#285098
Нужно прикрутить профиль к бетонной стене. Обрешетку буду делать по технологии, описанной здесь - . В статье предлагается использовать обычные шипованные дюбели 8x50 и обычные желтые саморезы 5x50. Сперва мне показалось, что это самый правильный вариант, т.к. считаю, что 8мм толстый дюбель можно забить в отверстие, а с "усатыми" тонкими дюбелями саморезы с пресс-шайбой у меня проворачивались. Потом я решил заменить желтые саморезы на толстые саморезы с прес-шайбой и утапливать дюбель, чтобы шляпка самореза притягивала профиль к плоскости стены. Потом почитал про дюбель-гвоздь и понял, что народ его успешно использует. Но про принцип его работы нигде ничего не нашел. Я так понял, что дюбель-гвоздь забивается в отверстие, а потом забивается гвоздь с резьбой, который: а) распирает дюбель и б) расплющивает бортик дюбеля. Резьба на гвозде нужна только для откруивания / ослабления. Я правильно понял?
Итак, имеем три варианта крепления (может, есть и другие):
  1. Дюбель + саморез
  2. Дюбель-гвоздь
  3. Анкер металлический универсальный (рамный).
    Судя по прочитанному, для домашнего применения лучше всего подойдет дюбель-гвоздь.
    Вопрос, какого р-ра покупать дюбель-гвозди для профиля и какой фирмы (конкретные модели)? Или я зря парюсь и любой китайско-польский дюбель-гвоздь подойдет?
    Выяснил, что лючшие дюбель-гвозди это: Fisher, Mungo, Sormat. Хотелось бы купить в ОБИ или Леруа, т.к. близко к дому, а в этих магазинах, насколько я помню, есть только Fisher и Omax. Стоит ли зацикливаться на бренде, если готов потратить до 1,5р за дюбель-гвоздь?
    По конкретным моделям, подскажите, что лучше подойдет (на примере MUNGO - ):
Извините, что так нудно расписываю, но крепеж - это для меня больная тема, после нескольких неудачных попыток хотелось бы выбрать универсальный надежный вариант! Буду признателен всем ответившим!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ImerKhan написал :
  1. Дюбель + саморез
  2. Дюбель-гвоздь
ИМХО Mungo лучше, чем Fisher. Mungo, можно купить здесь =>
P.S. Есть еще дюбеля и анкеры HILTI.
