#5420390
В ходе перепланировки были объединены ванна с туалетом и расширена площадь за счет коридора. Было решено установить две инсталляции, слева и справа от стояка. Слева биде, справа унитаз и зашить в короб. Купили стандартные рамы шириной 50, но после этого последовала покупка душевого бокса, размер которого был не в пользу размещения рамы для биде. Цена по акции сделала свое грязное дело, появилась необходимость укоротить раму по ширине на 9см. На рисунке справа очерчена граница, где рама должна закончится и с торца зашита ГКЛВ, далее левее начнется бокс. Весь вопрос заключается в том, как мне грамотно подрезать раму. Конструктивно мне выгодней укоротить ее с правой стороны, (на картинке справа) с целью максимально отодвинуть горшок от бокса и края короба и максимально придвинуть к стояку, но при таком раскладе край горшка справа будет выступать за границы рамы на 1 см, ширина горшка 35 см. На сколько состоятельна такая конструкция? Вес горшка и сидельца перемещается на правый край рамы. На сколько это критично для устойчивости рамы и долговечности конструкции в целом? Или же все-таки необходимо выбирать требуемые 9 см пропорционально с обеих сторон?
babenkin, есть рамы шириной 40 см,посмотрите лучше в их сторону чем заниматься укорачиванием и гадать выдержит или нет....
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@, Дак куплена уже рама - Cersanit Link 73117, к тому же цена довольно скромная 5000руб.Ближайшие конкуренты от 9000 руб. а на 40 см. и того дороже. Сдать обратно возможности нет, поэтому будем кромсать вопрос в другом, допустима ли подрезка с одной стороны?
babenkin написал :
переделать и закрепить можно хоть 20 см шириной.
Проблема в другом.
Консоль - это несущая конструкция для унитаза и кроме того и для бачка, для наливной и фановой трубы, для чего в консоли есть крепежные места.
Заузите консоль - не влезет бачек, сместите ось - прийдется переделывать крепление унитаза, бачка, и двух труб.
Прежде чем на такое решаться внимательно разберитесь что к чему крепится.
А гарантия на саму консоль не распространяется, так что хоть сверлите, хоть переваривайте (во всяком случае на Геберит, это со слов представителя центра техподдержки).
Таки не понятно, апгредится консоль для унитаза или биде.
Микитович, для биде. Конструкция рамы предельно проста, для переделки, иначе не стал бы заморачиваться. Таки резать с права, с соответствующим перекосом развесовки на правую сторону рамы(крайне выгодно по трудозатратам и физическому размещению) или подрезать пропорционально с обеих сторон?(крайне не выгодно)
babenkin,
А крепежные места как? Сойдутся?
Будете варить али как?
Не забудте потом зачистить прогрунтовать и покрасить.
А про развесовку не парьтесь, главное надежная нижняя опора и жесткое крепление верхней.
Сойдутся. Посмотрите на правой картинке, 2 рамы. Слева оригинальная рама, справа подрезанная (пока в фотошопе) по предложенному мною принципу. Все отверстия для крепления горшка на месте, вопрос только в перекосе развесовки на правую сторону рамы, на сколько это критично для надежности конструкции в целом?
babenkin,
Правая опорная нога подрезанной консоли выходит за край биде? Выходит. Так чего гемориться?
Тем более спокойно можете скрепить обе консоли одной верхней планкой (уголком, швеллером, двутавром...) и получите четырехногий двухконсоль.
Микитович, нет, при этом раскладе биде выходит за подрезанный край консоли на 1 см.
babenkin,
Главное что бы крепление и опора остались. Ну и обеспечить прочность и жесткость в новых точках соединения, там где укорачиваете.
А боковое качание уберете усилением крепления в верхней точке рамы (например пост №8).
Смелее
