#5399920
Уважаемые специалисты и околоспециалисты, помогите, пжл, разобраться со следующим вопросом.
Дано: типичный дом монолит-кирпич, детская комната 14 кв. м с предчистовой отделкой; в комнате стена из строительных блоков (вроде, шлакоблоков), смежная с гостиной в соседней квартире; молодой сосед, который время от времени приглашает своих корешей и громко себя ведет; сейчас, находясь в детской комнате, можно разобрать, о чем говорит сосед – настолько хорошая слышимость.
Задача: обеспечить комфорт и тишину для ребенка, установив звукоизоляцию стены.
Решение: я поискал информацию на этом форуме и прочитал пару интересных статей инженера по акустике Андрея Смирнова, чтобы иметь более полное представление о вопросе, и пока вижу такой вариант.
а) Изолировать розетки и возможные щели в стене нетвердеющим силиконовым герметиком (подходит ли для розеток?).
б) Установить каркас из ГКЛ: 2 слоя ГКЛ у стены, потом наполнитель, потом еще 2 слоя ГКЛ, на которые, собственно наклеиваются обои. А. Смирнов советует использовать специальную мин. вату, но есть мнение что она не подходит, особенно для детских, – от нее якобы отрываются частицы, которые вдыхают дети. Схема такого каркаса приводится на рисунке в пункте 9
Подскажите, пжл:
  1. Насколько эффективно такая конструкция будет изолировать звук, проникающий из соседской гостиной?
  2. Что лучше использовать в качестве наполнителя (про сомнения относительно мин. ваты написал выше)?
  3. Есть ли у кого-нибудь личный опыт работы с яичными лотками? Мне их настоятельно рекомендует один товарищ, но многие пользователи этого форума и А. Смирнов говорят, это все блажь
  4. Другой мой товарищ советует использовать пробковый лист. Говорит, будет достаточно наклеить его, как обои, на стену, а поверх дюбелями прикрепить к стене ГКЛ, не монтируя каркас. Есть у кого-нибудь опыт использования пробки для звукоизоляции? Может, стоит использовать ее в дополнение к конструкции выше?
  5. Много ли дает применение специальных гибких листовых материалов вместо традиционного ГКЛ (например ГВЛ, Knauf Piano, Diamant, Silentboard), упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса и звукоизолирующих креплений Vibrofix или аналогичных? У кого-то есть личный опыт? Пункты 7, 8 и 11
Спасибо!
Когда-то многие всерьёз боялись, что от поцелуев могут получиться дети ))
Байки про неслыханную опасность минеральной ваты образуются по той же причине и до сих пор популярны.
Я бы видел оптимальной такую схему звукоизоляции:
  1. На исходную стену 2 слоя минеральной ваты высокой плотности, наложенных "вперехлёст".
  2. Стена из плотного материала, какой позволит перекрытие, 1/2 или 1/4 кирпича или ПГП.
Ещё было бы хорошо изловчиться и верхний ряд кирпичей или ПГП приклеить к потолочным плитам.
Тогда короткий путь звуковым волнам между помещениями через щель у потолка был бы гарантированно отсечён.
korriganjr написал :
Сложно сказать заранее. Кстати, готовые панели ЗИПС не рассматривали?
Кроме специальной аккустической ваты ничего не поглотит звук. Насчет сомнений: вы же сверху все зашпаклюете и заклеите обоями, какие частицы?
Эти лотки используют как рассеиватель звука внутри помещения с источником для улучшения аккустической картины. Но как звукоизолятор они не работают.
Это практически аналог ламинатного покрытия на пол. Обычно создает эффект барабана, только усиливая проходящий звук. Тем более, если крепить жестко к стене на дюбели, без аккустической развязки.
Личного опыта пока нет. Но чисто теоретически ГВЛ должен лучше работать над минплитой, чем ГКЛ в силу большей вязкости и большей удельной массы материала, а специальные звукопоглощающие плиты должны работать еще лучше. Упругие прокладки между листовой облицовкой и каркасом и виброизолирующие крепления между каркасом и стеной обязательны. Лучше вообще обойтись без каркаса (опять возвращаемся к ЗИПС или подобному).
Hyperborey и DiVO, спасибо за ответы! Изучил предложение специальных пазогребневых панелей типа ЗИПС и "Волма". Что сказать? Ценник у них, конечно, не низкий. Как в случае с кирпичной кладкой. Понял, что надо искать некий компромисс между ценой и качеством. Пока склоняюсь к ГВЛ + наполнитель (видимо-таки мин. вата). Как думаете, описанная мной в начальном посте схема оптимальна?
Внутренняя стена из кирпича или ПГП является не только декоративным элементом интерьера, но ещё и инерционным элементом системы звукопоглощения, поэтому чем выше удельная масса стены на 1 м2, тем лучше подавление звука. ГВЛ в этом смысле намного хуже кирпича и ПГП.
