master.msk написал: Вадим М, эта штука совсем затормозит, видимо вы неправильно соединили, скорость "впрыска" теряется на входе
master.msk, эта штука не затормозит, а направит поток в стороны. Скорость впрыска никак не теряется, сейчас дыра смыва свободно зияет - с чего потоку поворачивать по ободку, если ничего не мешает течь вниз?
master.msk написал: Вадим М, я думаю, что нет, поток должен долетать, если замкнутый объем будет, он не даст потоку быстро двигаться, попробуйте подобрать манжету, проблема открытых отверстий решится сама собой, если слив будет должным образом происходить, да и не проблема это скорее всего
BV, да, действительно
...а я смотрел на сайте viega в зеленых , базовых моделях, кто бы мог подумать, что они сделают нетрадиционную из эко...
Там по описанию было понятно, что это виллерой = viega..
Кто то же должен их делать, если виллерой - это фаянсовый производитель
Вадим М,
Так теперь понятно, что без вариантов, не переделывать же все из за унитаза
Получается проще джику (juka) за полторы тыщи купить, а этот подарить. BV например. В качестве приза за правильный ответ
master.msk, мы не ищем лёгких путей!
Думаю, как и из чего "сколхозить" тройник для штатной инсталляции
Уточнил в Представительстве Виллерой: ранее такие системы поставлялись, но... не пользовались популярностью. На данный момент сняты с производства горшки эти.
Работаю с сантехникой и котельными 20 лет, много знаю, еще больше не знаю...
ГидроС написал:
ГидроС, Другое удивляет - как им пришло в голову запустить в производство уникальный горшок с уникальной инсталляцией, на которую больше ничего другого повесить невозможно, кроме этого уникального горшка.
Думать на шаг вперед? Не, не умеем
Вадим М - причина в том, что в своём вопросе вы назвали модель Villeroy Boch Omnia не полностью (без указания Архитектура) и получили от меня ответ ИМЕННО по ЭТОЙ модели Villeroy Boch Omnia (классик), а не по уникальной и очень редкой модели Архитектура. Так что не надо валить с больной головы на здоровую. А теперь перечитайте первую страницу этой темы с моим ответом на ваш вопрос, может и прояснится в голове чуток.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
