Был у меня такой гемор с "паутинкой".
Перетер краску чтоб убрать лишний рельеф. Грунтанул все раза два с высыханием каждого слоя грунтовки. И после покрасил в два слоя в один день.
Такая же ерунда, только ГКЛ, Унифлот, Тиффенгрунт, Ротбанд Паста и еще два раза Тиффенгрунт. Поспрашивал у знакомых, сказали, что ненадо было под краску Тиффенгрунт наносить. Лучше отлить краску, разбавить и ею загрунтовать.
Недавно фасад красил, там на банке вообще написано, что финишный слой неразбавлять и укрывистость получилась отличная. Поэтому, пришел к такому выводу, что ненадо было краску разбавлять на последнем слое. Ну или совсем чуть-чуть. У вас, случайно, не тиккурила сиро химмеа?
Уже 4 слоя покрасили водоэмульсией дорогой - все равно остаются непрокрашенные места. Что делать?
Все грунтовалось КНАУФ тифенгрунт.
Может какой либо краской на маслянной основе закатать?
Сколько вообще слоев можно ещё красить пока не отвалится? 7-10?
Заранее спасибо.
Читать инструкцию на краске! у 99% производителей перед окраской нужно разбавить водой и качественно перемешать миксером.
Красить исключительно при закрытых окнах, по направлению к окну/от окна.
Купить нормальный валик - посмотрите Anza к примеру.
Красить без отрыва - постарайтесь наносить краску партиями так, чтобы у вас не успевали просыхать окрашенные участки и вы к ним возвращались. (наверно фигово объяснил - показать могу как это делается, а вот на пальцах как то не очень..)
Ну а дальше если нет проблем со зрением - все должно получиться. Конечно для прокраски больших помещений нужна сноровка и опыт.
п.с. про приутствие ветонита чего-то не очень понял - зачем??
Скорее всего краска не матовая, а подобие Евро 7, а вообще под покраску лучше не грунтовать... Как вариант попробовать сначала только непрокрашенные места покрасить, а после высыхания всю плоскость.
Автор, уточните название краски, страну, и где покупали?
А то здесь даже Дулюкс, маде ин Балашиха, для иных считается "дорогая" )
А норм краски 2 слоя предостаточно
Здравствуйте. Если автор темы не против то присоеденюсь с вопросами по решению проблемы.
Имеется потолок из ГКЛ, площадью 18.5 кв.м.Прогрунтован Ceresit'ом СТ 17,зашпаклеван шитроком 2 раза, отшлифован и загрунтован грунтовкой глубокого проникновения "Оптимист". Покрасили потолок субербелой матовой краской "Оптимист" 2 раза, краску перед нанесением не разбавляли, и та же проблема как у ТС, на прокрашиваемые участки. Сколько слоев еще можно нанести и можно ли обойтись без радикальных методов в виде шлифования краски и повторного шпаклевания.
Спасибо.
можно. у тс проблема в слишком грубом стекловолокне паутинка- сверхбольшая впитываемость. у Вас- скорее всего в не раскатанной краске. возьмте краску капарол. например. или .. дулюкс- но он с блеском, им сложнее.
