#5423910
BV, никак. А если кто-то в этот момент сольёт воду, то на разогретом участке трубы получим лимонку.
Итак, пообщался с сантехником: будет замена всего стояка в квартире (останется только полметра у потолка), тройник будет выжигаться горелкой. Два вопроса:
  1. Сантехник предлагает менять на пластик ("хороший, оранжевый, Ostendorf" ). Если обернуть Isover'ом, то шум будет примерно такой же, зато все плюсы пластика: не склонен к появлению трещин, гладкий, в будущем если что, проще будет. С другой стороны чугун это чугун, да и проектная документация нарушаться не будет. Что лучше с чисто потребительской точки зрения, чугун или пластик (с учетом того, что работу и расходы берет на себя УК, по крайней мере, по замене тройника)?
  2. На данный момент в квартире на стояке установлена ревизия. Сантехник говорит, что никто никогда ей не пользуется, ибо в случае чего, проще с чердака чистить, но при этом убирать её нельзя, т.к. нарушение СНиП (положена каждые 10 метров). Нужно ли её устанавливать при замене стояка (если нет, то работы меньше, элементов меньше, соединений меньше - надежность больше)?
VikKing,
Пусть Вам гл.инженер УК пишет акты , о том что они поменяли чугун на пластик , не поставили ревизию и тд ,а иначе потом Вы будете крайний . И если в туалете есть ценное имущество вроде новой плитки то позаботьтесь о ней сами .
VikKing написал :
я- за пластик. У меня пластиковые стояки, жил в доме и с чугунными. С чугуном много геморроя. Если взять бесшумку или принять меры по понижению шума стояка, пластик - замечательная вещь.
Единственное, дам совет столкнувшегося с ремонтом - старайтесь вывод тройника сделать как можно ближе к перекрытию. Меньше будет головной боли при установке инсталляции и душевой кабины. Не придется их загонять на пьедестал и поднимать пол. Это я на своём опыте говорю.
Что-то как-то затягиваются у меня боевые действия с ТСЖ. Как оказалось тяжело искать не только черную кошку, но и мозг...
Уже не хотят менять на чугун (говорят качество - г...), уже и оплачивать ничего не хотят. Уже и тройник я сам колонул, и замена стояка - моя инициатива. Могут только предоставить материалы (пластик, рыжий).
Насоветуйте, как поступить с учетом новых обстоятельств (первый раз сталкиваюсь с таким):
  1. Забить на всё, наложить бандаж и надеяться на авось (возможно спасу соседей от такого же геморроя, который может вылезти в ходе замены, да и себя, может тоже - не факт, что сделают нормально и не колонут дальше);
  2. Не кочевряжиться и заменить на пластик (из документов будет только квитанция о проведении работ, никаких бумаг о замене материала стояка у меня не будет);
  3. Спокойно поменять всё на чугун за свои, а дальше спокойно бодаться на тему возмещения.
Покупайте хорошую трубу Wavin Asto или Ostendorf skolan db и меняйте у себя чугун .Так будет спокойней ,чем через 5-8 лет выламывать стену с инсталляцией .
BV написал :
вроде как чугун надо греть и греть прилично, чтобы нормально сварить
зачем варить "нормально" - это же не труба под давлением, не губки тисков, по которым потом кувалдой будут дубасить каждый день
речь идет только об обеспечении механической прочности, чтобы трещина не раскрывалась дальше, ну а заодно и трещина наплавленным металлом закроется
про микропоры не знаю - у меня на большом диаметре не получилось от них избавиться даже после 20-го прохода и отбивки шлака - м. электроды не те, да и техника сварки не совсем та, но механическая прочность - с первого прохода; а м. я ошибаюсь - ведь я свои изделия опрессовывал насосом, а требования к сварке сосудов для газов под давлением выше чем для воды - м. вода и не потекла
но на воде все микропоры быстро затянутся грязью, а на канализации - еще быстрее
{{post:5423910,никак. А если кто-то в этот момент сольёт воду, то на разогретом участке трубы получим лимонку. }}
через сантиметровый слой чугуна обратная сторона нагреться успеет секунд через 15 после прихватки, ее температура будет не сотни градусов - а немногим больше 100, а с учетом влаги на ней - даже меньше; поэтому небольшой слив воды внутри канализации даже будет на руку при сварке
{{post:5434202, уже и оплачивать ничего не хотят. Уже и тройник я сам колонул, и замена стояка - моя инициатива. }}
с какой стати тратить свои деньги на ремонт их стояка ?
попробуйте сваркой - Вы же ничего не теряете
{{post:5424286,С чугуном много геморроя}}
это какого - при установке или потом ? по моему опыту в разных квартирах с чугуном за десятки лет не было никаких проблем
SergeyE написал :
есть золотое правило - не знаешь, молчи.
Предварительный нагрев и медленное остывание с циклами подогрева чугуна нужны для того, чтобы при произведении сварочных работ не треснул холодный чугун рядом с местом сварки из-за температурных деформаций.
Кстати, если уж денег нет совсем на нормальные электроды по чугуну, то хоть медной проволокой обмотайте обычный электрод по обмазке. Качество сварки повысится. О том, что нужно использовать основные электроды и постоянку при обратной полярности, упоминать, наверное, не нужно?
VikKing - есть вариант попроще и надёжнее замены старого чугунного стояка на новый , но который требует очень тщательного и точного исполнения. В белокаменной стоимость такой работы составляет в районе 500 европейских рублей с материалом. Это вариант использования безраструбной чугунной канализации. Технологию соединений найдете в сети. А менять чугунный стояк на пластиковый будет на порядок дешевле.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
SergeyE, вы возьмите пару отрезов с чугунятины трубы и сварите
, даже в процессе сварки результат вас ошеломит без льющегося "чего либо"
У меня друг-коллега в стройбате служил, рассказывал(врёт нет не знаю), Новоприбывшие в части ,типа развод -кто чего умеет, старший спрашивает -" Сварщики есть", выходит один узбек-"Я", что варишь?-спрашивает,, пьлёв умею варить и шюрпа!!!
у меня нет лишних кусков
но чугунный тройник к трубе приваривался очень легко
фотачку!
фото не проблема, но только если объясните - что это Вам даст и что Вы скажете, когда его увидите
