#5397295
Ridjet написал :
Насчет выборки паза в брусе, это не по адресу
Ну как циркуляркой пазы выбирают? Делают два точных крайних пропила по ширине паза, в промежутке между ними через 0,5-1 см делают пропилы той же глубины. Потом оставшееся дерево выламывают - отвёрткой, стамеской и т.п., а дно паза подчищают. Поскольку инструмент одноручный, вполне вероятно можно подчистить и им - боковыми движениями.
Ridjet написал :
Сравнивать данный бытовой бюджетный инструмент с Bosch PKS 40
Этот бош зелен и стоит немногим дороже. А с учётом стоимости и стойкости расходки в итоге может обойтись дешевле. Меня в паркетках сильно напрягает торчащий в сторону двигатель.
Но штукенция интересная, надо подумать.
Ridjet написал:
По поводу вопроса из зала: абразивные круги к этим мини пилам, конечно же предусмотрены, но у нас их достать трудно, хотя можно заказать у китайцев, так же, как и все остальные расходники (читал, что люди заказывают) Мой товарищ, у которого примерно такая же пила, только Sturm5060MS, разборку которой с фото я приводил в разделе-инструменты Sturm, эти круги делал сам из 230 круга толщиной 1,6 мм, и с успехом пилил ими кровельные профлисты 1200х2400, как вдоль так и поперек
Именно поэтому брал пилу чуть крупнее размером под стандартную расходку 125 мм
Пилит как обычная циркулярка , алмазным диском по камню сухой рез .
Specky, Цены на диски у китая дешевле чем у нас
Уважаемые фуромчане а кто подскажет где можно купить шестерни для редуктора прораб 5103 к
А есть и такой вариант:
sedoyser11 написал:
"рыгнулась" качественная "отрыжка"
Mutru4, Пять лет верой и правдой служила.
sedoyser11 написал:
sedoyser11, Так купите новую, старая тыщу раз отбилась....
от "прораба" у меня сварочник, причём года три он на калымах трудился у паспортного сварного, после ко мне переехал в деревню. Но, понятно, что там от "прораба" только надпись.
sedoyser11 написал:
sedoyser11, ну как, шестерни удалось найти?
