Добрый день, предполагается перенести кухонную мойку на 3 метра от стояка, таким образом славная труба будет проходить через дверной проем в полу с максимальным уклоном 70мм от пола, труба 50мм, сшитый пп рехау папиано, вопрос:
Достаточный ли угол слива чтобы не ставить насос?
Достаточно ли будет поставить измельчитель?
Поднять выше трубу не получится стяжка не позволяет.
Зы.в эту же трубу будет слив от пмм, которая будет стоять после мойки.
Ничего не понятно. Какой "уклон 70мм от пола"? Уклон измеряется в "сантиметрах на метр".
На каком расстоянии от чернового пола расположен раструб канализационного стояка? Если в него воткнуть трубу от мойки, удастся проложить её так, чтобы к мойке она поднялась выше ещё на 6 сантиметров? Без ям и провалов.
От мойки до крестовины канализации (стояка) 3 метра.
Труба слива 50мм, на выходе из мойки должен быть уклон от плиты перекрытия 90мм, т.о. получается что по перекрытию труба 50мм + уклон 90мм будет 140мм, максимально возможная стяжка 120мм (и то с натягом) хочу сделать уклон на 20мм ниже, т.е. 50мм труба + 70мм уклон.
Раструб стояка (тройник) будет заменен и опущен так что бы в точке входа сливной трубы был "0" от чернового пола.
ям и провалов нет, черновое перекрытие монолит идеально ровный.
Еще такой вопрос - уклон считается от нижней кромки сливной трубы или от центра трубы?
Уклон считается по одинаковым точкам трубы. По оси, например.
Если на всём протяжении трассы от мойки до стояка труба будет равномерно опускаться вниз по 2см на каждый метр по горизонтали - всё прекрасно.
Msforever,
Для внутренней канализации применяется полипропиленовая труба по причине возможного слива в мойке воды с температурой около 100 град. Ну и диаметр трубы от мойки минимум 40 мм.
Полиэтилен при кипятке размягчается и может менять геометрию, стыки будут течь.
А выбирать Rehau raupiano или Ostendorf - на Ваш выбор, они примерно одинаковы.
Ок, с этим разобрался, спасибо. Вопрос номер 2:
Какие трубы заводить хгс и гвс при последующей заливкой стяжкой - медь или обычный полипропилен или метаолопласт?
Спасибо.
Смотря из чего построена вся нынешняя разводка.
Для любой трубы, идущей под стяжку/штукатурку, обеспечить защиту, надев по всей длине теплоизоляцию или гофру.
Msforever, тогда выбор материала зависит от множества факторов: бюджета, наличия нормальных мастеров, которые с ним умеют работать, личных предпочтений...
Какой бы материал не был выбран - он требует грамотного монтажа. Полипропилен можно заплавить по швам или сорвать вставки в муфтах, у металлопластика - повредить уплотнительные колечки, не развальцевав и не смазав трубу перед сборкой, или собрать на компрессионных фитингах (под ключ). Медь - и ту умудряются спаять дыряво.
В некотором роде технологическим лидером рынка является система Рехау под аксиальный пресс.
Msforever, и Рехау сейчас лже-сантехники освоили, так что одного факта "да, работаем" недостаточно.
Хотя вероятность нарваться на порядки меньше, чем с ППР или МП.
Есть мнение, что замуровывать ЛЮБЫЕ фитинги - зло. И я с этим согласен. А текут по какой причине? Может быть монтаж изначально неправильный? Что вы имеете в виду под "знакопеременными температурными деформациями"?
Universal написал :
Это не суть важно. Учитывая доступность пресса для мп делать на гайках уже плохой тон.
Из своего опыта наблюдаю гайковые соединения на мп 11 лет, проблем нет. Это не агитация, просто наблюдение. Сейчас делаю на пресс.
Микитович написал :
Трубы ПВХ для внутренней канализации
могут применяться в системах при максимальной температуре постоянных стоков +60 °С, а также температуре кратковременных (не более 1 мин.) стоков до +95 °С при максимальном их расходе 30 л/мин
BV,
Да написано, манагерами.
Едет Иван-царевич по девственному лесу по одной единственной дорожке. Развилка, на развилке огромный камень.
Слез Иван-царевич, подошел к камню, а на нем написано, и накакано.
Микитович написал : BV,
очень содержательно
Лично проверяли?
я - проверял.
AndyMirror, не всем так везёт. Регулярно мелькают бедолаги, вскрывающие, например, плитку у начавшей течь водорозетки и вопрошающие "что теперь с этим огрызком трубы делать?"
Universal "замуровывать ЛЮБЫЕ фитинги - зло" - водорозетки с подводящими трубами поверх плитки кидаете?
Знакопеременные - это "нагрелись - расширились, остыли - сжались". Так уж повелось, что "почему-то" текут компрессионные, а хоть один потёкший пресс - где бы найти?
" водорозетки с подводящими трубами
поверх плитки кидаете?"
Не, использую полипропилен. В нашей местности это еще тот материал))) А о пресс-фитингах для металлопласта, а уж тем более сшитого полиэтилена, как и о самом сшитом полиэтилене у нас вообще никто не знает, включая продавцов. Слово "рехау" вообще могут воспринять как ругательное))). Вот поэтому я и интересуюсь компрессионными фитингами. При этом использовать их планирую только для соединения трубы с коллекторами в системах ТП. О фитингах в стяжке даже мыслей нет. Имеет это право на жизнь, или все же стоит заказать пресс-клещи?
Весь компрессионный фитинг что тёк имел грубые нарушения монтажа, обычно задир колечек или пережатие, что вело к деформации уплотнительного кольца и трубы.
Universal, у нас та же беда: продавцы перешли на джамшутовские комплектующие, не требующие никакого инструмента.
В гиперах (Оби, Касторама) однако предлагают бюджетные фитинги (Валтек и какие-то уж совсем безвестные).
