мне кажется штукатурить по нему не надежно - покроется трещинами. А подоконник на уголки тоже не поставишь т. к. уголки крепить собственно не к чему - внутр только примаплех. Вариант со стобиками возможен - спасибо за идею :-)
Под стяжкой листы лежат на твердой плите. Если бы у меня был парапет из бетонной плиты, к котором были бы приклеены листы утеплителя я бы тоже не сомневался - а тут продавливается не сам утеплитель а изгибается лист железа к которому жестко приклеен примаплех. Подскажите пожалуйста какую специальную штукатурку надо использовать в таком варианте и какую сетку? Наверное можно было потом эту штукатурку оклеить ремонтным флизелином(как делают с потолками) во избежания трещин?
sanrgil написал :
На упаковке пишут, что она для эппс и т.п. Оклеить можно.
