#5466528
Смитт, этот вариант не подходит, т.к. отбиваться только будет год)))
Петька написал :
Условий много. Под них и товар. Я сам иногда посверливаю коронкой, но в основном кирпич-специфика такая. А для бетона и чтобы недорого, и чтобы с насадкой для пылесоса это фантастика. А потом ,отбиваться год, это не много.
Петька написал :
А эта вроде ничего, но потянет ли она например мои диаметры в дереве?
да
Петька написал :
про интерскол - порадовали, только какие необходимы доработки?
замена смазки, блокировка узла удара полностью, герметизация редуктора
посмотрите Дрель Интерскол ДУ-22/1200ЭРП
Anat78, спасибо, как вы думаете нужно ли переплачивать за макиту в 2 раза?
по-мне так интерскол с учетом доработок и потребностей - так самое то.... только вот пишут что сверло 28 по дереву еле тянет... и лучше выше не пользовать...а она так и мощнее чем макита...
Петька, если работа не разовая то я бы переплатил ...( и даже взял бы версию под мокрое сверление . так сказать на вырост)
Петька написал :
я после интерскола купил макиту стоит это (но цена макиты была горааааздо меньше для меня)
Петька написал :
для дерева у нее 50мм, коронками еще больше
Anat78 написал :
Дрель нужна такая, обязательно с защитной муфтой иначе пальцы поломаете
Anat78 написал :
Anat78 написал :
Итого дрель по ссылке совсем не та.
Anat78 купил на самом деле такую.
Буква решает - всё !
Нет купил без буквы простую на 2 скорости, 2+2 скоростной за 3 тыс не было по акции
dokar, с такой ценой лучше купить наверное милуокию
Anat78 написал :
По вашей первичной ссылке она - односкоростная. Но Маркет, и не только он () это "забор" с надписью, а за ним дрова как выясняется другие -.
С этой моделью непонятки, половина торгующих указывают одна ск.
Петька написал :
Там адаптер специфический, ключевой патрон вроде не поставишь.
Верно, у этой модели проблемы с фото в интернете
вот моя покупка: сейчас цена не очень для меня
плюс такую где то даже выкладывал разборку
у Makita 8406C 2 скорости, муфта только на первой скорости, поэтому смысла для себя не увидел брать ее, если у 1 скоростной версии муфта тоже есть и 1500 оборотов самое то для коронок от 50мм
в 38 сообщении опечатка "на 1 скорость"
Anat78 написал :
В теме "коронка для подрозетника" писал что, сухорез для подрозетников, от Мессера, на перфораторе Метабо KHE 3251 (800вТ, 1150 обормотов) крайне тяжело идет в железобетоне. Но если поливать водичкой - ускоряемся в разы. Водички, где то литр на подрозетник.
dokar, вода даже не рассматривается, только по сухому, только хардкор!
Anat78, короче вы советуете макиту 8406... которая 800Вт и с одной скоростью, я правильно понял? ее для моих нужд хватит? и в дереве 40,60мм потянет?
спасибо, за помощь.
Петька написал :
да, если конечно интерскол не будете переделывать
Петька написал :
да коронками спокойно
Anat78, нет 40мм - это сверло.
Петька написал :
фостером спокойно тоже
вот для спиральных нужна уже 2кВт и 400-600 об/мин
Anat78, а что такое фостер? знаю только спиральные сверла
а есть ли универсальные варианты, ну что бы и сверло по дереву потянуло?
вот например
Петька написал :
есть конечно 3-4 скоростные дрели такие, но цена...
проще под такие сверла по дереву взять еще 1 дрель например такую
Anat78, что то не открывается(
нашел у себя за недорого hilti DD100 mec лохматых годов, но необходимо обслужить, т.е. моргает красная лампочка.
(стоит ли связываться, либо же дорогой ремонт выйдет? самому можно сделать?) и можно ли ее потом использовать под 40,60 по дереву с учетом установки патрона?
Петька написал :
что такое фостер?
Z
так кто что по hilti подскажет?
Петька написал :
Зульфия прячет личико в отдельной теме
dokar, спасибки.
первоначальный вопрос пока открыт для обсуждения!
Судя по диаметрам это скорей всего кондиционеры , если очень много ЖБ то про сухую можно забыть если не готовы даже при наличии опыта тратить иногда часа по 3 на отврстие . Сверлим на сухую уже третий год , около 600 кондеев , Работаем только алмазкой и только на сухую , лучше из того что перечислено выше взять хилти , только при терпимом состоянии и при наличии сухого патрона в комплекте . Наличие нормального пылика обязательно , оценили это при замене штиля 61 на стармикс 1425 . По коронкам , любые нормальные сегменты режут нормально при наличии опыта , коронка это просто труба , восстановленные или новые пофиг , лижбы сегмент был хороший и колба не в фольгу стертая . Мы работали разными сегментами , карбодиам , хилти , адтнс, тиролит , все нормально режут . Алмазку знать надо , тем более на сухую . Для тяжелых случаев мы возим с собой макс с 55 проломным , в этом году доставали 2 раза. . У нас вторая DD-100, есть и DD150 , но это уже для других работ.
Петька написал:
обращался в фирму по продаже и ремонту коронок. на 40 и 60мм в продаже имеются.
вот нашел так же дрель
но у нее совсем не гуманный ценник.
хотелось бы еще и понизить сумму указанную выше мной.
Про дрель Ken - пробежался по поисковику, у меня такими не торгуют!
а что насчет дрели
Петька, Про дрель Ken - пробежался по поисковику, у меня такими не торгуют! Не Кен а вы ошиблись в написании, посмотрите сами Такие есть и даже есть дешевая модель дрели! Подходит?
