Наверняка, вопрос уже подымался ранее, но время свое берет.
Какие на ваш профессиональный взгляд напольные покрытия оптимальны и в дополнение, какие самые лучшие, если без экзотики для
1) Кухня. Думаю, что плитка, но прав ли и если плитка, то какую выбрать лучше.
2) Коридор межкомнатный.
3) Спальня в 18 кв. м.
Посоветуйте пожалуйста, не хочется пожалеть потом.
Посоветуйте, люди добрые. Очень нужно.
Нужно определиться с уровнями стяжки в разных комнатах.
Уровни зависят от финишного покрытия, а стяжку начнут делать уже через несколько часов.
2 комнаты и коридор между ними. В этот же коридор вход в квартиру.
Первая комната кухня и столовая-салон.
Вторая комната это спальня.
Под стяжкой будет теплоизолирующий слой, сантиметров 7-8.
Есть вариант "виниловый пол", стелиться как паркет.
ххх, на сформулированный таким образом вопрос Вы вряд ли дождётесь ответа.
"Виниловый пол" тоже может оказаться "оптимальным". Нет "оптимальных" полов на все случаи жизни и подходящих каждому.
Советую плитку везде! Очень удобно мыть! А если где-то захочется мягонького, потом ковры постелете! И не надо думать о высоте стяжки: главное — везде одинаковая (и плитку тоже одинаковую, самую красивую, чтобы ни за какую комнату обидно не было).
а у Вас в Новосибирске принято и в комнаты плитку класть? как зимой ощущения?
Пробка клеевая 6мм (только не замковая). Теплая, моется легче плитки, воды не боится, посуда не бьется, и еще куча достоинств. Почитайте сами. Брату советовал сделать везде, он так и поступил, кроме кладовки-прачечной-гардероба, положил там плитку, 3-й год говорит : "че я дурак не послушал".
Сам в новой квартире закатал все пробкой, стяжка от строителей дома (не ровнял, только грунтовал). Кроме санузла, там пол красный, плитку сделал с тп. Всем рекомендую.
Спец сказал, ввиду неизвестности с финишным покрытием, 15мм везде ниже уровня лестничной площадки.
На кухню, потом, положить плитку, в комнаты и коридор PVC-блоки по форм-фактору напоминающие ламинат.
Прав ли он, я в сомнениях...
DemaK111, будет теплоизоляция пола, под стяжкой.
В этом городе самым холодным месяцем в году - январь.
В январе, среднестатистическая температура от -1.3С до +4.7С, в среднем, в течении дня +1.8С. Рекордная была -18.7С.
В декабре, в среднем опускается до 0С, в феврале до -0.8С.
Нужно ли в этом случае "теплый пол"?
Отопление центральное, батареи с теплоодачей будут с серьезным запасом по мощности.
Может быть некомфортно
Без теплого пола по плитке можно ходить только в обуви. Сделайте пробку клеевую, она не боится воды, и тепло и убирается легче, клеется на стяжку. Нет ни одного плюса у плитки перед пробкой по свойствам. Берите тонированную с фаской. С фаской обязательно. Цвета есть универсальные типа Moonlait это у Викандерс. Смотрите серии identity и personality. отличаются текстурой, персоналити с "пробковой" текстурой, идентити равномерная.
ххх,
1 и 2) Для кухни и коридора очень хорошо подойдет виниловый пол, так как у этого покрытия герметичная поверхность, а также несколько защитных слоев, обеспечивающих влагостойкость и защиту от износа и царапин. Либо плитка.
3) Для спальни можно использовать и паркетную доску, так как это помещение не такое проходимое и не так подвержено износу, как кухня и коридор. Это будет 100% натуральный пол, по которому будет приятно ходить. Но за паркетной доской нужно тщательно ухаживать, она боится когтей животных. Если у Вас большая семья, дети, домашние животные, то лучше, конечно, выбрать ламинат. Хотя бы потому, что на нем не будет такого количества пятен, царапин или мелких проказ детей.
Виниловый пол, пластами, как ламинат, он более износостойкий чем плитка? Думал на кухне делать плитку из расчета на прочность и долгую службу, а так как с входа вид на приличную по размерам кухню и на коридор, то хотел делать идентичное покрытие для коридора и для кухни.
АТОЛЛ написал : ххх,
ххх написал :
Есть
