Приветствую всех мастеров! Делаю ремонт в своей квартире, дом старый 1954 год постройки, сталинка, 2 этажа, стены кирпич, перекрытия деревянные. Производится небольшая перепланировка, в ходе которой возникла необходимость расширить ванную комнату за счет коридора. В ванной установлена бетонная плита, которая по всей видимости держится в кирпичных, несущих стенах. Соответственно в той части коридора куда будем расширять ванну, вскрыв пол, я обнаружил деревянные балки и лаги. При этом балки довольно таки тонкие(15 на 7) и вообще непонятно на чем висят(фото прилагаю) под ними я так понимаю уже потолок соседей(доска дюймовка). Я решил поставить новые лаги на балки, засыпать керамзитом, положить лист цсп, а затем залить все это дело стяжкой, используя армирующую сетку, затем залить старую плиту и новую самовыравнивающейся смесью. Но вопрос в том, а выдержит ли это чудо-перекрытие вес стяжки? Ведь это порядка 500 килограмм! Помогите советом, может кто сталкивался с такими старыми домами?
Затем пол в помещении был залит самоневелирующейся смесью бергауф, толстым слоем 3см (12 мешков по 25кг). Получилось отлично и ровно, и снова перекрытия выдержали
Затем в помещении были установлены стены из ГКЛ на профилях, поменяны все коммуникации, уложена плитка на пол и стены.
Суммарный вес прибавки ~1100кг (6 кв.м) ну и каким то чудом перекрытие до сих пор целое:
tuttifear написал:
неужеле до этого небыло признаков?
Тонкостей не знаю, знаю о результате перегрузки перекрытия.
Ещё знаю случай обрушения, произошедший в центре на ул. Рубинштейна. Перегрузили перекрытие старого фонда: сначала между комнатами вместо обычной перегородки поставили аквариум. Потом в одну из перегороженых комнат занесли большой бильярд. Не простояло и неделю! Нижний пострадавший сосед хотел пристрелить бедокура. Дизайнер, в данном случае, совершенно не думала о несущей способности перекрытия.
Если дерево гнить не будет, то может и не рухнет. Мало информации для расчета. Если кто-то из соседей ремонт делать будет, то надо сходить, выяснить всю конструкцию.
