#5562508
Как всегда НИАЧЕМ
Если посмотреть третью страницу чуть выше,можно увидеть реальные испытания. Пост #5492942
и пост #5493340
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
SerShe написал:
Перовые разные бывают.
Да, бывают разные - просто сверла и с понтами.
SerShe написал:
Не знаю, какие перовые у Интерскола.
Просто перовые сверла
SerShe написал:
Есть очень агрессивные и быстрые
Ой, Сергей Вы уверены, что они быстрее, чем полнотелые винтовые сверла с ходовым буравчиком Левиса? Я практически на 100% уверен в обратном... там угол резания не может быть правильным, потому что передняя кромка образована вертикальной частью сверла. Поэтому перовые сверла и нагружают дрель так сильно - из-за того, что они скребут дерево, а не режут его.
Serg написал:
Я говорил только про перовые сверла, а не про все сверла вообще. Их много разных. Бывают и тупые, наверное.
Новыми перовыми бошевскими я работал. На мощном инструменте они действительно быстрее. Можете сами попробовать, если любопытно проверить.
Вы писали про перовые сверла, чтобы нагрузить инструмент, что я и сделал. Я показал разницу в сверлах перовых, которые есть у Боша. Остальных не имею.
Взял сверла на 20 мм, чтобы не мелочиться до 19. Да и другого обычного у меня нет.
Serg написал:
Это если сверлить,а не то,что на видео.
Если заморочится,то могу снять видео где GSR 1080 типа сверлит перкой 38мм,и моментально останавливается на трехзаходном спиральном сверле с винтовым наконечником IRWIN Blue Groove диаметром 12,7 мм
Причем GSR 10,8 2-LI легко тянет это сверло,а также такую-же спираль диаметром 15,8мм
SerShe написал:
Да, именно перовые сверла сильнее нагружают инструмент благодаря неоптимальному режиму резания. Уточнение - я говорю про нормально заточенные сверла. Это происходит оттого, что благодаря своей плоской конструкции передняя кромка сверла перпендикулярна направлению резания, поэтому каким бы острым ни было перовое сверло, оно скребет и выламывает дерево, а другие сверла его режут.
Но ни одно первое сверло не превзойдет по скорости сверления полнотелое сверло с ходовым буравчиком, насколько его бы не называли "быстрым" "сверхбыстрым" "молниеносным" (выбрать нужное название по вкусу),
SerShe написал:
А что там написано в руководстве по эксплуатации? предельный по дереву 19мм?
Маяк написал:
А снимите, будет показательно.
Вот Ирвиновские сверла с тремя заходами действительно быстрые, правда, нужен повышенный момент.
Serg написал:
Это уже по второму кругу пошло. Никто ж не спорит.
Serg написал:
Вы его не хуже меня знаете, похоже.
Serg написал:
Хорошо. Попробую. Просто у моего 1080 новый хозяин. Думаю,он не будет возражать
Маяк написал:
Хорошо. Попробую.
Бум ждать. Спасибо.
Serg написал:
Бум ждать. Спасибо.
Ох,и намучился я с ютубом. Сам тест со всеми подготовками занял не более 15 мин.
Видео короткие,издевательские и БЕЗ озвучки. Бошеведам смотреть не рекомендуется
Вот собственно:
Тест шуруповертов БОШ : GSR 1080 2-LI GSR 10,8 2-LI GSR 10,8 V-ec
Сверла с тремя режущими кромками и самозаходным наконечником IRWIN Speedbor MAX Speed Bit Sets
диаметры
1/2=12,7мм
5/8=15,9мм
3/4=19,05мм
7/8=22,2мм
Эти сверла почти исключают влияние оператора. Главное-поддерживать шурик,не допускать перекосов,и освобождать отверстие от стружки. Стружка заметно тормозила процесс. Сверлил на вытянутой руке. Все это видно на видео.
Я уже думал переснять видео. Показать горизонтальное сверление,но батарейки на фотике садились.
Аккумуляторы у всех свежезаряжены. Емкость всех аккумуляторов 2 А.Ч.
Кусок бруса выбрал помягче,чтобы GSR 1080 сразу-же не слил . Но,не помогло.
Еще думали саморезы покрутить,но опять я промахнулся. В гараже больше 6мм не нашел,и магазины уже были закрыты. В такой рыхлый брусок было-бы ни о чем. Все закрутили-бы.
К сожалению,не удалось подтянуть на тест Hitachi DS10DAL,который не много дороже чем GSR 1080,но при этом субъективно на пол шага сильнее чем GSR 10,8 2-Li. Поверьте на слово,лично проверял ранее. Этот Хитачи серьезный шуруповерт. Также не удалось оперативно найти свежий GSR 10,8 2-LI. На видео старикан отдувается.
Интерскол 10/10,8 М3 вообще днем с огнем не сыщешь. Даже за деньги. Почему ни где нет в продаже?
В общем,пиар бесщеточника GSR 10,8 v-ec удался
И небольшое шуточное видео с перовым сверлом IRWIN 1 1/2 дюйма=38,1мм. С простой перкой легко и незаметно можно устроить фокус на камеру,где мощный шурик сливает слабаку.
GSR 1080 тут сверлит буквально под своим весом,благодаря отличной перке IRWIN. Но это разумеется уже не сверление. Не воспринимайте увиденное всерьез
Маяк, так и хде видео ???
Кроме "шутки" ничего нет
akorevo написал:
хде видео ???
Как нет,повторю
Маяк написал:
akorevo написал:
хде видео ???
Как нет,повторю
извиняюсь, пропустил. Показательно.
Маяк написал:
akorevo написал:
хде видео ???
Как нет,повторю
Нормальное кино, эти сверла лучше использовать на более мощных дрелях.
SerShe написал:
akorevo написал:
Маяк написал:
akorevo написал:
хде видео ???
Как нет,повторю
Нормальное кино, эти сверла для более мощных дрелей.
Не важно. Зато интересней, когда из малых шуриков хотят выжать максимум. Мои на работе ухитрялись им затягивать болты М10 только потому, что лень было идти за рожковым ключом. Корпус однажды таки и не выдержал - лопнул пополам, хоть и скрипел перед этим громко.
akorevo написал:
Кем именно ?
akorevo написал:
Я о Маяке уже писал как то, что там Сам Самыч прослеживатся в подходах в критике инструмента. А видео очень показательно в плане сколько заплатили , то и получили . Спорт кар не может стоить дешево.
dokar написал:
akorevo написал:
Кем именно ?
ГСР-ом 10,8 !!! Я тогда очень громко матерился!!!
Маяк написал:
Спрос высокий.
Маяк написал:
Это не сверление.
Такой перкой нужно сверлить шуруповертом, который развивает момент в 70Нм - тогда это сверление.
В общем - спасибо.
akorevo написал:
Нормально, можно ведь на аккумулятор трубу надеть
dokar написал:
На стройке спорткар не нужен. Он либо для работы на камеру, либо для спасателей, когда надо отвернуть один шуруп, но длиной 20см
dokar написал:
Да,так и есть
Serg написал:
В общем - спасибо.
Пожалуйста!
olki написал:
Кому интересно
Ещё почитать и посмотреть фото/видео
....на аналогичной ветке форума Bosch
выложен
