Tufor, под ПС заглушенные водорозетки гигиенического душа.
Полотенчик можно подключить так коряво, что работать не будет - вот тут-то бездарные "мастера" и портят стояк, перекрывая его сечение краном. Огромое число сразу считает, что "без крана не продавит".
По этой теме готовая статья:
Mazayac, спасибо за ссылку
Очень подробно и понятно все описано
А если все снести, включая стены, и сделать туалет и ванну "с нуля" - то кого рекомендовали бы для такой работы?
Мне нужно по отдельности всех специалистов подбирать - для общестроительных работ, плиточника, электрика, сантехника, специалиста по вентиляции и так далее? Или лучше обратиться в компанию?
Насколько расценки строительных фирм выше расценок отдельных, самостоятельно работающих специалистов?
Какие преимущества, если обратиться к отдельным специалистам - или лучше сразу топать в строительно-ремонтную компанию?
Квартира расположена в Москве, обычная трешка в многоквартирном панельном доме начала 2000-ых годов постройки.
Объясняю такой кардинальный подход - прежние хозяева серьезно расширили площадь двух санузлов, в том числе и за счет вентиляционного шкафа на кухне, и за счет остальной площади кухни, и за счет коридора, и за счет прихожей, и при этом, уже понятно, довольно сильно накосячили со всеми коммуникациями.
Пока это только "мысли вслух", конечно нужно понимать "сколько будет стоить вопрос".
Возможно, по финансовым причинам мне придется делать это в два этапа:
первый этап: стены плюс разводка труб и электрики плюс подключение ванны, унитаза и раковины,
второй этап: плитка на стены и на пол, реечный потолок и прочие "красивости".
Если въезжать в квартиру в существующем состоянии, то боюсь, ремонт я уже не сделаю, привыкну )))
Что скажете?
Tufor, практика показывает, что "ремонтно-строительные компании" - это шаражкины конторы гастарбайтерского уровня. И если со стенами и отделкой это можно, скрипя зубами, стерпеть, то инженерные коммуникации должны делать реальные специалисты. Которых весьма немного и главная проблема обычно - как их определить
Расценки нормальных специалистов будут ощутимо выше "фирменных", т.к. их работы даже невозможно сравнивать. Посмотрите прикреплённую тему "Сантехмонтаж. Фотографии...."
Подумываю пока остановиться на мини-ремонте:
1) отрезать два отвода по горячей воде (подача и слив) от стояка на полотенцесушитель (и сделать электрический - как я понимаю, мощность такого прибора не больше 60кВт, то есть как у обычной лампочки);
2) убрать кран на стояке.
П. 1 и п. 2 реализуются путем вырезания куска трубы в стояке - и вставки на это место новой трубы, но уже без таких "извращений". Правильно?
3) убрать трубу от гребенки на бойлер (только холодная вода, правильно?) и закрыть соответствующий кран на выход из гребенки.
4) убрать две трубы от гребенки на гигиенический души (холодная и горячая вода - их две, правильно?) и закрыть соответствующие краны на выход из гребенки
Как реализуются п. 3 и п. 4 - просто отрезать трубу и закрыть кран в гребенке или вставить вместо отходящей какую-то заглушку?
И еще вопросы:
Куда от бойлера попадает потом нагретая вода? Логично, что должны быть какие-то трубы, отходящие от бойлера куда-то, но где эти трубы должны быть?
Как получается, что при перекрытии крана на отводе от стояка по горячей воде давление в редукторе не падает, а при перекрытии крана на отводе от стояка по холодной воде давление в редукторе сразу падает до нуля?
Что скажете?
И еще вопрос - а почему сайт мои фотографии переворачивает "набок"?
На компе я их вижу в нормальном, вертикальном варианте
Mazayac, вы абсолютно правы насчет мастера, я и сам думаю о мастере
Только где ж его взять, хорошего мастера?
Вы вон вообще живете в Нижнем Новгороде ))
Да и "фронт работ" мне самому пока не очень понятен
Поэтому и стараюсь уточнить тут - "что и как делать"
А потом уже и мастера под четкую работу искать буду