Любых каркасов по возможности следует избегать, так как большинство конструкционных материалов являются отличными проводниками звука через сквозные элементы.
Минеральная вата может отлично монтироваться на стену и без каркаса, на штыри, вставленные в несущую стену.
Hyperborey написал :
А если еще между имеющейся стеной и новой стенкой из ПГП заложить хотя бы 50мм аккустической (плотной) минваты, то эффект, имхо, может быть очень хорошим.
Изучив дополнительные статьи и посты на этом форуме, пришел к итоговому варианту облицовки. Отступ от изолируемой стены на 10 мм далее поклейка специальной звукоизолирующей ленты под направляющие на пол и потолок, установка направляющих и стоечных профилей, размещение каменной (базальтовой) ваты ТехноАкустик шириной 50 мм (ТехноНиколь), далее установка слоя ГВЛ 12,5 мм, на него – слоя ГКЛ 12,5 мм. Сказали, на ГКЛ лучше держится шпатлевка + инженер по акустике Андрей Смирнов советовал чередовать жесткость слоев ("Звукоизоляция увеличивается, если применять облицовки из материалов с различной жесткостью, например, облицовка общей толщиной 25 мм и составом ГКЛ 15мм+9,5мм более предпочтительна по сравнению с облицовкой ГКЛ 12,5мм+12,5мм." (с) А. Смирнов). По краям пройдемся силиконовым герметиком по заветам того же А. Смирнова, но пока вот не знаем, чем лучше заделывать стыки между листами ГВЛ и ГКЛ. Товарищ мой говорит, лучше звукоизолирующей лентой, но в методичке Кнауф на схеме указана бумажная лента. Пока вот застряли на этом вопросе. Помогите, пжл.
Схему облицовки см. на прикрепленном фото (облицовка никак не крепится к изолируемой стене).
В пределах стены, всё верно.
Стыки заделывайте по обычной технологии - унифлот, бумага - тут главное не допустить сквозных отверстий.
Первый слой тоже швы заделываем.
Если выйти за рамки стены, стену ставим на плавающую стяжку, стяжка на шумоизоляции. Верх стены крепим к ГК-потолку, который висит на виброподвесах и не касается каменных стен.
А Вы настойчивый )
Есть ещё Тексаунд.
Tecsound
Oleg V, спасибо за ответ!
Oleg V написал :
То есть просто заклеиваем швы малярной лентой, а сверху наносим слой шпатлевки? Относится как к первому, так и второму слоям, верно?
Oleg V написал :
А Вы настойчивый )
Сочту за комплимент ) Просто хочется разобраться и сделать все по уму для мелкого, но с моими гуманитарными мозгами и нулевым опытом приходится прилагать много усилий )
korriganjr, заполняем шов шпаклёвкой, сверху клеим бумагу. Бумага нужна, что бы не допустить трещин - армирование.
Для первого слоя бумага не обязательна, но хуже не будет.
Посмотрите видео по заделке швов в ГК, мне кажется Вы плохо себе это представляете.
Немного утопическая идея, но всё же. Предложить соседу поставить мебельную стенку или купить ему ковёр на общую стену, а вам, как вариант, поклеить под обои [спец подложку] . Имхо все предложенные варианты съедают полезное пространство и не известно каков будет результат. Жаль, если деньги на ветер. Кстати, какой получается бюджет решения проблемы с использованием каркасной технологии?
Oleg V, спасибо!
Silver2013, результат весьма предсказуемый. Почитайте вот эту статью, например.
Бюджет звукоизоляции моей стены в 14 кв. м, исключая отделочные работы (то есть только работа по возведению гипсокартоновой облицовки): работа – 5600 руб. (400 руб./кв. м), материалы – около 8000 (по 5 листов ГВЛ и ГКЛ, профили Кнауф, базальтовая вата и по мелочи).
Oleg V, спасибо!
Спасибо, korriganjr, весьма познавательная статья! И бюджетно вроде.
  1. Выполняйте связи между облицовками и элементами каркаса по возможности менее жесткими. Этого можно достичь применением упругих прокладок между облицовкой из ГКЛ и металлическими профилями каркаса.
Я даже в туалете эти прокладки использую
Надеюсь, инженер по акустике предупредил Вас, что звукоизоляция одной плоскости может оказаться неэффективной?
Сам пришел к тому же выводу, дорого и не до конца понятен результат. Я сейчас, по возможности, стараюсь использовать каркасные перегородки из ГКЛ, но с доп. звукоизоляцией минватой АкустиКнауф. Перегородка получается ровной сразу и без надобности штукатурить, по толщине делаю минимум 50 мм. Такой же метод и по внешним стенам использую повышая звукоизолирующие особенности на выносном каркасе.
