#5436236
Свежий (3 года) кирпич-монолит дом. Стяжка в помещении по периметру имеет зазор в. 1-1.5 см заполненный демпферной лентой. Вопрос в следующем, можно ли этот зазор использовать для укладки электрического кабеля?
Нет. Так же как и зазоры между плитами перекрытий и между стеной и потолком.
Весь этот зазор наверняка выбираться при деформациях не будет. Так что ВВГп в один слой туда положить вполне можно.
Спасибо!
Oleg V написал :
В двух местах у меня в квартире кабель проложен по потолку в зазоре между плитами. Застройщиком.
И ещё рейками деревянными подпёрт, чтоб не выскочил.
Не новостройка.
Вечный студент
MrGalaxy, это пример "как надо" или "как не надо"?
Oleg V написал :
Сам не знаю. Просто пишу как есть.
Дом 50 лет простоял и ничего этому проводу не было. Поменял только потому, что всю проводку менял на медь.
Может, это современные нормы такого не допускают.
Вечный студент
